07 Февраля 2026, 02:21:13 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: #Стояночный тормоз Honda CR-V 5  (Прочитано 9974 раз)
ismailalim
Авто:CR-V 2.0 CVT
г.Петроград
« : 08 Марта 2021, 19:13:56 »
Надеюсь все знают, что при парковке даже на небольшом уклоне надо включать СТ, а уже после этого коробку в P. И далее в обратном порядке. Если оставить внатяг - то коробка переключится с большим усилием и рывком, это как минимум не полезно.
Так вот, а что будет если машину оставить на D на ХХ и включить СТ? Я не очень силён в устройстве данного вариатора, как он начинает работать в положении D при отпускании педали тормоза с включенным стояночным тормозом.
По идее либо должна стоять защита от дурака либо это не регламентировано. Хотя регламентирована функция трогания на подъёме с ручника. Ну или же есть функция "Brake hold", которая моделирует то же самое.
HONDA CR-V
rolex2002
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 5Gen, 2.4 Prestige
« Ответ #1 : 08 Марта 2021, 19:27:38 »
Сегодня дергал включал ручник на ходу. Ручник включается и через секунду выключается. Развернуться удерживая ручник эффектно не получилось.
ismailalim
Авто:CR-V 2.0 CVT
г.Петроград
« Ответ #2 : 08 Марта 2021, 19:34:00 »
То есть защита от дурака стоит, а вот ещё из мануала инфа о том, что Brake hold держит 10 минут, а затем включается стояночный тормоз. А машина в это время стоит на D. Получается, что ничего не должно произойти. Но и сколько в таком режиме авто может находиться я не нашёл.
* brake.png (34.83 Кб, 620x282 - просмотрено 394 раз.)
HONDA CR-V
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #3 : 08 Марта 2021, 19:50:27 »
Достаточно подержать кнопку пару сек. и так эффектно получится, что через лобаш вылететь можно)). В занос уходит на ура!!!  Но это не то авто.
AlexF
Хондавод со стажем
год:2017
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #4 : 08 Марта 2021, 20:00:03 »
Да точно так же как и любой другой. Сжимаются фрикционы переднего хода, гтд маслает преобразуя передаваемую мощность в тепловую энергию. И усе.  coolsmiley
rolex2002
Пол: Женский
« Ответ #5 : 08 Марта 2021, 20:12:02 »
Согласен, но иногда поток машин такой что разворачиваться в несколько приемов не очень безопасно и удобно, приходится прибегать к таким приемам)
ismailalim
Авто:CR-V 2.0 CVT
г.Петроград
« Ответ #6 : 09 Марта 2021, 01:13:21 »
Ну так и чем это грозит? В мануале никаких эттеншинов нет.
HONDA CR-V
werefish
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2020
« Ответ #7 : 09 Марта 2021, 10:12:06 »
есть функция отключения стояночного тормоза при трогании. функция блокируется при отстегнутом ремне безопасности водителя. если функция активна и ремень пристегнут, то нажатие педали газа разблокирует стояночный тормоз.
ismailalim
Авто:CR-V 2.0 CVT
г.Петроград
« Ответ #8 : 09 Марта 2021, 12:54:40 »
Да, эта функция описана, называется как помощь при движении на подъёме или как-то так.
В итоге получается, что если СТ включен, КПП в D, ремень не застегнут, то нажатие на газ не разблокирует СТ и машина просто будет стоять на СТ и это штатный режим. Вопрос сколько по времени она может в таком положении находиться и не перегреется ли что-то там.
HONDA CR-V
werefish
год:2020
« Ответ #9 : 09 Марта 2021, 13:11:30 »
это не помощь при подъеме, это функция автоматического включения - выключения стояночного тормоза. при выключении зажигания стояночный тормоз включается автоматически, при начале движения автоматически отключается.
помощь при подъеме - отдельная кнопка brake hold. при остановке блокируются все колеса, вроде.
стояночный тормоз блокирует заднюю ось. в теории, так можно совершить полицейский разворот или развернуться на месте. но проверять ниахота. проверено,  что с включенным стояночным тормозом машина может слегка ползти по льду и снегу.
Hakimser
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
« Ответ #10 : 09 Марта 2021, 18:21:53 »
Так как все-таки правильно пользоваться стояночным тормозом (СТ) при парковке? Переключить с D на N, включить СТ, а затем перевести коробку в Р (все это при нажатой педали тормоза). Или (опять таки при нажатой педали тормоза) можно с D перевести сразу на Р, а затем включить СТ.
werefish
год:2020
« Ответ #11 : 09 Марта 2021, 18:29:22 »
без разницы, но хондовская автоматика включает стояночный тормоз в положении Р, после выключения зажигания. на уклоне лучше включить стояночный тормоз самому. я так думаю.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #12 : 09 Марта 2021, 21:09:23 »
это не помощь при подъеме, это функция автоматического включения - выключения стояночного тормоза. ......
Вот тут про автоматическое включение/отключение СТ разбирались .... "Кто подключил функцию "автоматического стояночного тормоза"
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,164631.0.html
Пользуюсь... удобно...привык...
Янык
Авто:Honda CR-V 2,0 л, Lifestyle
« Ответ #13 : 31 Августа 2021, 14:47:04 »
           Вчера произошел неприятный случай со стояночным тормозом. Подъехал вечером к дому, машину, как обычно, заглушил, потянул вверх кнопку стояночного тормоза, закрыл и понес сумки домой. Спускаюсь вниз, машину завожу, отпускаю стояночный тормоз, он отключился, но раздался писк и красный индикатор тормоза с восклицательным знаком начинает мигать. В замешательстве  И не просто мигает, а из яркого состояния в тусклое переходит, то есть, не гаснет вовсе.. И тут же на панели загорается желтая информация: "Требуется диагностика!" Я достал мануал, начал читать, там написано, что красная лампочка меняет цвет на янтарный при нестабильной работе стояночного тормоза и надо обратиться к дилеру.
           Я позвонил дилеру, там говорят, ну приезжайте завтра, посмотрим..
           Поехал я в гараж. Машину перед гаражом не глушу, по привычке включаю стояночный тормоз. Открыл ворота, сажусь в машину, отключаю СТ и он не отключается! Совсем. Блин, что за фигня? Заглушил - завел.. Снова пробую. И снова никак.. Решил сбросить клеммы аккумулятора.. Подождал полчаса, подключил. И ничего  Плачущий
           Опять звоню дилеру. Они понять не могут, что происходит. Советуют, попробуй вперед-назад машину подвигать. Попробовал, она только проседает, тормоз крепко держит задние колеса. Дилер говорит, ну грузите завтра на эвакуатор и привозите к нам. Так и оставил машину на ночь перед гаражом. В час ночи, то есть, через пять часов после всех событий, решил сходить к машине, проверить, как там дела. Пришел, завел, кнопку тормоза опустил и стояночный тормоз отключился!! Вздохнул с облегчением. Но индикатор СТ продолжает переливаться с красного на янтарный. Тогда я на всякий случай заклеил скотчем кнопку стояночного тормоза, чтоб по привычке вверх не дернуть. Подмигивающий Загнал в гараж, думаю, посмотрим, что будет утром.
          Утром прихожу, завел. Панель приборов мигает всеми цветами радуги, и по очереди выскакивают требования о диагностики всех систем. Но я так понял, это всё последствия отключения аккумулятора. А самое главное, индикатор СТ больше не горит!! Потихоньку выехал и поехал к дилеру. Где-то через километр панель успокоилась и все индикаторы погасли. Веселый
          Приехал к дилеру. Забрали машину на диагностику. Потом сообщают, что вся проблема с кнопкой активации СТ. Говорят, будем новую заказывать, а пока так катайся, со скотчем  Улыбка Обещали, что заменят, как только запчасть привезут.
Сейчас сижу и думаю, хорошо что это дома произошло, а то я накануне в лес ездил, вот было бы мне занятие, из леса машину вытаскивать..  Шокирован
DuhLess
Авто:Honda CR-V 2.4 Prestige Gunmetal
г.Казань
« Ответ #14 : 03 Сентября 2021, 11:13:40 »
Доброго)У меня была такая же точно ситуация,только зимой,когда машина простояла в -33 трое суток без движения.СТ был включен.Пандора периодически заводила по температуре,когда собрался уезжать завел,а она тронуться не может,СТ держит.Скинул клемму,ручник отпустил.Тоже куча ошибок вывалилось,гирлянда на панели.В итоге просто подсел аккум,машина отключает всю лишнюю электронику чтобы сохранить заряд и запустить мотор.Проехал километр-всё погасло)Проверьте аккумулятор.
Страниц: [1] 2   Вверх
