17 Декабря 2025, 18:01:53 *
Страниц: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 981607 раз)
Skyfort
Авто:Honda cr-v III 2.0 A/T elegance
« Ответ #870 : 15 Декабря 2010, 16:13:40 »
Конечно, климат работает и вебасто.
Прогревать только двигун?! При чем раньше работало и час, а сейчас до 20 минут, независимо от скорости вентилятора и времени езды/зарядки...
Аааа ну поэтому и не хватает конечно АКБ,потому что  Вебаста жрет аккум только во время запуска - для свечи накала, далее аккум жрет вентилятор салона.Когда ребята ставили вебасто на мою машину,  сразу сказали что на вентилятор лучше не подключать (что в принципе и сделали), ибо с этим родным АКБ тебе хватит на 3-4 раза и все ... ))).Мне хватила правда  до -20, при -25 после отработки вебасто акб показало 11,4 заряд и ... "умер" )).Щас взял Bosch S5 54Ам (до этого стояла VARTA 45Ам )... насколько хватит посмотрим,хотя гелевый конечно предпочительно, но... цена больно ахавая)
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #871 : 15 Декабря 2010, 16:14:01 »
хм, я думал она на бензе Шокирован
Подогреватель - обычная запорожцевская печка, только в правильном исполнении.
Есть камера сгорания - цилиндр с ребрами внутри и снаружи, кожух, выхлопная система.В камеру из простенького карбюратора подается бензин из бака машины, поджигается свечой, выхлоп выводится наружу.Камера сгорания сидит внутри рубашки, через которую прогоняется либо воздух либо охлаждающая жидкость.Воздух для горения бензина в камере нагнетается вентилятором, он же выводит продукты горения, бензин подается собственным "вебастовским" электрическим насосом.Плюс насос для прокачки жидкости и блочок для поджига свечи.Вот они и кушают аккумулятор.Чем мощнее подогреватель, тем аппетит у него больше.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #872 : 15 Декабря 2010, 17:56:05 »
Ясно, значит само собой запуск, насос и вентелятор Улыбка просто купили кугу с родным фордовским отопителем, пока не разбирался Улыбка
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
г.Самара
« Ответ #873 : 15 Декабря 2010, 18:30:53 »
У меня у знакомого форд фокус с так называемым "зимним пакетом", так вот у него этот пакет работает следующим образом - в систему охлаждения "врезана" емкость типа термоса, т. е. после остановки двигателя жидкость остывает медленно, и перед запуском двигателя например утром, он активирует как бы прокачку охлаждающей жидкости из термоса по всей охлаждающей системе, и следовательно нагревая двигатель и облегчая зимний запуск!
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #874 : 15 Декабря 2010, 18:33:55 »
Ну нам сказали что есть две системы, 1.просто прогревает движок, 2. и движок и салон ( дизельки на трассе остывают), я этим вопросом вообще не заморачивался, поэтому не вкурсе как устроена система 1., вторая как выяснилось с активацией вентелятора печки
Ups
Авто:CRV 2,4L
« Ответ #875 : 15 Декабря 2010, 21:36:54 »
У меня Медалист 55 А почти сдох...еще зависит от продолжительности поездок,у меня они в большинстве случаев короткие, а садиться хочется в теплую машину...поеду смотреть гелиевый - звонил продавцам - говорят, что народ ставит на CRV 2/4/ и на авто с старт/стоп идут только гелиевые, значит перезаряжаются быстро и часто...цена правда 10 500 рэ.
kvasnoff
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #876 : 17 Декабря 2010, 00:05:43 »
Можешь скинуть фотки как поставил оптиму и желательно в личку где брал? Медалист 55А/р с Вебастой - сдыхает (.
у тебя климат в каком режиме? на автомате он всё что угодно выжрет )
я ставлю вентилятор на 3 деления, температуру на Hi. в таком виде и потребляет умеренно и прогревает нормально.
фотки завтра, если не забуду
Ups
Авто:CRV 2,4L
« Ответ #877 : 17 Декабря 2010, 11:18:02 »
Я пробовал и на 1ой и на 2ой 3.... так же садиться как и на климате в автомате. Забил и ставлю автомат... Кстати в руководстве по webasto пишут, что скорость не меньше 30% выставлять.
kvasnoff
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #878 : 17 Декабря 2010, 11:31:15 »
Установка.
На второй фотке видна обрезанная юбка.
Покупал на тимирязевской, за 10500
* IMG_0264_.jpg (65.26 Кб, 640x480 - просмотрено 903 раз.)
* IMG_0266_.jpg (51.38 Кб, 640x480 - просмотрено 1068 раз.)
DonMiguel
Авто:Honda CR-V III 2.4 EXE и BMW X3 3.0i
год:2008 и 2004
« Ответ #879 : 19 Декабря 2010, 09:17:45 »
господа хорошие, а гелевый в какую цену встанет? а то менять акк раз в год задолбался... и модель какая подойдет?
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком алкоголя в организме. (с) У. Черчилль
Ups
Авто:CRV 2,4L
« Ответ #880 : 20 Декабря 2010, 13:23:13 »
Установка.
А что не 4,2?
Вроде разница по цене не большая и по проводам должно хватить с запасом на прямую полярность.
kvasnoff
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #881 : 20 Декабря 2010, 22:11:31 »
у 4.2 банки больше, юбка маленькая, уже не засунешь в родную площадку даже отпилив всю юбку.
хант58
Авто:CR-V
г.екатеринбург
« Ответ #882 : 21 Декабря 2010, 23:36:43 »
Всем привет!
Мужики!
Ну, хорош, уже дурковать! Хватит Вам мучиться с вопросами по аккумам. Купите пуско-зарядное.
Пусть "Серый" работает на родном 45-ом. Так яппи придумали, - не дураки же.
Отвечаю, что это круто. Живу в Екактеринбурге. Холодно. Спасает и меня и всех-всех-всех, кто замёрз!
Ежедневно. Проблема его купить. Надо брать только свежее. Не старше 3-6 месяцев. И всё!
Готов принять хвалебные отзывы.
Хант
Ups
Авто:CRV 2,4L
« Ответ #883 : 22 Декабря 2010, 10:32:06 »
Купил 3,7. Отпилил "юбку". Поставил - езжу.
Вебасто на 30-40 минут, когда климат на автомате  - салон прогрет ,а  двигун не очень.В таком режиме подсаживает аккамулятор с 12,5 до 11,45, но как Вебасто выключается - напряжение выравнивается в районе 12.
Поставил на 3 деления,50 мин, на стекло и ноги, температуру не меняю,в салоне тепло и двигун сразу температуру на 2 деления показывает.Нравиться).Напряжение под нагрузкой ниже 11,77 не было.
Завожу, свет немного приглушается , но пока без проблем.
Vyachek
Авто:Honda CRV 2.4 акпп
г.Одесса
« Ответ #884 : 22 Декабря 2010, 11:15:21 »
Вчера с соседом, то же СРвишником решили масло проверить, т.е. первый раз после покупки капот открыть, он с 23 февраля, а я с 22 марта (это к слову о надежности авто). Так на машинах с объемом 2,4 у нас стоят аккумуляторы емкостью 55, а не 45, как на 2,0.
Тема уже сто раз мусировалась то что написано 55L  и прочее это азиатская маркировка а не емкость акамулятора он однозначно 45.
Страниц: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 129   Вверх
