08 Сентября 2026, 18:14:07
Провалы при старте и разгоне на малых оборотах
Тема: Провалы при старте и разгоне на малых оборотах (Прочитано 10110 раз)
Крокодил Гена
Re: Провалы при старте и разгоне на малых оборотах
Ответ #15 :
24 Ноября 2021, 03:32:07 »
Цитата: EvgenCHik от 23 Ноября 2021, 22:18:31
... чего-нить залить в бак для очистки топливной...
Раз в год использую KYK 63-017, а при заправке на сомнительных АЗС (весьма редко) или же подозрении на некачественное топливо Wynn’s W22810.
А вибрация, если исключить опоры и смещение центра масс, вероятна из-за неравномерного горения топлива, а здесь уже причиной могут быть как форсунки и свечи, так и разница в компрессии в цилиндрах.
Так что есть смысл померить и этот параметр.
EvgenCHik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Краснодар
Ответ #16 :
24 Ноября 2021, 11:17:21 »
Благодарю за советы, буду дальше копать...
EvgenCHik
г.Краснодар
Ответ #17 :
12 Января 2022, 16:57:07 »
Небольшой отчет.
Повышенную вибрацию я все таки победил, осталась "легкая дрожь" свойственная хондам)), как и было раньше.
Что сделано:
Заменил свечи (NGK), ибо на прежних только я проехал 140тыс.км, а сколько до меня неизвестно, хотя зазоры были в норме.
Замена свечей убрала дикую вибрацию, но она все равно осталась.
Заметил, что при прогреве на ходу, примерно минут через 20-30 в городском режиме вибрации становились тише.
Начал грешить на коробку, т.к. двигатель на ходу прогревается буквально за 5-7 минут, проверил уровень, чуток было выше максимума. Знаю что это не есть хорошо, но с таким уровнем я проездил 65000км и все было норм в плане вибраций.
Т.к. время подошло, решил сделать полную замену масла в коробке, до этого два раза делал частичную.
Методом замещения, сливая старое в бутылку через силиконовый шланг, подключенный к внешнему фильтру АКПП, залил Идемитсу АТФ.
После данных манипуляций машина работает только с едва заметной дрожью.
Пробег 290000км.
Влад2015
Ответ #18 :
12 Января 2022, 19:45:27 »
Вибрации не было, но при уровне чуть выше нормы авто тупило при резком старте, при уровне чуть ниже нормы все Ок.
Крокодил Гена
Ответ #19 :
13 Января 2022, 03:38:32 »
Цитата: EvgenCHik от 12 Января 2022, 16:57:07
Пробег 290000км.
Форсунки бы ещё при таком пробеге давно желательно помыть-почистить.
А то если свечи не менялись, то и им вряд ли уделяли должное внимание.
EvgenCHik
г.Краснодар
Ответ #20 :
15 Января 2022, 13:17:37 »
Промывка форсунок в плане на ближайшее будущее, как и замена топливного фильтра и скорее всего насоса, а то стоит бош с десятки, и отработал уже 100тыс.км.
Забыл упомянуть, после замены свечей заливал Трехуровневую очистку топливной системы LAVR "ML100", после нее вроде ровнее стал работать дрыгатель, а мож показалось)))
Но вот после полной замены масла в коробке вообще стало все ровно работать.
