28 Сентября 2026, 15:44:21 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13]   Вниз
Автор Тема: Развал задних колес не в допусках и он не регулируется  (Прочитано 155734 раз)
ma4ette
Коми; Усинск;CR-V III 2,0 АТ 2008
Авто:CR-V III 2,0 АТ
г.Усинск
« Ответ #180 : 04 Декабря 2016, 01:53:38 »
Переделал задние рычаги с использованием деталей от ВАЗа. Вот что получилось.Основную гайку тоже пришлось обрезать на 10 мм. Сохранил крепление провода ABS с не большой доработкой. Веселый
* jpeg2016-12-04_01-38-18.jpg (287.02 Кб, 994x796 - просмотрено 973 раз.)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #181 : 04 Декабря 2016, 13:32:30 »
Теперь одна надежда, что деталь ВАЗа была не бракованная и в ней не было скрытых трещин и др. дефектов!
Интересно сколько сэкономили?
himik-445
« Ответ #182 : 04 Декабря 2016, 17:19:06 »
Чем эти рычаги хуже новых китайских?
Тоже переделал свои,только выточили детали на токарном станке,заварили аргоном..
Дело не только в экономии,просто не у всех есть возможность покупать в магазине,у  нас таких нет,только на заказ..
bao68
« Ответ #183 : 04 Декабря 2016, 17:42:16 »
Может это "самопальные" регулируемые рычаги?
* 5.jpg (87.87 Кб, 480x480 - просмотрено 815 раз.)
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #184 : 04 Декабря 2016, 19:12:15 »
это одним дураком меньше
Думал о пятерке и купил на
ma4ette
г.Усинск
« Ответ #185 : 04 Декабря 2016, 22:57:31 »
 Судя по фотографии с задними рычагами как раз все в порядке. Покупая регулируемые рычаги для азиатского рынка мы не знаем какой металл был использован при их изготовлении и на сколько свойства металла соответствуют прочностным характеристикам предъявляемым к подвеске. Модернизируя родные рычаги с использованием деталей рулевой рейки ВАЗа, уверенности в соответствии требованиям прочностных характеристик металла на уровне 100%.
MeD
ModG
« Ответ #186 : 04 Декабря 2016, 23:01:37 »
ага имнео то что по середине однозначно на все 100% Веселый Веселый Веселый
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71280.msg887126.html#new
ma4ette
г.Усинск
« Ответ #187 : 05 Декабря 2016, 00:41:23 »
Заменил передние стойки (не оригинал).Поднял корму алюминиевыми проставками из Новосиба. Вот что получилось .Сход развал после регулировки судя по протоколу в допуске.
* jpeg2016-11-06 19-35-27.jpg (116.1 Кб, 1101x657 - просмотрено 1056 раз.)
* jpeg2016-11-13 10-12-03.jpg (149.18 Кб, 1037x703 - просмотрено 836 раз.)
* jpeg2016-11-13 11-33-53.jpg (206.76 Кб, 785x720 - просмотрено 893 раз.)
* jpeg2016-11-13 14-15-02.jpg (184.24 Кб, 1187x409 - просмотрено 869 раз.)
* jpeg2016-12-05_00-34-35.jpg (111.73 Кб, 1024x672 - просмотрено 936 раз.)
MeD
ModG
« Ответ #188 : 05 Декабря 2016, 01:45:45 »
передний правый не айс
« Ответ #189 : 05 Декабря 2016, 10:01:43 »
Интересно было бы глянуть на задний развал до установки проставок, как проставки повлияли? Ведь  судя по картинке ДО регулировки схождений, развалы уже в допуске.
« Ответ #190 : 05 Декабря 2016, 11:18:40 »
Это полимер алюминий стал делать? А чем они лучше полиуретана?  Уретан демпфирует. А эти трут метал об метал. Я б не стал такие ставить.
bao68
« Ответ #191 : 05 Декабря 2016, 14:20:56 »
Чему там тереться? Если их правильно прикрутить то трения там быть не должно!
Сам ставил аналогичные проставки на мазду Примаси (сам проектировал, сам фрезеровал, сам устанавливал). Машинка до сих пор бегает.
Для СРВ такой огород городить не буду. Буду лечить (пока проблемы нет) заменой на оригинальные детали.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #192 : 05 Декабря 2016, 14:45:11 »
tarroman, отнюдь не демпфирует. Там все должно быть жестко. Дело в том, что там полиуретан и втулки металлические, отверстия для болтов. Соответственно, если Вы считаете что оно демпфирует, то может тупо выдавить втулками кусок стакана или болтаться в поперечном(относительно движения авто) направлении. Если проставки, то металл будет лучше.
ma4ette
г.Усинск
« Ответ #193 : 06 Декабря 2016, 20:34:47 »
 Тем более люминий Строит глазки
ma4ette
г.Усинск
« Ответ #194 : 06 Декабря 2016, 21:46:59 »
До установки на развал не ездил.Есть только фото. Заказывал проставки в авто-проставки,ру. Перед ремонтом на заднем левом аммортизаторе обнаружил потертость и  стирание пластикового пыльника. Думаю в моем случае была начальная стадия разрушительного воздействия "домика".
* jpeg2016-11-06_20-55-22.jpg (75.85 Кб, 872x768 - просмотрено 919 раз.)
* jpeg2016-11-20_21-19-19.jpg (81.63 Кб, 867x768 - просмотрено 901 раз.)
Страниц: 1 ... 11 12 [13]   Вверх
