11 Июля 2026, 13:34:42
#Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS
25
26
27
28
44
Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS (Прочитано 393016 раз)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Re: Замена подшипников ступиц и работа ABS
Ответ #375 :
14 Декабря 2012, 16:22:55 »
так крепко сидит что ли корпус? Если взять нормальную выколотку (напрвляющую) под размер, молотком не получится?
Alex-umr
Авто:CRV III, R20A2, АКПП, левый руль
г.Таштагол
Ответ #376 :
14 Декабря 2012, 17:57:49 »
Цитата: DM128 от 14 Декабря 2012, 15:29:30
на магнитку положи лист бумаги, напильником чуток гвоздь натри, пошебурши, понравицца)))
Пора переходить на "новые" технологии. Лезвие от канцножа прилипает на ура. А вот, что при неосторожности обращения с опилками будет - ой. Потом их будет геморно все убирать. Тогда точно - понравитцца.
Ответ #377 :
14 Декабря 2012, 19:25:55 »
не сыпал ты опилки на магниты, не сыпал...
там же силовые линии видны)))
а ты ножом...
Alex-umr
г.Таштагол
Ответ #378 :
15 Декабря 2012, 02:08:00 »
А их и сыпать не надо. У нас железную руду в окрестностях добывают, и все грунтовки нещадно породой с этого производства отсыпаны. Т.ч. про опилки не надо. В курсе. Проведя магнитом подшипника просто по отсыпке - магнит становиться "пушистым". Так, что пред заменой подшипника пол в гараже не только прометается тщательно, но и пылесоситься. А ты говоришь не сыпал....
Alex-umr
г.Таштагол
Ответ #379 :
21 Декабря 2012, 02:58:42 »
1 фото - типа так проверить можно наличие магнита:
2 фото - через лупу х10 вполне отчетливо сектора магнита видно:
(95.99 Кб, 1252x688 - просмотрено 1040 раз.)
(143.24 Кб, 1256x504 - просмотрено 992 раз.)
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #380 :
21 Декабря 2012, 09:02:59 »
Цитата: DM128 от 14 Декабря 2012, 16:18:07
мне удалось оба поменять без снятия кулака. отцепили только верхний рычаг и откидывали кулак наружу, помогая ключом проворачивать развальный болт.
А как регулировать впоследствии развал?
ИМХО, если браться , то и с болтом надо разбираться.
Ответ #381 :
21 Декабря 2012, 11:49:57 »
а развал не регулируется))) болт по привычке называют развальным, но отвечает он за схождение.
и непонятно, зачем его вообще трогать, если сайленты целы, сход в норме. сзади сход уйдет только после сильного юза и удара о бордюр. но там рычаги менять придется, песня из другой оперы.
ну закис и хрен с ним. придет пора с/б менять, отпилю.
у людей замена одного ступичного обходилась в 15 тыр, только из-за того, что мастера решили все проблемы решать.
а потом и сварка в ход идет, и пластик обгоревший.
мне достаточно много клубней звонило, и пусть звонят.
ИМХО, пришло время менять ступичный - его и трогаем, кулак откидывается, кувалдой махать не приходится.
главное голову иметь, лишних десять минут подумать, но потом два дня не прыгать вокруг машины, подбирая подходящий бубен
Sergey31
Авто:Toyota Highlander 3.5
г.Малоярославец
Ответ #382 :
21 Января 2013, 10:50:32 »
На 16 странице этой темы мое сообщение о замене заднего подшипника проехал с тех пор 58 000км. никаких проблем с подшипником и АБС нет. Продал машину, когда покупал подшипник взял на всякий случай два задних, думал раз один загудел то и второй не долго протянет, ошибся не загудел второй. Теперь продаю оставшийся подшипник подробности здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,134903.0.html
vadim40102
Авто:CRV K20 автомат, европеец
г.Междуреченск
Ответ #383 :
28 Марта 2013, 07:33:44 »
Добрый день! Вот и меня каснулась эта проблема. После замены заднего левого подшипника загорелась АВС. Считал ошибки, правда чтоб найти эту синюю фишку пришлось разобрать всю панель, но речь не об этом. Ошибки: 12,14,16,17,18,23,24,61. И так вопрос. Как такой букет ошибок выскочил из за одного колеса? Думал старые, стер ошибки.
Считал заного все тоже самое. Уважаемый Сан Саныч выручай.
Ответ #384 :
28 Марта 2013, 22:25:32 »
сбрось акуум на 10 мин, потом считай ошибки еще раз
vadim40102
г.Междуреченск
Ответ #385 :
29 Марта 2013, 09:05:49 »
Так и сделал. Сначала предохранитель №6 15А выдернул, показало тоже самое. Потом аккум на полчаса отключил, теже самые ошибки вылезли.
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
Ответ #386 :
29 Марта 2013, 09:09:38 »
Ошибки АБС не стираются отключением аккумулятора. В ФАКе это описано.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html
vadim40102
г.Междуреченск
Ответ #387 :
29 Марта 2013, 09:52:39 »
Спасибо нашел. Как сделаю эту процедуру с очисткой памяти все будет ясно.
vadim40102
г.Междуреченск
Ответ #388 :
29 Марта 2013, 11:01:22 »
Все чисто ошибок больше нет лампочка АБС погасла. Спасибо Олегу.
Foksix
Авто:с-рв. 2.0 акпп
г.Череповец
Ответ #389 :
29 Мая 2013, 00:52:54 »
Цитата: Рустик от 14 Декабря 2012, 15:24:53
и еще. Такие кто нибудь использовал?
Привет, я сегодня такой поставил, АБС не работает, не знаю подшипник или датчик, а у тебя такой работает?
25
26
27
28
44
