12 Июля 2026, 21:30:03 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1055346 раз)
Silver
« Ответ #285 : 22 Февраля 2009, 11:22:06 »
нам много чего запрещают делать по жизни
Если хотите угробить свою АКБ, генератор и т.д. - выбор за Вами...
АБ в целом. Хотя от имени производителя суть процесса не меняется
АКБ в целом не бывает, всегда есть различия. Различия в частности для Varta - max напряжение зарядки. Обслуживать АКБ в сервисе в зимних условиях нет возможности у большинства автолюбителей, да и не зачем палить деньги. Совет простой - нужно почитать рекомендации производителя АКБ и выбрать приемлемый вариант на основании полученной информации, а не советов...
Не знал, да еще забыл...
StivSPb
Авто:CR-V 2.4 GG
« Ответ #286 : 22 Февраля 2009, 13:49:18 »
Ой Леш,спасибо тебе за руководство ! Улыбка
Распечатаю,положу в машинку,мало ли чё......вдруг Мужчин рядом не окажется Строит глазки
А вот АБ рядом будет ну просто завались Улыбка  Шучу Улыбка
Кстати в Инструкции "черным по белому красными буквами" Улыбка написано, что "-" всегда отключается первым, а подключается последним. Это же написано и в инструкциях к зарядным устройствам АБ.
Хм, не знаю как там всякие специальные специалисты по зарядке АБ, но тут пришлось забрать домой "убитую в 0" АБ (кстати если верить надписи, то родная АБ японска оказалась), поставить на зарядку от простейшего росиянского автоматического зарядного устройства, где-то 5 часов бил зарядку (правда до финала так и не довёл Грустный ), поставил и поехал. Будем теперь посмотреть что из этого "шарлатанства" получится... Шокирован
И еще раз "кстати", в нашем ДКП есть забавный пункт: "Гарантия на АБ 12 месяцев, исключая первые 3 месяца с начала стандартной гарантии на автомобиль" Прикольно, блин!  Грустный
Легко отстаивать своё мнение, когда законом ты поставлен над законом...
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #287 : 22 Февраля 2009, 21:13:58 »
Я так и написал!
Списано по памяти с журнала ЗаРулём. В той статье были выкладки после каждого шага, что произойдёт если накосячите.
Это самый безопасный путь.
Прикручивал гайками, так как ТАКИЕ провода были! Были бы с крокодилами на обоих концах - пользовался бы ими.
Вчера при -4 крутил плохо. И позавчера тоже. Приехал на дачу, снял АКБ, поставил к самодельному автоматическому заряднику. Ток очень быстро упал (ЭДС быстро поднялась). Похоже ЁМКОСТИ в ней совсем мало.
Silver
« Ответ #288 : 24 Февраля 2009, 08:03:46 »
4 "-" к пациенту.
P.S. Нельзя понимать этот пункт, как крепление зажима на "-" вашей АКБ! А если точнее, то крепить нужно на "массу", а совсем точно - указан болт на двигателе в "Руководстве пользователя"
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #289 : 24 Февраля 2009, 13:45:22 »
Люди! А!!!
Я написал, как поступил Я!
Имея, то что было! Не бегая по магазинам, не вызывая такси. Без помощников!
А Вы теперь обсуждаете ЭТО четвёртую страницу.
Слава, если бы длина ИМЕЮЩИХСЯ проводов позволила, конечно бы зацепил за двигатель.
Но несколько русских авось и лень имели место быть:
1. Мануал не читал. ДАВНО!
2. Минус цепляют на двигатель по следующей причине:А. Это замыкает цепь - возможна искра, АКБ может "кипеть" с выделением гремучего газа - возможность взрыва, поэтому лучше цеплять подальше от АКБ. Б. Провода имеют сопротивление. Происходит электрохимическая коррозия. Цепляя прямо на двигатель обходим провод АКБ - масса - двигатель.
3. Зимой в мороз в шубе пехать руки глубоко в моторный отсек ЛЕНЬ!
StivSPb
Авто:CR-V 2.4 GG
« Ответ #290 : 24 Февраля 2009, 16:16:39 »
Люди! А!!!
Так и хочется сказать: "Руки прочь от ФорматЦевта!" Улыбка Ну действительно, человек поделился практическим советом как выйти из щекотливой ситуации, а оказался на экзамене по ТОЭ!
Я не знаю, в какой инстуркции написано к какому болту и где надо что цеплять, то что нашел я в своем варианте манула - содержит пару страничек общих советов и не более того....
Silver
« Ответ #291 : 25 Февраля 2009, 08:34:26 »
Уважаемые! Учитывая, что нас читают и по прочитанному иногда делают, то давайте излагать фактический материал. Очень подходит в нашем разговоре понятие ноу-хау в переводе - знаю как сделать. Ведь и на педаль тормоза можно давить левой ногой, но не всем рекомендуется это делать...
StivSPb
Авто:CR-V 2.4 GG
« Ответ #292 : 05 Апреля 2009, 14:19:12 »
По части первой темы: "разряжается аккумулятор" (чтобы не зачли за офф-топ Улыбка )
Тут присмотрел одно ЗУ для АБ (компании CTEK SWEDEN AB (Швеция)) и типа пишут что можно подключать для зарядки не снимая АБ. С учетом того, что согласно заверениям достаточно 10 минут зарядки для запуска двигателя, то устройство очень интересное (лежит в гараже, если шо - подключил, 10 минут и поехал). Кто нить пользовался таким способом?
ЗЫ Блин, а то в очередной раз нарвавшись на "умершее на руках" чудо японских технологий.....
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #293 : 05 Апреля 2009, 19:27:43 »
К сожалению чудес на свете не бывает. Если зарядное способно "прикурить" аккумулятор за 10 минут, то значит зарядный ток идет обалденный. Такой режим не только не безвреден для аккумулятора, но и при большем зарядном токе неизбежно возрастает напряжение, что может привести к выходу из строя контроллера, регулятора напряжения и пр. Поэтому при "быстром" заряде лучше отключать аккумулятор от автомобильной сети. В этом плане могут быть более интерестными пускозарядные устройства, которые подключаются к аккумулятору, но начинают работать только во время пуска, когда напряжение падает ниже 10В., но опастность повреждения электронных "игрушек" так же высока из за сильных всплесков напряжения. Лучше заряжать аккумулятор известными и традиционными методами.
StivSPb
Авто:CR-V 2.4 GG
« Ответ #294 : 05 Апреля 2009, 21:01:39 »
Это точно Грустный Лучше АБ отключать, хотя Хонда, как писал выше уважаемый Silver, официально допускает запуск двигателя при подключении в параллели второй АБ.
ЗЫ упомянутое мной ЗУ "обещает" что 10 минут это время "достаточное для запуска двигателя", а так зарядка полностью разряженной АБ до 80% ёмкости - при ёмкости 60Ач - 8 часов
Silver
« Ответ #295 : 05 Апреля 2009, 21:28:12 »
Так и "прикуриваем" мы аналогично... Подключаемся, выдерживаем некоторое время, глушим мотор "прикуривателя", заводимся, приезжаем на работу, снимаем АКБ, проводим зарядку...
StivSPb
Авто:CR-V 2.4 GG
« Ответ #296 : 05 Апреля 2009, 22:27:12 »
Ну вариантов действительно не много Улыбка но тут не нужно ни искать "соседа", ни держать вторую АБ. Да и сам девайс весит 0.8 кг и размер (ДхШхВ) 191х89х48 мм
Правда надо иметь в гараже розетку 220В (у нас "боксовая" - 36В, а 220В только на "сектор" и поэтому нужна катушка-удлинитель)
agk
Авто:Honda CR-V Ex АТ 2.4L АКПП
г.Ижевск
« Ответ #297 : 06 Апреля 2009, 17:45:47 »
Раньше писал, что поставил аккумулятор Варта на 72 А.ч, всю зиму машинка себя чувствовала хорошо, стоит Гидроник - поэтому и возник вопрос об аккумуляторе, уже тепло стало  - можно сказать, что установка очень помогла и выручила(когда было холодно гонял Гидроник по часу) - ни  каких проблем не было, все проблемы при установке, на форуме почитал мнение людей,кое чего для себя подчерпнул. Обсуждение темы - вещь полезная - меньше ошибок. Спасибо всем, кто высказывал свои мысли.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #298 : 08 Апреля 2009, 15:10:55 »
Наступила весна. Потеплело. Проблемы с АКБ отошли на второй план. У нас сегодня ночью была -20. В 7 утра -11. Чувствовалось, что крутить очень тяжело. Грустный Больше 2-х лет АКБ не проживёт. К осени под замену.
Silver
« Ответ #299 : 09 Апреля 2009, 07:45:27 »
Догадываюсь о причине! Самопальное зарядное устройство... Режимы зарядки...
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 129   Вверх
