11 Сентября 2026, 23:13:57 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 397302 раз)
Valeriy67
Авто:была HONDA CR-V 2.0.AKП.
« Ответ #120 : 19 Июня 2010, 23:21:16 »
два дня назад поменял зад ступичный подшипник-поставил SNR-R174.14 в екзисте 2940р. ABS работает. сам датчик не трогали разьеденили только оранжевый разъём.очень удивился когда увидел что старый подшипник оказался тоже SNR.
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
« Ответ #121 : 20 Июня 2010, 11:22:23 »
Вчера менял задний ступичный подшипник с другом, покупал оригинал за 1990р японский, навыеживались с ним , без сноровки-то, сняли ступицу с поворотным кулаком (чугунной хренью к которой стойка и рычаги крепятся) начали выпрессовывать ступицу из подшипника , не подлезть никак(прессом) , изловчились выдавили, на ступице половина внутренней обоймы осталась, ее тоже победили, стали датчик абс снимать а он закис там похоже ,к тому-же он пластиковый, оставили его на месте, выпрессовали старый подшипник , прочистил место посадочное -запрессовали новый, все собрали, потом на место поставили, завел- абс на панели горит, подумал зря я датчик абски молоточком долбил Шокирован, поехал все погасло все в порядке, тока гул то остался,вот и думаю, или я подгоняюсь или второй ступичный тоже зашумел или новый  подшипник шумит(запрессовывали на прессе аккуратно , специально оправки делал , когда ступицу впрессовывали подкладывал оправку под внутреннюю обойму) , просветите темного человека как правильно и быстро этот подшипник менять
Valeriy67
« Ответ #122 : 20 Июня 2010, 16:18:20 »
        А вот так вот и менять Рот на замке
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #123 : 20 Июня 2010, 22:31:04 »
а вы уверены в источнике гула
CRV 2002  2.4 мкп (была)-
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #124 : 21 Июня 2010, 07:50:38 »
Гул сзади , поеду к другу машину вывесим послушаем, масло в заднем редукторе давно не менял-может он гудеть?
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #125 : 21 Июня 2010, 10:26:25 »
При вывешенной машине можете не услышать. Попробуйте оценить уровень гула на повороте. Если грешите например на правый подшипник, то при повороте направо этот подшипник будет разгружаться и гул уменьшаться. При повороте налево таких изменений не будет.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #126 : 21 Июня 2010, 12:55:17 »
может наоборот?
Valeriy67
« Ответ #127 : 21 Июня 2010, 13:07:08 »
использовал тоже этот метод для выявления гула -сработал100%
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #128 : 21 Июня 2010, 16:39:22 »
может наоборот?
точно наоборот , при повороте налево загружается правая сторона , пока ехал к другу на поворотах слушал внимательно, при повороте на право гула нет(меняный подшипник), при повороте налево гул усиливается, приехал- вывесили машину, завел на D - правый задний подшипник гудит- надо менять
nov
год:2015
г.Харьков
« Ответ #129 : 22 Июня 2010, 10:33:03 »
может наоборот?
Не может наоборот, тем более
при загудевшем правом подшипнике
при повороте направо - правая сторона разгружалась и гул уменьшался;
при повороте налево - правая сторона нагружалась и гул либо оставался неизменным, либо усиливался.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #130 : 22 Июня 2010, 10:50:55 »
Не может наоборот, тем болеепри загудевшем правом подшипнике
вы правы, мы заблуждались. При повороте направо крен кузова налево и наоборот
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #131 : 22 Июня 2010, 13:43:23 »
да вы правы , внимательность меня подвела , при повороте налево правая сторона нагружалась гул усиливался!
max.xam
Авто:Honda CR-V II
г.Кемерово
« Ответ #132 : 22 Июля 2010, 20:39:12 »
Как решить такую проблему. Поменял в сервисе подшипник NSK, загорелась лампа АБС. Они развели руками, мыл ничего больше не трогали и не делали.  Строит глазки
С чего начать поиск неисправности?  Можно ли определить сломан датчик или нет, или может подшипник не подходит.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #133 : 22 Июля 2010, 22:52:16 »
Если датчик не обломили, то снимать ступицу - могли подшипник неправильно поставить, т.е. магнитным кольцом к колесу, а не к датчику.
max.xam
Авто:Honda CR-V II
г.Кемерово
« Ответ #134 : 23 Июля 2010, 17:39:07 »
Датчик не обламили, проверял целый. а как можно посмотреть самому где магнитная полоса, не обращаясь в сервис?
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 44   Вверх
