06 Сентября 2026, 13:45:34
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
68
69
70
71
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1067440 раз)
Re: Разряжается аккумулятор? Замена штатного на аккумулятор большей емкости.
Ответ #1020 :
23 Февраля 2011, 07:50:43 »
Цитата: Perah от 23 Февраля 2011, 00:11:03
снятие клем с акумулятора при работающем двигателе вызовет скачки напряжения которые спалят всю электронику.
Ну, если бы все однозначно было и люди не палили электронику на собственном опыте, так и мнение одно былоб.
Там, в электропитании, есть один жуткий и совершенно непонятный с т.з. логики момент. Дело в том, что бобина зажигания искру дает в свечу, один конец в землю, другой провод - в питание. Какой дебил это придумал - тайна. Этого недостатка лишины системы зажигания с бобиной на две свечи - оба конца в землю.
Ну, и сам понимаешь, ВВ разряд в питание при отсутствии аккума с низким сопротивлением бьет прямо в электронику.
Если Саныча фразу нашел, то и мой пост со схемкой должен был видеть, там где-то рядом...
rixter01
Авто:Хонда СРВ, 2.4. alabaster silver
г.Волгоград
Ответ #1021 :
23 Февраля 2011, 17:43:37 »
Заказал Optimy 4/2l, как устонавлю отпишусь))
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
Ответ #1022 :
24 Февраля 2011, 02:21:26 »
Спасибо за ответ. Пост Саныча я невидел а эту фразу я взял из поста Забора. Пытался использовать поиск, но по этой фразе обнаруживается только его пост. Если нетрудно объясни ещё раз или если ты помнишь где твой пост дай пожалуйста линк на него. Кстати в каких машинах (современных) идёт одна катушка? Только что попробовал на своей снять минус без каких либо последствий, правда не ездил. По своему опыту скажу за 5 лет работы раз 50 перегонял машины без АК и намного больше проверял генератор снимая клему когда было лень идти за тестером. Кстати это была распространённая практика среди механиков во всех соседних гаражах правда это было 10 лет назад.
Skywalker035
Авто:CR-V 2.4
г.Казань
Ответ #1023 :
25 Февраля 2011, 09:13:07 »
Камрады, нужен совет по родному аккумулятору, который еле дышит. До истечения гарантии на аккумулятор еще 4 месяца. Ехать до официалов далеко, собирался к ним нагрянуть только месяца через 3 и поменять его по гарантии. А пока думал подзарядить его у электриков с проверкой уровня электролита. Отсюда вопрос: есть ли на родном аккумуляторе пломба, чтобы с гарантии не слететь?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #1024 :
25 Февраля 2011, 11:50:58 »
Пломбы на АКБ нет. Уровень можно проверить самому. Открутить пробки монетой и при необходимости долить дистлат. Доказать дилеру, в течении 1 года с покупки авто, гарантийную замену АКБ будет сложно если он будет подавать признаки жизни.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #1025 :
25 Февраля 2011, 16:39:37 »
начнем с того что на 2.4 необслуживаемый акб, там нет пробок
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #1026 :
25 Февраля 2011, 16:40:56 »
На 2.0 тоже...
Skywalker035
Авто:CR-V 2.4
г.Казань
Ответ #1027 :
25 Февраля 2011, 17:13:10 »
В том то и дело, что в рестайле (2010) пробки есть, но оказались заклеены защитной пленко, в случае срыва которой слетаю с гарантии.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #1028 :
25 Февраля 2011, 17:19:10 »
Цитата: KИТ. от 25 Февраля 2011, 16:40:56
На 2.0 тоже...
Ну речь то шла про 2.4
Зарядите его, если начнет сдыхать, то придется ехать к ОД в любом случае
p406sv
Авто:CR-V 2.4 АКПП Galaxy Grey
Ответ #1029 :
25 Февраля 2011, 17:28:10 »
На 2,4 двигателе: Отрывайте пленку на аккумуляторе сверху и обнаруживаете шесть штук пробок. Берем монетку и откручиваем пробки. Не обслуживаемый- условное понятие для родного аккумулятора. Удачи.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #1030 :
25 Февраля 2011, 17:29:21 »
смотрел на свету пытался найти пробки под наклейкой, не хотелось срывать ее....не заметил их... но спасибо
Visarionuch
г.Севастополь
Ответ #1031 :
25 Февраля 2011, 20:25:31 »
На 2.0 тоже...
На заводской Варте есть пробки ничем не заклеены. В одной из них контрольный глазок.
За 3 года в каждую банку долито около 70мл дистилата, проверка уровня каждую осень.
Skywalker035
Авто:CR-V 2.4
г.Казань
Ответ #1032 :
26 Февраля 2011, 09:37:16 »
Пленка обратно нормально встанет, без пузырей?
farm
Ответ #1033 :
27 Февраля 2011, 19:16:09 »
А что, это так актуально?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #1034 :
28 Февраля 2011, 17:08:04 »
Появилась новинка от FURUKAWA BATTERY, аккумумулятор на 55 а/ч с пусковым током 500 А. Наверное, для 2,4 будет самое оно то!
1http://www.layert.ru/AKB/element.php?ID=2262727. Никто еще себе не устанавливал?
68
69
70
71
129
