26 Сентября 2026, 13:47:46 *
Страниц: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1077264 раз)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1290 : 19 Декабря 2012, 20:22:19 »
Там по моему и вариантов то не было!
vovik40
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
г.Балабаново
« Ответ #1291 : 19 Декабря 2012, 21:41:21 »
Понятно. А тогда буквы L и R что значат, прямая и обратная полярность?
Повсей видимость полярность и обозначают.
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #1292 : 20 Декабря 2012, 05:18:44 »
Так и есть, а переходники для того, чтобы наши провода одеть, т.к. на президенте тонкие клемы.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
Alex73uly
Авто:Honda CR-V III; 2,4i AT
г.Ульяновск
« Ответ #1293 : 23 Декабря 2012, 19:46:50 »
а вот у нас в Ульяновске ничего подходящего вообще нет, предлагают какой то черный Балу что ли говорят корейский на 55 А.ч обратной полярности, в чем разница я так и не понял по полярности, ни Варты ни Боша...не знай брать не знай подождать не знаю, но с моим тоже уже беда...на ладан дышит Обеспокоенный
ну не знаю, заехал в один магаз по аккам сказали есть, будет завоз во вторник, буду смотреть и менять скорее всего, размеры говорят такие же ничего переделывать не придеться и вроде как на 55
какое название родного акка? у меня написано чтото типа этого 55b24 LR, а сбоку чтото типа логотипа BF
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1294 : 24 Декабря 2012, 22:36:49 »
Были. Furukawa battery и Panasonic
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1295 : 24 Декабря 2012, 22:40:04 »
Жень! Ну ты как всегда на высоте! Афро
Alex73uly
г.Ульяновск
« Ответ #1296 : 25 Декабря 2012, 18:42:07 »
вот такой сегодня поставил, на 55 Ач, размеры совпадают...полет нормальный запускается хорошо, подожду ночку с утра как будет
* IMAG0744.png (225.71 Кб, 415x249 - просмотрено 885 раз.)
kort
Авто:CR-V 2,0 elegance
« Ответ #1297 : 25 Декабря 2012, 22:15:43 »
Мое мнение что замена аккумулятора не решает данную проблему, это конструктивный косяк хонды, который они не признают потому что живем мы в россии и плевать они на нас хотели, у меня родной аккум. сел в первую же зиму, заряд на холоде он не держит, 3 попытки по 15 сек и "релюшки защелкали"...поменял на Bosh silver 54 Ah   c такими же размерами как штатный.. но проблему это не решило..все тоже самое.. у  жены  есть мазда 3 тоже 2008 года, так заводится без проблем иногда стоит неделями но ничего не разряжается...заправлю на одной и той же заправке .. на одной стоянке "ночуют"..т.е полные идентичные условия но результат разный..думал есть где то утечка, думал может при установке сигналки накосячили , обрашался к дилеру проверили утечек нет...в общем помогает только автозапуск, у меня Шерхан 5 -запускается каждые 2 часа, бензину за ночь кушает литра 4-5 примерно, но это лучше чем утренние пробежки с аккумулятором или "прикуривателем"..
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1298 : 25 Декабря 2012, 22:19:50 »
Косячок явно присутствует, в этом вопросе! В замешательстве
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #1299 : 25 Декабря 2012, 23:35:29 »
...у меня родной аккум. сел в первую же зиму, заряд на холоде он не держит, 3 попытки по 15 сек и "релюшки защелкали"...
Ну не знаю... У меня родной аккумулятор простоял четыре года. Ни разу не подводил... Впрочем, заводится машина в любые морозы с первого, максимум, второго раза. Больше пяти секунд никогда не кручу - жалко.
В общем, действительно нужно конкретно с Вашей с машиной разбираться, а не с аккумулятором, если он выдерживает 45 секунд вращения на морозе.
Была СРВ III 2.4 акпп
natavasa
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive AT Leather
« Ответ #1300 : 26 Декабря 2012, 00:19:40 »
Тут дело явно не в аккумуляторе. Нужно именно с этой машиной разбираться.
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #1301 : 26 Декабря 2012, 11:10:59 »
А я продолжаю удивляться своей Хонде.Воскресным утречком на даче узрел на градуснике -31, такая температурка за время владения CR-V впервые.Термометр в машине показал -32, неохотно так показал, дисплей несколько секунд оживал.
Завелся почти как всегда, без проблем.Ура и слава ей - машине моей.
Аккумулятор Варта Блю Пауэр 52 А\час в возрасте 1 год.Поставлен вместо штатного, начавшего создавать проблемы на 4-м году жизни.
kort
« Ответ #1302 : 27 Декабря 2012, 22:34:49 »
доброго дня! Разобраться собственно пытался но потом плюнул.. Времени это занимает много а толку мало.. Жаловался дилеру что аккум разряжается, они его сниманиют неспешно проверяют за час в тепле в автосалоне он вполне восстанавливает свои свойства- замеряли напряж токи уровень все в норме но это в отапливаемом помещении, оставлял машину на ночь у них на улице.. Утром не завелась.. Загнили в тепло на диагностику через час она отогрелась и завелась. Все параметры в норме.. Разводят руками... Дело в том что в инструкции не указаны темпер нормы по запуску.. И то что она не заводиться..дык холодно это нормально -25c  И кроме этого причин много за которые они не в ответе.. Бензин .. В общем купил новый аккум и ни чего не поменялось...но вот сглупил не надо было брать бош ... поставить зверь какой нить отечественный ...
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1303 : 27 Декабря 2012, 22:39:49 »
В Челябинске же делают "Автоодеяло",попробуй укрыть двигун,эффект должен быть!
kort
« Ответ #1304 : 27 Декабря 2012, 22:41:51 »
в общем honda crv хороший автомобиль если б был собран в Японии, и на заводе toyota Улыбка
Страниц: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 129   Вверх
