07 Сентября 2026, 13:46:27 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вниз
Автор Тема: Развал задних колес не в допусках и он не регулируется  (Прочитано 154692 раз)
« Ответ #90 : 30 Июня 2011, 19:12:02 »
Ой, имхо перебор
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #91 : 30 Июня 2011, 22:18:32 »
Ой, имхо перебор
Там просто в середине за травкой домкрат спрятан  Смеющийся
Действительно перебор, хотя может кому нравится, да и фото не айс.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #92 : 01 Июля 2011, 08:43:04 »
И зачем это В замешательстве. Зачем над машинкой так издеваться blush2. Проще наверное бигфут купить coolsmiley
Vovkin
Авто:CR-V 4 exe 2.4 (была СR-V III 2.4)
« Ответ #93 : 01 Июля 2011, 09:47:40 »
Действительно жалко что фото неудачное, но все равно видно что лифтинг проведен конкретный Шокирован Афро.
Gishpanets
Авто:Honda CR-V, левый руль, АКПП, двиг R20A2
г.Чусовой
« Ответ #94 : 01 Июля 2011, 20:02:52 »
Кому интересно, над машиной я не издевался а искал бюджетный вариант устранить проблему просевших пружин методом подбора высоты проставок.  Тем, кто не в курсе, куча народу на этом форуме написало,  что пробовали ставить новые оригинальные пружины и через месяц  или в самом хорошем варианте через 6 месяцев пружины опять проседали.
Что получилось дальше, спилил спереди по 1 сантиметру, перед, опустился на 1 см., а зад на 2, вот такой парадокс, кто не понял, спилил только спереди. Теперь, спереди 81 см до арок, а сзади 82см, было 82 и 84. Теперь всё супер, меня всё устраивает.
Да и ещё подъехал  на одну заправку, где при открывании передней двери, сразу после покупки машины из салона,  дверь была выше сантиметра на  4, так вот сейчас где-то примерно так же может да же чуть ниже, но надо ещё учесть износ резины мне её уже пора менять. Да чуть не забыл тем кто пойдёт по моему пути у меня получилось сзади так много по высоте проставок это по тому что в багажнике валяется баллон с газом на 57 литров и сабвуфер с усилителем, дополнительным аккумулятором и машина вся уделана  виброшумоизоляцией, а это приличный вес.
Всем удачи кто будет пробовать.
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #95 : 01 Июля 2011, 20:15:03 »
Да нормально смотрится, у меня точно также!!! Счас попробую свои фотки выложить... замучился их урезать
Slav32
« Ответ #96 : 01 Июля 2011, 20:18:57 »
В качестве линейки - пачка сигарет! У меня зад полностью пустой, пробовал в багажник ложить 50 кг груза и 2 взрослых пассажиров сзади садились - чуть проседает вровень с передом!
* foto-0103 (Resized).jpg (128.13 Кб, 300x200 - просмотрено 1460 раз.)
* foto-0104 (Resized).jpg (127.06 Кб, 300x200 - просмотрено 1200 раз.)
* foto-0105 (Resized).jpg (110.85 Кб, 300x200 - просмотрено 1143 раз.)
Slav32
« Ответ #97 : 01 Июля 2011, 20:20:03 »
и еще 2 фото
* foto-0106 (Resized).jpg (111.09 Кб, 300x200 - просмотрено 991 раз.)
* foto-0107 (Resized).jpg (115.39 Кб, 300x200 - просмотрено 1040 раз.)
« Ответ #98 : 01 Июля 2011, 21:22:39 »
Колесо в задней арке неровно стоит, создается ощущение, что мост сместился вперёд, некрасиво и колхозно. Зачем сверх меры поднимать?
У меня задние пружины за 10 мес. На 1 см просели, все хорошо. Но я почти не гружу машинку . Полимеровских проставок хватает за глаза, еще на втором серванте проверено. Проблем не будет. И не надо больше ничего туда сувать.
Slav32
« Ответ #99 : 01 Июля 2011, 21:36:03 »
У меня стоят только сверху полимеровские проставки, больше ничего не колхозил! Единственное, нужно было и сзади как спереди ставить на 20, а я 30 установил! Съезжу сейчас в Крым - если не присядет немного - наверное сниму задние проставки и по сантиметру их обрежу!
« Ответ #100 : 02 Июля 2011, 00:44:06 »
во второй ветке ребята зависимость вывели: 1:2,4 . т.е. 1 см проставки поднимает машину на 2,4 см по высоте от земли до середины арки. а норма у нас 78 см (это когда пачка сигарет проходит впритык а не с запасом)
* new.jpg (40.14 Кб, 640x480 - просмотрено 975 раз.)
* -высота проставки.JPG (23.62 Кб, 832x149 - просмотрено 1030 раз.)
Gishpanets
г.Чусовой
« Ответ #101 : 02 Июля 2011, 08:16:52 »
про норму 78 это для 2 ветки по моему, у нас колёса больше, арки больше и норма когда сразу из салона тоже больше.
« Ответ #102 : 02 Июля 2011, 12:18:01 »
Я замерял. Также у нас. Колеса больше - да клиренс меньше. На фото выше авто в салоне, новое, без пробега. Пачка петра впритык.
Gishpanets
г.Чусовой
« Ответ #103 : 02 Июля 2011, 18:11:05 »
А я и не про клиренс, а про расстояние от земли до арки. А раз колёса больше, то до арки больше, всё пропорционально увеличивается, или вы думаете, если колёса больше, то арки надо делать меньше и ниже, я так не думаю, и тем более, я сравнил это на одной заправке пару дней назад, расстояние было то же, что и после покупки авто.
kons
CR-V I 96. 6 лет. CR-V III 2008. 2г. 11 мес.
Авто:CR-V-I. CR-V-III.
год:1996. 2008.
« Ответ #104 : 22 Сентября 2011, 20:16:01 »
Приветствую.
Не поленился сбегал с рулеткой к машине замерил: с лева- 77.5 с права 78см. Машина 2008 года пробег правда 36000км. в том году с полной выкладкой (5 человек и полный багажник) съездили в самую жару в Крым. Видимо не у всех машинок болезнь проявляется или условия эксплуатации разные.
На своей предыдущей хонде в кузове R1 выпуска еще 96 года правый руль откатался 6 лет с первоначально установленными с покупки проставками под чашки амортизаторов. изготовил их сам из листа тенической резины толщиной в 12 мм так и продал потом, просадок дальше не было.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вверх
