07 Сентября 2026, 04:06:39
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
90
91
92
93
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1068384 раз)
pascal3mp
Авто:CR-V 2.0 АКПП
Re: Разряжается аккумулятор? Замена штатного на аккумулятор большей емкости.
Ответ #1350 :
19 Июня 2013, 12:19:55 »
так у штатного Размер - 207x175x190, а у предложенного "S5 Silver Plus", 12в 63а/ч Длина, мм 242 Ширина, мм 175 Высота, мм 168
как же без переделки?!?! как я понял есть только 3 варианта без переделки это VARTA Silver Dynamic 54 R :
Емкость (А·ч) 54
Ток EN (А) 530
Полярность Обратная
Размеры Д×Ш×В (мм) 207×175×190
и 2 от боша S5 EFB/12V:
Напряжение [V] 12
Емкость [А/ч] 52
Пусковой ток [А] 470
Длина(мм)207
Ширина(мм) 175 Высота(мм) 190
и S5 Silver Plus/12V:
Напряжение [V] 12
Емкость [А/ч] 54
Пусковой ток [А] 530
Длина(мм)207
Ширина(мм)175
Высота(мм) 190
или все же без переделок есть больше 60 А/ч?
кстати приятная ссылочка ttp://www.boschbatteries.ru/tabid/57/Default.aspx и ttp://www.boschbatteries.ru/podbor/cmt/74695/Default.aspx
Активные ссылки на сторонние ресурсы запрещены!
правила форума:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
Правда все варианты дорогие какие то по крайней мере в известном магазине^^((((
Vova 33
г.Муром
Ответ #1351 :
19 Июня 2013, 12:31:39 »
Встаёт свободно,полка имеет бОльшую длину чем аккум!
pascal3mp
Авто:CR-V 2.0 АКПП
Ответ #1352 :
19 Июня 2013, 12:36:56 »
о тогда это просто замечательно! благодарю!
Grekuless
Авто:CR-V III 2.0 AT
АКБ на CRV-3
Ответ #1353 :
01 Июля 2013, 10:22:44 »
Люди, на выходных поплавал в лужах, на следующий день постоял с аварийкой 10 мин., после чего машина не завелась - сдох АКБ. В окошке аккумулятора светиться зеленый индикатор (т.е. заряжен), но при нагрузке батарея выдает всего 9,5 В (вместо минимально допустимых 10,5 В).
Вопросы:
1. Могла ли вода посодействовать умиранию АКБ или просто пришел срок?
2. Какой АКБ покупать? (какую емкость, размер, полярность, марку и т.д.)
Vova 33
г.Муром
Re: АКБ на CRV-3
Ответ #1354 :
01 Июля 2013, 11:03:38 »
Если в воде находились какие нибудь контакты,то конечно разряд неизбежен!Для начала нужно нормально зарядить аккум,а потом делать вывод!
На 2.0 можно ставить любой без переделки, оптимальный вариант например- БОШ сильвер S-5 63ач!
Grekuless
Re: АКБ на CRV-3
Ответ #1355 :
01 Июля 2013, 11:33:00 »
аккумулятор заряжен - 12,64 В без нагрузки, однако при подключении нагрузочной вилки, напряжение падает ниже допустимого, т.к. АКБ не обслуживаемый (проверить уровень электролита в банках невозможно) - вывод один, капец ему...
А каких размеров БОШ сильвер S-5 63ач? Потому что у меня стоит Варта на 45 Ач, он небольшого размера и установлен в пластмассовом кожухе. Поместиться он туда?
Alexander_Gomel
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Гомель
Re: АКБ на CRV-3
Ответ #1356 :
01 Июля 2013, 12:07:26 »
Посадочное для аккумулятора Серванта с движком 2.0 имеет размеры 207х175х190. Указанный вами Бош имеет бОльшую длину (242мм), так что без переделок не влезет.
Есть огромная ветка про аккумуляторы, пользуйтесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17007.0.html
З.Ы. Себе ставил стандартных размеров Bosch S5 54 А/ч и 530А пускового. Полтора года - полёт нормальный, зимой хватает даже для автозапуска.
Grekuless
Re: АКБ на CRV-3
Ответ #1357 :
01 Июля 2013, 12:11:39 »
Благодарю за квалифицированный ответ.
А какая полярность у нас? прямая или обратная?
Vova 33
г.Муром
Re: АКБ на CRV-3
Ответ #1358 :
01 Июля 2013, 12:13:23 »
Выбрасывается термокожух и новый аккум встаёт без проблем!
P/S Аккум даже разряженый покажет 12в,поэтому нужно зарядить,напряжение это одно,а ёмкость(способность длительное время выдавать ток определённой величины) совсем другое!
Причём здесь размеры аккума?Площадка под него имеет совсем другие размеры!
Alexander_Gomel
г.Гомель
Re: АКБ на CRV-3
Ответ #1359 :
01 Июля 2013, 12:36:15 »
Человек спросил про короб, влезет аккум в него или нет. Ответ однозначный - не влезет. Почему, я написал выше. Если выкинуть короб, то встанет, действительно, практически любой аккумулятор.
З.Ы. Короба в 2.0 и в 2.4 разные, если последняя строчка про это.
Alexander_Gomel
г.Гомель
Re: АКБ на CRV-3
Ответ #1360 :
01 Июля 2013, 12:41:12 »
По-моему, обратная. Продавцы будут точно знать.
Grekuless
Re: АКБ на CRV-3
Ответ #1361 :
01 Июля 2013, 16:22:47 »
Спасибо, решил взять Bosch S5 54 А/ч 530А - раз есть опыт эксплуатации, значит точно подойдет...
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: АКБ на CRV-3
Ответ #1362 :
01 Июля 2013, 22:35:34 »
Этот ареометр
измеряет плотность электролита только в одной банке, но никак не во всём АКБ. ИМХО: игрушка трёхцветная.
Grekuless
Ответ #1363 :
02 Июля 2013, 08:40:05 »
Цитата: KИТ. от 01 Июля 2013, 22:35:34
Этот ареометр
Все верно! В добавок вольтаж АКБ более 12В - это говорит о том, что ни одна банка не замкнутая (6х2В), но под нагрузкой напряжение сильно падает, что говорит об осыпании пластин и потере емкости - такое как правило происходит от низкого уровня электролита, замыкания или ударов. На обслуживаемых АКБ я делал в таких случаях КТЦ и батареи жили еще не один год... но на этом не выйдет...( так что заказал уже новый
Nikitos80
Авто:Cr-v, 2.4л, акпп
Ответ #1364 :
26 Августа 2013, 23:59:07 »
Цитата: Vova 33 от 11 Марта 2013, 22:11:59
63а и в 2.4 свободно,без переделки не входит!Пробовал всякие,поставил Бош S-5 63а !
Подскажите, в 2.4 все таки встает что-то на 63 а/ч без переделки?
сделано в авто:
drivernotes.net/garage/35533/honda-cr-v-2.4-i-vtec-2008-35651
90
91
92
93
129
