24 Мая 2026, 14:12:49 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 385320 раз)
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #30 : 10 Сентября 2008, 19:20:57 »
глянь сюды http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17259.15.html
Хонда - хороший зверек!
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #31 : 10 Сентября 2008, 20:08:05 »
Я бы не рисковал. Разница в цене, ну максимум 1000р., а зимой на дорогах лёд. Жизнь, она конечно дороже.
Прикинь, если на льду АБС на 3х колесах сработает, а на четверном нет. ==> ||
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #32 : 10 Сентября 2008, 21:04:51 »
Если АБС не видит хотябы одного колеса, то загорится лампочка и соответственно работать не будет.
c310no
Авто:CR-V II АКПП V 2,4
« Ответ #33 : 03 Ноября 2008, 14:50:04 »
Если менять то нужно менять и подшибник и датчик. Так как он очень чувствительный на все манипуляции с ним. Сам в начале поменял подшибник. А потом все в месте и абс работает нормально.
скажи НЕТ бесприделу на дорогах.
11 место на 13 чемпионате России, 13 место на 13 кубке россии по воздуплавонию.
Ergi
CR-V 2.4L 2002г.в
« Ответ #34 : 25 Января 2009, 11:13:06 »
После покупки подержаной машины поехал на сервис. Оказалось, предыдущие хозяевы сломали лампочку индикации АБС на приборной панели, дабы скрыть неработоспособность этой самой АБС.  В замешательстве Почитав на форуме инфу по АБС обнаружил, что нет сигнала с датчиков задних колес. Сопротивление датчиков оказалось в норме, подозрение пало на подшипники. Разобрали и правую, и левую стороны - подшипники сидят неоригинальные без магнитной ленты (удивительно, что предыдущий хозяин их заменил, учитывая пробег 90 тыс миль). Пришлось заказать оригинальные в экзисте (обошлось 4500 за пару). Замену проводили сами, при этом старые подшипники аккуратно выбили с помощью молотка и монтировки, а новые запрессовывали посредством больших тисов в гаражных условиях. Датчик АБС левого заднего колеса при этом вылез без проблем, ну а с правой стороны прикипел накрепко. Сопротивление этого датчика, кстати, тоже было не постоянным, поэтому решили его все же поменять. Новый датчик тоже заказал в экзисте за 4515 р (на форуме инфа была по датчикам колевала на Волгу - смотрел в магазине - они слишком толстые и короткие). Собрали подвеску - обнулили ошибки - АБС заработал!  Веселый
« Ответ #35 : 25 Января 2009, 23:23:39 »
ну значит реальный пробег не 90 миль а побольше Улыбка
Рыб
Авто:Honda CR-V (II), 2 л., МКПП.
« Ответ #36 : 26 Января 2009, 14:40:59 »
Я сегодня прочитал в руководстве о снятии поворотного кулака. Так вот, там, в пункте 8 написано: "Открутите фланцевый болт (А) и выверните колёсный датчик (В) из поворотного кулака. Не отсоединяйте разъём от колёсного датчика." При замене подшипника задней ступицы написано только то, что надо снять колёсный датчик. Может при отсоединении разъёма нарушается контакт, поэтому и не рекомендуют его трогать.
Время, проведённое на рыбалке, Бог не засчитывает в счёт жизни!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #37 : 26 Января 2009, 14:55:46 »
на то он и разъем, чтобы его разъединять. Такое описание скорее всего для того, чтобы буржуи не делали лишних действий при ремонте, у них же все рассчитано.
rot123
« Ответ #38 : 21 Марта 2009, 00:29:37 »
Форумчане, сегодня был на сервисе и мне рекомендовали замену заднего правого подшипника ступицы, т.к. после 60 км/ч стоит самолетный гул. Полазив по форуму выяснл, что при его замене могут возникнуть проблемы с датчиком АБС, как этого можно избежать, ваши мнения? Спасибо!
Royu
ДРУГ...
« Ответ #39 : 22 Марта 2009, 14:02:15 »
Тоже буду менять во вторник левый задний... О трудностях написано немало, но чётких рекомендаций нет... Пока помоему главное, чтобы по датчику АБС кувалдой не заехали...
Ну, давай, HONDA...
« Ответ #40 : 22 Марта 2009, 16:06:33 »
А что бы кувалдой не заехали, надо подшипник под прессом менять, а не кувалдой. В клубном сервисе есть такой. Тяжеленный гад!!!!  (мне посчастливилось помогать его выгружать  Смеющийся ).
Royu
ДРУГ...
« Ответ #41 : 22 Марта 2009, 16:14:58 »
Здравствуй, Саныч... Что прессом - это ясно... Но я не понял до сих пор почему у людей после ПРОСТО отстёгивания разъёма АБС глюки случались... Этого в принципе быть не должно....!!
Ну, давай, HONDA...
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #42 : 23 Марта 2009, 09:51:04 »
В основном, при замене подшипника, не снимают датчик АБС а отсоединяют разъем. А баги происходят в основном из-за
- установки подшипника без магнитной полосы,
- повреждения полосы во время установки,
- неправильной установки подшипника.
Во всех случаях отказ АБС неизбежен. Так что ИМХО отсоединение разъема тут не причем.
Андрей10
« Ответ #43 : 23 Марта 2009, 10:34:50 »
Дружище, попробуй за дело, отсоедени!
Лев
« Ответ #44 : 23 Марта 2009, 19:56:31 »
Не далее, как на прошлой неделе, мне чудесным образом поменяли задний правый подшипник,
 я купил оригинал 44300-SCA-E51,он с магнитной дорожкой,но после выезда из автосервиса загорелась лампочка ABS.
 Перемкнув контакты разьема обнаружил ошибку 16, приехал в сервис и доказал им, что подшипник установили не той стороной. В результате они купили новый подшипник и поменяли бесплатно.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 44   Вверх
