08 Марта 2026, 04:04:39
#Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS
41
42
43
44
Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS (Прочитано 375411 раз)
Re: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS
Ответ #615 :
08 Мая 2017, 16:27:23 »
Не зависят. SRS самостоятельна, только датчики ускорения на морде управляют подушками и пиропатронами натяжитель.
Ответ #616 :
08 Мая 2017, 16:27:53 »
Не зависят. SRS самостоятельна, только датчики ускорения на морде управляют подушками и пиропатронами натяжителей.
Predator189
Авто:CR-V 2.0 RD8
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #617 :
08 Мая 2017, 17:47:46 »
Спасибо, Дмитрий, за ответ! Не первый раз уже помогаете мне советом!
папаня
Авто:К20А4, АКПП, левый руль, для России
г.Балашиха
Ответ #618 :
13 Мая 2017, 14:50:54 »
Купил подшипник, сказали, что оригинал. После вскрытия увидел маркировку NSK, магнитная полоса присутствует.
(339.42 Кб, 3485x1960 - просмотрено 1061 раз.)
Всё будет хорошо, я узнавал ;-)
Ответ #619 :
13 Мая 2017, 17:53:05 »
нормально, они и идут на европейские сборки
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
Ответ #620 :
18 Февраля 2018, 09:52:29 »
Присматриваю передний подшипник
Насколько я поискал поиском- с магнитоной полосой идет NSK 45BWD12J1CA85 и его вариации . Правильно?
И еще- NSK насколько понимаю идет только подшипник без скобы и гайки. Это так? Они нужны (пробег 140)?
И еще- никто оптимал 911647 не брал недавно? Что там внутри? я оптимал на зад ставил года 3 назад- полет пока нормальный, но подшипник был непонятно чей
папаня
г.Балашиха
Ответ #621 :
19 Февраля 2018, 17:27:16 »
Я после замены поставил всё старое, оно было нормальное.
tch
Ответ #622 :
05 Марта 2018, 17:47:05 »
Смотрите какое чудо было внутри OPTIMAL 911647
(130.84 Кб, 368x653 - просмотрено 877 раз.)
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
Ответ #623 :
16 Марта 2018, 14:16:22 »
После замены подшипника загорелись vsa, треугольник ! и abs . Ошибка по abs -16. При обнулении загорается сразу снова . Я так понимаю при замене повредили датчик abs. Куда копать ?
VsK
Ответ #624 :
16 Марта 2018, 14:39:29 »
Да может подшипник не той стороной поставили! Магнитная полоска на подшипнике только с одной стороны.
Или может зазор великоват оказался между датчиком и подшипником, или что-то туда попало.
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
Ответ #625 :
16 Марта 2018, 14:50:56 »
C чего начинать ? звонить датчик ?
Dmobil
Авто:honda cr-v 2.0 акпп,кожа,люк, круиз,левый руль
г.Северодвинск
Ответ #626 :
30 Мая 2018, 00:28:51 »
Тоже менял недавно задний левый. После того как сняли ступицу мастер ( если его можно так назвать) взял головку и начал выбивать как я понял внутреннюю обойму раза с 10 она вылетела, потом прессом выдавил внешнюю, спилил остатки обоймы и прессом задавил все обратно. Поехал я и тишина не гудит и даже АБС не загорелась как тут писали. А стучал он сильно. И про датчик был предупреждён.
Была cr-v 1997
папаня
г.Балашиха
Ответ #627 :
30 Мая 2018, 08:07:08 »
Если после всего этого abs работает, то на мой взгляд он какой никакой, но мастер. Решив одну проблему не создал другую.
Андрей Е.
Авто:Honda CR-V II 2.0 мкпп
г.Чебоксары
Ответ #628 :
17 Сентября 2018, 11:11:31 »
Пост № 442
На переднем сайленте гайку слева открутил сразу. ее фото 2 и 3 по счету. Если присмотреться - на лицевой стороне на трех из 6 граней как зубилом ударили паралельно грани. Вот фото снизу той же гайки. На 4 фото посадочное место откуда открутил
Мое мнение - гайка приварена в трех точках. Сразу открутить ее с правой стороны не мог пока кувалдочкой по ушку не тюкнул - пошла как по маслу.
Я тоже в начале попытался срубить сварку на этой гайке зубилом, пока не понял, что надо крутить не гайку, а болт!!!
Вышел без проблем!
Андрей Е.
г.Чебоксары
Ответ #629 :
17 Сентября 2018, 11:14:48 »
А заказывал на задок вот эти подшипники:
38BWD26E1CA61
41
42
43
44
