08 Мая 2026, 06:47:03 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   Вниз
Автор Тема: #Замена лампочек подсветки пепельницы и панели отопителя - климата Honda cr-v 2  (Прочитано 243785 раз)
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #120 : 03 Декабря 2011, 19:36:53 »
подсветка салона специально включается когда вытаскиваешь ключ, чтобы все видеть...а когда закроешь дверь она сначала притухнет, а потом постепенно погаснет...ну или должна сразу погаснуть после того как дверь ключом закрыть..
nov_alex42
Авто:HONDA CR-V, RD8, K20A, АКПП, европеец
г.Новокузнецк
« Ответ #121 : 03 Декабря 2011, 19:39:55 »
А если подсветка салона не гаснет после закрытия двери в течение часа, тогда как быть?
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #122 : 03 Декабря 2011, 19:43:35 »
еще вопрос, со всех дверей не гаснет или только с водительской...насколько я помню там должен быть блок управления подсветкой салона, ну или реле...и схема запитанна именно через водительскую дверь...
а, и еще, нормально работает зуммер об оставленом ключе при открытой двери?
nov_alex42
г.Новокузнецк
« Ответ #123 : 03 Декабря 2011, 19:50:36 »
Лампа в салоне не гаснет не только с водительской двери, разницы нет какую дверь последнюю закрываю.
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #124 : 03 Декабря 2011, 19:56:33 »
попробуй водительскую вообще не трогать, а через пассажирскую...если на них нормально то проще будет найти причину..
nov_alex42
г.Новокузнецк
« Ответ #125 : 03 Декабря 2011, 20:04:17 »
Пробовал и чисто через пассажирскую дверь. Но как только я вынимаю ключ из замка зажигания, лампа загорается. И не важно закрыта дверь снаружи или изнутри. Получается что схема подсветки салона как-то связана с замком зажигания.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #126 : 03 Декабря 2011, 20:08:46 »
лампа в плафоне штатная стоит?
nov_alex42
г.Новокузнецк
« Ответ #127 : 03 Декабря 2011, 20:17:19 »
Нет лампа не штатная. Год назад менял на светодиодную. Но до недавнего времени проблем не было.
zabor
« Ответ #128 : 03 Декабря 2011, 20:18:11 »
поставь штатку и проверь с ней........
nov_alex42
г.Новокузнецк
« Ответ #129 : 03 Декабря 2011, 20:25:48 »
Завтра попробую поставлю штатную, проверю. Но как еще решить проблему с подсветкой панели отопителя. Может есть какой-либо предохранитель, отвечающий чисто за подсветку этой панели. Но по книге смотрел, что предохранитель идет один на всю подсветку, включая панель приборов.
zabor
« Ответ #130 : 03 Декабря 2011, 20:40:09 »
Померь напругу на 21 и 23 клеммах КК..., а также относительно 1
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #131 : 04 Декабря 2011, 19:54:22 »
предохранителя на вежливую подсветку нету она запитана от блока управления под рулём я один раз коротнул лампу так она сдулась прешлось всё разбирать и менять резистор на плате
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
QRZ
« Ответ #132 : 06 Декабря 2011, 15:51:23 »
не только!
она связанна с замком зажигания на тот же датчик что и пищалка о ключе в зажигании
также она завязана на ЦЗ дверей, задний плафон по простому на на концевик задней двери.
и туда же завязана подсветка приборов (оптитрон) и подсветка ног с переди (штатная)
в добавок ко всему плафон сам тухнет через какое то время после того как вытащиш ключ из замка зажигания, даже при открытой двери и даже если он включен в ручную но при открытой двери тухнет по мойму минут через 10, а при включенном в ручную горит долго может пол часа, может час, не засекал.
у меня работает так:
снимаеш машину с охраны родным ключом (без разници как кнопкой или поворотом личинки) загорается плафон салона+подсветка ног водителя+шкалы оптитрона (приглушонно).
открытие двери: через ~30 секунд тухнет подсветка ног и оптитрон, если дверь закрыть плафон салона горит еще примерно 30 секунд потом плавно тухнет, если поставить на охрану/замкнуть ЦЗ, все освещение выключается резко.
если после открытия двери вставить ключ в замок зажигания оптитрон включается на полную яркость, а салонный плафон продолжает гореть даже при закрытой двери примерно 30 секунд, при включении зажигания подсветка салона плавно тухнет подсветка ног тоже выключается.
при вытаскивание ключа загорается плафон салона и подсветка ног, если не открыть дверь гаснет через секунд 30, может минута (все время приблизительно, не когда не засекал)
ну а дальше также как после снятия с охраны.
везде в освещении салона стоят диодные пластины проблем нет.
судя по алгоритму освещение управляется электроникой.
исходя из описанного выше попробый вычислить на что у тебя не реагирует подсветка там и ищи.
nov_alex42
г.Новокузнецк
« Ответ #133 : 06 Декабря 2011, 17:24:25 »
Раньше подсветка салона работала именно так, как описано. Но сейчас не знаю как решить проблему. В одной из тем на форуме прочитал, что можно перепаять перемычу в панели приборов. Но как то нет желания экспериментировать.
farm
« Ответ #134 : 06 Декабря 2011, 22:53:39 »
Мой тебе совет начни с сиги.   Подмигивающий
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   Вверх
