15 Августа 2026, 13:35:53 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вниз
Автор Тема: Развал задних колес не в допусках и он не регулируется  (Прочитано 153942 раз)
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #45 : 08 Декабря 2008, 18:47:30 »
Сегодня прошел первое ТО-0 (пробег 5 000 км). По регламенту - смена масла и осмотр элементов подвески. Попросил сделать сход-развал (на всякий случай, проседания нет, домика визуально - тоже). По эксплуатации - никаких загрузок, не то что перегрузов, ездил один - максимум вдвоем.
У задних колес развал оказался, по-моему В замешательстве, не в допуске: до регулировки -1,57/ \-1,39, после регулировки -1,65/ \-1,46 Шокирован
Да и еще один интересный момент: в карте схода-развала указаны предельные параметры развала задних колес: -1,30 +- 1,00, т.е. нормальный (!!!) развал от -0,3 до -2,3. Как вам это нравится? Увеличил ОД допуски и нет никакой проблемы!
driver-62
« Ответ #46 : 12 Декабря 2008, 08:17:06 »
Ребята, кто делал сход-развал задней оси, разместите данные для интереса, есть ли у кого развал до -1 градуса?
ronexint
Авто:Honda CR-V (usa) EX-L
г.кыев
« Ответ #47 : 12 Декабря 2008, 12:14:28 »
driver-62, в принципе, от -1 до -0,55 это еще допуск, но, то, что тут размещали, до -1 (т.е. более чем -1) ни у кого не было!
AlexTum
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
г.Тюмень (+70км.)
« Ответ #48 : 12 Декабря 2008, 19:40:37 »
У меня -1,50 и -1,73 что делать!!!! Злой Злой Злой
По бумажке выходит, что норма от -0,25 до -1,75
* razval.jpg (109.8 Кб, 1182x2220 - просмотрено 1784 раз.)
driver-62
« Ответ #49 : 17 Декабря 2008, 17:11:33 »
Вот-вот!!! А у меня по бумажке выходит, что норма от -0,3 до -2,3.
Интересно, а существуют единые нормы сход-развала задней оси?
AlexTum
г.Тюмень (+70км.)
« Ответ #50 : 17 Декабря 2008, 18:37:42 »
-1 по мануалу (стр 530)  Шокирован
driver-62
« Ответ #51 : 18 Декабря 2008, 07:45:21 »
-1 - это норма, но везде и всегда существуют допуски, и это должно быть в каких-то технических регламентах, учитывающих, в том числе, погрешность измерительной аппартатуры и конструктивную направленность именно отрицательного развала колес, например, -1 +-0,5 или -1+-0,75 Улыбка
shipka
Авто:жду ЦРВ в максимальной
« Ответ #52 : 02 Января 2009, 21:53:25 »
Вот по фотке, что показано. Развал передка отрегулирован не рпавильно!!! При чем в 1 градус разница. В данном случае увод в лево обеспечен 99%.
shipka
« Ответ #53 : 02 Января 2009, 21:58:07 »
Продолжение эпопеи )
Все делалось на оф. СТО. Не буду уточнять, что делалось, т.к. сам это до конца не понимаю и не захотел разбираться. Всё делалось по разумению одного "толкового" мастера. После некоторых несложных действий с верхним рачагом (на рис. # 15) получены следующие данные по развалу:
до регулировки не пишу, ясно что был далеко не в допусках
допуск:     -1,45 ... -0,55
после регулировки:       -1,58 / \ -1,16
видно, что с одной стороны развал пришел в норму, с другой приблизился к допустимым значениям.
Далее было решено продумать вариант с разрезанием этого самого рычага с целью создания точно регулируемого развала. Стремно?! Пока думаем )
Могу ошибиться, но из вашего рисунка :
1 - можно сделать рычаг №15 как тягу на класике регулируемую, но ( гооврю с рисунка и могу ошибаться) на рисунке есть болт 21 , на нем под №14 регулируемая схождение гайка, и контрагается она затяжной гаечкой №24. Вот "гаечкой" 14 и регулируют  схождение!!!!!! С рисунка толком не вижу, должна быть еще одна регулировочка на развал. типо болтик 26, сначала тащит все целиком , потом 14 вытаскивает схождение...
Другое дело что они так прикипают , что их не скрутить, и тут матушка лень ...........
yes
Авто:CR-V 2.0 мкпп
« Ответ #54 : 29 Января 2009, 14:09:56 »
А что за ТО 0? Это специально для Сибири?
ronexint
г.кыев
« Ответ #55 : 29 Января 2009, 22:10:54 »
должна быть еще одна регулировочка на развал. типо болтик 26, сначала тащит все целиком...
Её просто нет! (регулировочки)
Хантер 212
все смертно, HONDA - вечно
Авто:Honda CR-V IV EXE LET 2.4
г.Калининград
« Ответ #56 : 23 Ноября 2009, 11:49:36 »
При прохождении развала так же вышел за допуски по мануалу, мастер приговорил к покупке регулировочных болтов после чего гарантировал приведение в ноль
К нам смерть приходит с косой, а к комарам в трусах и с газетой.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #57 : 23 Ноября 2009, 20:04:07 »
Олег, можно подробнее, что за болты и где можно купить. Просьба указать номер на рисунке выше.
Teren
Авто:CR-V
« Ответ #58 : 25 Ноября 2009, 12:22:47 »
Пробег авто 15000. ОД сказал что пока все нормально, но со временем может быть износ резины.
Orencrv
Авто:CR-V - 2.0, AT, Elegance, blueish silver m
г.Оренбург
« Ответ #59 : 27 Ноября 2009, 08:20:51 »
Ребята пожалуйста скажите где взять проставки??? И как ОД отнесётся к их наличию? И где (из практики) их лучше ставить???
Заранее спасибо!
Просто наслаждаюсь
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вверх
