22 Февраля 2026, 18:39:51
Застучал двигатель
Тема: Застучал двигатель (Прочитано 18884 раз)
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
Re: Застучал двигатель
Ответ #15 :
09 Июня 2021, 23:27:07 »
Цитата: bao68 от 09 Июня 2021, 20:36:33
Дайте ссылку на уменьшение каналов и рекомендации 0W20, что бы не считать Вас пустобрехом.
На Ютубе лет 5 назад смотрел несколько разборов этого мотора. Плюс можете погуглить на драйве владельцы Аккордов писали. А на 5-ку 2.4 ставится ещё одна модификация. Про "половину" моторов это не буквально, но много кто на аккорд-клубе писал про масложор году в 2010-м.
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
Ответ #16 :
10 Июня 2021, 13:38:23 »
Гадать от чего бессмысленно! Даже экспертиза не факт что определит. На заводской брак мало похоже. 100 пробежал ведь как-то. Тут либо дилер намутил при ТО, либо нюансы эксплуатации. Регион явно не из южных, а значит прогревы несмотря на вебасту и много х.х., отсюда разжижение масла топливом это конек всех джидайных моторов. С таким пробегом и за такой срок там явно ТО раз в рекомендованные 15 т.км. По итогу в картере зачастую уже совсем вода, ну а дальше физика, её никто не отменял. Ну это как вариант.
kochan
год:2021
Ответ #17 :
10 Июня 2021, 14:25:13 »
Полностью согласен с предыдущим оратором.
Я движок всегда грею и летом и зимой. Очень редко без прогрева еду. Ну и масло меняю по "тяжёлым условиям" из книжки.
kochan
год:2021
Ответ #18 :
10 Июня 2021, 14:26:38 »
Цитата: bao68 от 09 Июня 2021, 20:31:44
Он же выше написал: "масляное голодание"))))))
Это я видел. Имелл ввиду, что дилер по ремонту предлагает.
kochan
год:2021
Ответ #19 :
10 Июня 2021, 14:28:19 »
Цитата: Amosov от 09 Июня 2021, 23:14:13
А какой срок службы на данный автомобиль?
Надо книжку глянуть, ну не меньше 5 лет.
Amosov
г.Тосно
Ответ #20 :
10 Июня 2021, 14:39:01 »
[/quote]
Гляньте пожалуйста у себя, может у вас на рестайле и 5 лет.
werefish
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2020
Ответ #21 :
10 Июня 2021, 14:41:24 »
на рестайле - 3 года ))
Крокодил Гена
Ответ #22 :
10 Июня 2021, 14:59:46 »
Цитата: Вяча19-66 от 09 Июня 2021, 10:38:16
ОД говорит это масляное голодание...
Понятие "масляное голодание" больше справедливо при смазке узлов разбрызгиванием, т.е. масляным туманом - кулачки РВ, стенки цилиндров.
Для шатунных шеек КВ основной параметр это давление в подшипнике!
При недостаточном давлении в узле большая вероятность контакта металлических деталей и как следствие результат, что на фото.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #23 :
10 Июня 2021, 17:22:00 »
Пробег - 102 т.км,
Обидно, получается однозначно не гарантийный случай?
Amosov
г.Тосно
Ответ #24 :
10 Июня 2021, 17:24:20 »
Цитата: kochan от 09 Июня 2021, 20:16:40
Надо делать экспертизу, если выявится заводской брак, то ремонт за счёт изготовителя в течении всего срока службы.
Если все ТО пройдены по регламенту, то можно написать претензию в ХМР.
Вяча19-66
Авто:HONDA CR-V 2.4 Executive CVT
год:2017
г.Мегион
Ответ #25 :
10 Июня 2021, 18:34:06 »
Цитата: mur@d от 09 Июня 2021, 13:36:50
Но как бы там ни было, стук в одночасье не появляется. Должны быть симптомы. Двигатель на холодную должен постукивать, жор масла и т.д. Странно как то все это.
Именно в одночасье, сначала легкое постукивание на подъемах, потом сильнее и со скрежетом, ставлю нейтраль - глохнет. Запускаю - жуткий стук. Уровень масла выше среднего.
Двигатель К24W9. После последнего ТО проехал около 5т. км.
Остальные шатунные шейки выглядят как эта:
(43.41 Кб, 577x433 - просмотрено 263 раз.)
(37.83 Кб, 577x433 - просмотрено 279 раз.)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #26 :
10 Июня 2021, 18:34:48 »
Цитата: Amosov от 09 Июня 2021, 23:27:07
На Ютубе лет 5 назад смотрел .....
Вы пожалуйста почитайте одного из Гуру этого сайта и клубного сервиса
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,107.0.html
, которые не одну тысячу авто обслужили.
А потом отпишитесь о новых, полученных знаниях!
(219.7 Кб, 1523x721 - просмотрено 197 раз.)
bao68
Ответ #27 :
10 Июня 2021, 18:38:26 »
Автору настоятельно советую сделать независимую экспертизу.
Выше выложил статью Сан-Саныча он там пишет, что подобный случай они встречали только 1 раз. А это повод еще раз подумать о браке либо производственном, что маловероятно с учетом пробега и брака при проведении ТО, что
более вероятно
учитывая проведенное 5 тыс. назад ТО.
AlexF
Хондавод со стажем
год:2017
г.Ростов-на-Дону
Ответ #28 :
10 Июня 2021, 19:33:52 »
Ну выглядят они плохо. На вкладыше протерт фрикционный слой. Если лампа давления не моргала, то напрашивается вопрос к качеству смазочного материала. Ну и конечно не стоило эксплуатировать двигатель с явными стуками. Ремонт вышел бы дешевле. Сочувствую.
kochan
год:2021
Ответ #29 :
10 Июня 2021, 19:37:50 »
3 года срок службы. Честно - думал больше.
Застучал двигатель
