26 Февраля 2026, 05:45:03 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: Двигатель не развивает мощности.  (Прочитано 144715 раз)
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #90 : 02 Апреля 2013, 20:18:10 »
почитал мнения по поводу замены катушки и коммутатора, кто то пишет динамика прибавилась, кто то- что все на месте, решил поменять- динамика реально появилась, притом уже с 2.5к оборотов при кикдауне разница ощутима, их бин счастлив
не бьешься-не добьешься
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #91 : 02 Апреля 2013, 20:19:37 »
пишем ..- через 9-10 лет регламентная замена катушки ..- и ты в тренде Смеющийся Смеющийся Смеющийся жаль не успел Улыбка
« Ответ #92 : 02 Апреля 2013, 21:21:30 »
Докладываю:
1) Катушка тестится согласно мануала (мурзилки, букваря и т.п.) Поставил два опыта, результаты позже.
    Господам, чьё кредо звучит - " Мануалы писали те, кто не ремонтировали машины" прошу, не беспокоится.
2) Заменил ВВ провода. Нет, в ракету машина не превратилась, однако нашлось обоснование очень
    распространенному заблуждению, а попросту "утке" кочующей по страницам сайтов.
    Господам, которые считают, будто тут занимаются "Войной с ветряными мельницами", прошу не беспокоиться.
    Подробности позже.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #93 : 03 Апреля 2013, 05:22:28 »
На одном из дружественных форумов народ пишет, что если пластиковые колпачки на нипелях поменять на синенькие металлические, то динамика возрастает на 10-15%, а потребление топлива снижается на 5! Смеющийся
А если при всем этом поменять пластиковые брызговики на резиновые, то вообще гонка будет! Смеющийся Может тоже заморочимся?   Злой
Кирилл, ткни носом на балладу о радиаторе, почитать хоть! Улыбка
nekrylov
« Ответ #94 : 03 Апреля 2013, 14:28:10 »
 И всё же итоги можно уже подвести. Конечно это данные сугубо субъективные.
 Отъездил уже недели две на новой катушке "Mobiletron". Что могу сказать:
1. Расход город + трасса 12,5-13л. (средняя температура за бортом -5 ,-10)
2. Двигатель работает ровно и стабильно в наиболее тяжелых условиях города - газ-тормоз-газ.
3. Несколько снизились обороты ХХ. Раньше были в пределах 750-800. Сейчас стабильно 650-700.
4. Исчезла тряска кузова на холостых оборотах.
 На трассе легче переключается на повышенную передачу и входит в блокировку, что позволяет экономить топливо.
Думаю, что это косвенные признаки повышения КПД двигателя.   Однозначно есть положительный эффект.
 С уважением и без доли сарказма.
Не торопись, а то успеешь.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #95 : 03 Апреля 2013, 16:04:20 »
Кстати, я тоже заметил, что блокировка начала сама включаться (раньше ее педалью надо было ловить). Причем включается уже на 80-и и даже при не совсем прогретой коробке. Поскольку коробка подпинывается, то на холодную включения даже стали заметны, правда на скорости до 90-а.
Так что, заслугу блокировки можно записать на катушку.
Расход также упал, где-то на литр.
« Ответ #96 : 04 Апреля 2013, 00:21:39 »
Парни вы написали все очень точно, причем ни о какой субъективности речи нет!
Чистые факты без примеси. По выше перечисленным ощущениям мне добавить почти нечего,
хватит пока того, что уже написано. Поэтому настал момент, выражаясь фигурально подвести
научную базу под все выше сказанное. А именно положить на чаши весов, задницы "знахарей
самородков", с одной стороны, и базу знаний, объединенную в книгах с другой. К слову, костры
просвещения эти типы всегда устраивали именно из книг, приводя в неописуемый экстаз серую
массу обывателей именуемых толпой. И так, для затравки первая пара снимков....
* a.jpg (183.54 Кб, 618x809 - просмотрено 1892 раз.)
* b.jpg (230.03 Кб, 743x661 - просмотрено 2236 раз.)
« Ответ #97 : 04 Апреля 2013, 20:38:08 »
Фото А - закоротив щупы, в режиме измерения сопротивления, определяется внутреннее сопротивление
прибора. Скажу откровенно, оно колебалось от единицы, до....НУЛЯ. Не верите? Зря. Вот эту единичку,
мы потом вычтем из полученных показаний.
Фото b - Показания замера Вторичной обмотки. Они немного странные, из-за того, что перед тем как
сделать замер, катушка пролежала 30 минут в .....морозильнике. Спятил? Нет, мне было интересно узнать
разницу между 16.6 кОм и тезисом руководства : - Измерять СТРОГО при +20 градусах по Цельсию.
Выводы: Пренебрежение этим предписанием, сродни ловле блох теннисной ракеткой.
                 Соблюдение окружающих условий, практический залог точности данных.
                 И конечно это выбор прибора, которым будет определяться отклонение или дефект.
Далее ничего особо интересного разглядеть не получится. В моем распоряжении порядка ТРИДЦАТИ снимков
и все они показывают, что Первичную обмотку коротнуло. Показания прибора отплясывали от 1.8 Ом до 0.9 Ом.
Но, так и ни разу цифры не вписались в норматив, с учетом вычета погрешности. Мне жаль. Но это ФАКТ!
* c.jpg (258.16 Кб, 889x746 - просмотрено 1836 раз.)
* Memory.png (63.15 Кб, 589x815 - просмотрено 1997 раз.)
« Ответ #98 : 04 Апреля 2013, 22:09:19 »
В начале все этой истории, я сознательно подыграл, бросив фразу:
Скупцы от диагностики, тихо помалкивают, но правы в одном: - 100% выявление межвиткового
замыкания, не возможно при статическом напряжении. Нужна динамика, т.е. динамический ток.
Так вот, это бы всего-навсего прикуп. Получится, не получится - выгорит, не выгорит. То-то!
Вот собственно и все, о том, как на кухонном столе, или попросту на полу проверить катушку
зажигания, методика проверки, которой так же стара, как и сама РД-1. но, почему-то, раз от раза
ставящаяся под сомнение. Возможно потому, что следует помнить несколько простых правил
рекомендованных нам:
- Что.
- Чем.
- Где.
- Как.
Ну, и еще парочку снимков на последок.
* d.jpg (162.22 Кб, 621x627 - просмотрено 1446 раз.)
* e.jpg (253.27 Кб, 794x722 - просмотрено 1531 раз.)
« Ответ #99 : 05 Апреля 2013, 04:57:40 »
я же говорил, меняйте, будет огонь!
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #100 : 13 Апреля 2013, 22:12:52 »
Приветствую, уважаемые форумчане! Ещё на той неделе была проблема с потерей мощности.
Ну не то, чтобы совсем не ехала, но динамики явно не хватало. Поменял катушку + коммутатор (обе детали не оригинал),
- запуск стал легче, динамики прибавилось, но не сильно. Затем поменял термостат (стоял оригинал на 78 С, поставил такой же)
машину не узнал! Она конечно не превратилась в гоночный болид, но откликается на нажатие педали газа гораздо легче!
Как будто второе дыхание открылось. Все выше перечисленное менял не по причине выхода из строя, а просто для профилактики.
Катушка ATS  ATSZS275  за 440 р., коммутатор  Unipoint  IM704 за 600р.
AVIATOR-POGRANICHNIK
salihov1063
66 РЕГИОН
Авто:хонда crv рд1 правый руль АКПП
г.качканар
« Ответ #101 : 14 Апреля 2013, 22:57:26 »
Ко всем выше перечисленным + добавлю еще один довольно немаловажный. раньше при подключении видеорегистратора появлялись помехи на радиостанции( говорят лечится  ферритовым кольцом ). теперь этой проблемы не наблюдается.
sworder
Авто:crv Rd1
г.Владивосток
« Ответ #102 : 03 Сентября 2013, 10:42:32 »
Здравствуйте! Помогите советом, незнаю куда залезть и к кому обратиться.
Расскажу всю предысторию, может это как то связано и поможет. Началось всё с того, что в один жаркий день на стоянке с кондером закипел, выдавило через расширительный бачок - не сработал основной вентилятор, подключил его к ближнему свету, чтобы при необходимости включить. Все релюшки и предохранители целые, гдето обрыв в цепи... Дальше застрял, сел сначала перед, потом зад, вообщем коекак выбрались, часа 2 машина была по подножки в воде, активно работал и двигателем и коробкой. Последствия - течь картера двигателя и автомата. Возможности исправить не былоь постоянно следил за уровнем и там и там. Один раз машина встала, заводится, начинаешь трогаться - глохнет, загорелась масленка, уровня в двигателе не было, залили и поехали дальше. Всё было ОК. Раза три машина глохла на ходу, загорался Чек, глушил, заводил и ехал дальше. При затяжном спуске обороты, когда отпускаешь газ, иногда высокие обороты держались 3-4 тыс., приходилось перегазовывать, помогала. И вот неделю назад заглох на ходу. Не завелся, стартер крутит, из обратки бензин хлещет, искры нет. Поставили катушку новую, почистил бегунок и контакты на крышке, новые свечи, и машина завелась, двигатель работает как часики. И тут появилась проблема - машина не едет под нагрузкой... По прямой едет, малейшая горка и я медленней черепахи, обороты не растут, машина еле ползет, а то и вовсе не едет - независимо от прогрева или на холодную. Подумал хана автомату, мастер в сервисном центре (!) сказал: к автомату претензий нет, вам надо на диагностику двигателя. На диагностике двигателя мастер того же сервиса сказал: забит катализатор, проточка клапанов и замена топливного фильтра, всё, больше ошибок нет! Всё сделал, не помогло... Расход резко возрос, при езде накатом в горку давлю на газ до упора, обороты не растут, машина останавливается, при езде по прямой если приотпускаешь газ, как будто бы начинает подхватывать, в горку не помогает. Что делать? Кто что скажет? Не смог ничего подобного найти...
« Ответ #103 : 03 Сентября 2013, 15:54:04 »
пациента проще пристрелить, чем вылечить. Тут можно тысячу вариантов предложить, мой вариант контрактный ДВС + АКПП+(возможно) привода и задний редуктор
sworder
Авто:crv Rd1
г.Владивосток
« Ответ #104 : 09 Сентября 2013, 23:51:49 »
Тема закрыта. Спасибо за советы.
Решение проблемы - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1739.msg625614.html#msg625614
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
