13 Сентября 2026, 03:25:06
#Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS
24
25
26
27
44
Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS (Прочитано 398221 раз)
Re: Замена подшипников ступиц и работа ABS
Ответ #360 :
17 Ноября 2012, 22:41:57 »
Не гони. Графитка нормально там уживается. Уже четвёртый год мажем и ни у кого ничего не спекалось.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #361 :
18 Ноября 2012, 21:23:53 »
Цитата: DM128 от 05 Ноября 2012, 15:36:12
Задача абс предотвратить блокировку колеса, для этого модулятор снимает давление с того колеса, датчик которого сообщает о блокировке.
Как результат авто стабилизирует направление при торможении, но длинна тормозного пути возрастает.
Сама работа системы проявляется дрожью на педали тормоза.
Ессно, колодки не должны клинить.
Всё правильно,только АВС уменьшает тормозной путь.Исключение рыхлые грунты,тут АВС пригрывает,так как простые тормоза допускают блокировку,и колёса нагребают валики грунта(снега песка или гравия) спереди,чем оказывается дополнительное тормозное усилие.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #362 :
04 Декабря 2012, 17:11:54 »
Доброго всем дня! Подскажите, кто нибудь ставил задние подшипники фирмы FAG ? Их обещают привезти за три дня (за ускорение доставки 500руб. в т.ч., всего 2570руб.)
Ответ #363 :
04 Декабря 2012, 19:39:08 »
Рустам, у тебя рядом и Самара со складом экзиста и Казань, где полно всего и реально обзвонить и найти.
ставь лучше FEBE - это германская упаковка японского подшипника
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #364 :
05 Декабря 2012, 10:22:02 »
Дим, просто я в одном магазине всегда тарюсь в последнее время, люди надежные, вот они три варианта предложили: SNR за 2300, FAG за 2070 и оригинал за 2670. Про SNR читал, вот поэтому и спросил про FAG, они его предпочитают.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #365 :
05 Декабря 2012, 10:37:30 »
А чем не нравится проверенный SNR ?
Родные стояли такие
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #366 :
05 Декабря 2012, 12:23:29 »
спросил на всякий случай), потому что хозяину магазина больше нравятся FAG
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #367 :
14 Декабря 2012, 14:23:16 »
Пришел мне подшипник SNR (шел 8 дней и обошелся в 2030 руб), есть стопорное кольцо и гайка, только забыл как фотку вставить(.
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #368 :
14 Декабря 2012, 15:22:27 »
вроде получилось
(102.75 Кб, 448x336 - просмотрено 971 раз.)
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #369 :
14 Декабря 2012, 15:24:53 »
и еще. Такие кто нибудь использовал?
(228.83 Кб, 780x585 - просмотрено 1168 раз.)
Ответ #370 :
14 Декабря 2012, 15:29:30 »
на магнитку положи лист бумаги, напильником чуток гвоздь натри, пошебурши, понравицца)))
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #371 :
14 Декабря 2012, 15:32:15 »
То есть ты так проверяешь?))
Ответ #372 :
14 Декабря 2012, 15:34:32 »
ага, причем, лет 40 точно)))
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #373 :
14 Декабря 2012, 15:39:47 »
всю тему так и не успел почитать, поэтому впросик есть: не снимая рычаг можно поменять его(подшипник)?
у меня приводов пока нету, заглушки самодельные стоят если что))
Ответ #374 :
14 Декабря 2012, 16:18:07 »
приводы не важны, все равно снимать придется.
когда закисают нижние сайленты в кулаке, их обычно режут.
мне удалось оба поменять без снятия кулака. отцепили только верхний рычаг и откидывали кулак наружу, помогая ключом проворачивать развальный болт. снимать-ставить пришлось механическим съемником, не гидропрессом.
при установке обратно нужно также помогать ключом и при этом попадать тягой, но у тебя проще.
24
25
26
27
44
