06 Сентября 2026, 03:26:06 *
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1066393 раз)
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #690 : 06 Ноября 2010, 20:32:50 »
Поставил в родную шахту без проблем этот:
VARTA SILVER dynamic 552 401 052 3162
серия аккумулятора:    SILVER dynamic
Напряжение [В] :   12
Емкость батареи [Ач]:    52
Ток холодной прокрутки EN (в А):    520
Длина [мм]:    207
Ширина (мм):    175
Высота [мм]:    175
Игорь!
Авто:СR-V 2,4
г.Одесса
« Ответ #691 : 06 Ноября 2010, 20:37:13 »
фото плз !!!!!! не понятно как он у вас там стоит т к там в ширину места 150 мм
Я Одессит, я из Одессы, здрасте!
3styler
« Ответ #692 : 06 Ноября 2010, 20:39:32 »
я перед покупкой специально померял, ширина 175 мм, видимо в 2.0 шахта больше чем в 2.4
фото при возможности сделаю.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #693 : 06 Ноября 2010, 20:46:12 »
блин придется самому в понедельник мерить лезть, пора уже менять акб, сегодня до 11.8 разрядился за 15 минут стоянки без потребителей Злой
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #694 : 06 Ноября 2010, 22:56:06 »
Померил не снимая старый примерно высота 200,длина до 280,самый косяк это ширина не более 150.Себе заказал D15 аккумулятора VARTA Silver dynamic 63Ah 610A 12V: короткий номер D15, ёмкость 63Ah,  размеры 242x175x190 мм, обратная полярность (-+).Буду ломать площадку.Я думаю ставить опять маленький АКБ не разумно.
Тока привезли АКБ,он намного тяжелее штатного,это наверное нехорошо.
Пункт  технического осмотра от МИД РФ. Москва.
3styler
« Ответ #695 : 07 Ноября 2010, 00:04:46 »
чем? машина такой вес не потянет? Улыбка
если серьёзно, то по этому поводу не парьтесь.
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #696 : 08 Ноября 2010, 10:33:20 »
У него машина 2-хлитровка. Там любой влезает.
myokard
Авто:CRV 2,4 NEW
« Ответ #697 : 08 Ноября 2010, 19:23:36 »
Как успехи? Сам озадачен проблемой выбора на 2.4
DeniZ
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #698 : 08 Ноября 2010, 19:29:32 »
Занимался тут выбором аккум. и нашел вот такой вариант для 2.4, должен подойти и по характеристикам не плохой.
вот ссылка на него 1_http://retail.katod.ru/cat/accum.php?SECTION_ID=505 (первая строчка сверху в таблице)
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #699 : 08 Ноября 2010, 19:42:19 »
емкость 45 а/ч - мало, штатный на 2.4 55а/ч
Ups
Авто:CRV 2,4L
« Ответ #700 : 08 Ноября 2010, 19:50:06 »
Заказал себе этот. 1http://www.autoakb.ru/catalogitem/2174/]http://www.autoakb.ru/catalogitem/2174
Завтра привезут - попробую.
Надеюсь войдет без доработки платформы.
Кстати штатный указан как 36 A/h   Непонимающий
1http://www.honda.co.ru/cars/cars/cr-v/technical-information/cr-v_24_i-vtec.shtml]http://www.honda.co.ru/cars/cars/cr-v/technical-information/cr-v_24_i-vtec.shtml
DeniZ
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #701 : 08 Ноября 2010, 20:10:54 »
Был сегодня у дилера, задал вопрос по поводу аккум. сказали емкость 45 на 2.4, посмотрели в моей машине под капотом, там хрен знает какой стоит, но модель начиналась на 55B.... что-то там, развел руками (мастер ломастер) и предложил офигенную идею, ну это, как его там, приезжайте со своим аккум. мы Вам установим, а какой емкости аккум. должен быть, сами не знаем. Называется, иди туда не знаю за чем!
Ups
Авто:CRV 2,4L
« Ответ #702 : 08 Ноября 2010, 20:17:01 »
есть вариант - Deka 551. Вот там инфа разница от 60 до...45-47 A/h. одна и та же модель.
myokard
Авто:CRV 2,4 NEW
« Ответ #703 : 08 Ноября 2010, 20:49:15 »
На 2.4 стоит 45 аккумулятор. Личное наблюдение и подтверждения дилера (Мэйджор Авто).
Игорь!
Авто:СR-V 2,4
г.Одесса
« Ответ #704 : 08 Ноября 2010, 22:12:40 »
штатный на 45 АН - цифры 55 на АКБ это не емкость!!!!
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 129   Вверх
