24 Октября 2026, 05:56:24 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13]   Вниз
Автор Тема: Меняли ли вы тормозной диск на неоригинална Honda CRV 2?  (Прочитано 147362 раз)
« Ответ #180 : 25 Августа 2020, 22:11:54 »
Все правильно сделал.
andrew81
Авто:Honda CRV RD8 АКПП
« Ответ #181 : 04 Сентября 2020, 07:50:12 »
То же поставил на перед диски Ate 24.0123-0109.1 и колодки Ate13.0460-5860.2, качество исполнения на 5, прошел на них 10 000 км - биения нет, пылят сильно. До этого ставил передние диски NiBK RN-1218 и колодки Nissin NPO-122W, через пару тысяч появилось биение, то же пылили сильно. Сзади диски NIBK RN-1460 и колодки Nissin NPO 125 хорошо себя чувствуют, пробег к 40 тысячам подходит, колодок мм 3-4 осталось, не пылят совсем по сравнению с передом.
Roadster6
Авто:CR-V АКПП Европеец
« Ответ #182 : 30 Ноября 2020, 17:48:09 »
Ставил на перед брембо, отходили 120ткм проблем не было, сейчас снова поставил брембо.
Bosiak
Авто:CR-VII, левый, 2,4л. Америка.
г.Ангарск
« Ответ #183 : 02 Декабря 2020, 09:29:47 »
Кому интересно ставил Tayga BDF024
* 20200601_202359.jpg (317.15 Кб, 1301x602 - просмотрено 547 раз.)
* 20200601_205506.jpg (296.42 Кб, 1570x726 - просмотрено 464 раз.)
* Size.jpg (168.23 Кб, 866x1213 - просмотрено 439 раз.)
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #184 : 02 Декабря 2020, 17:01:14 »
Bosiak, фото с наименованием на кириллице не открывается, уже 100500 раз тут писали
КДмитрий
Авто:cr v-RD7, к24а1, коробка автомат,руль левый, американка
год:2004 (по вину 2005)
« Ответ #185 : 29 Июля 2021, 05:07:09 »
Добрый день! Что бы не создавать новую, спрошу здесь, хотя немного не по теме вопрос. Знатоки подскажите, что произошло с тормозным диском? Треснул или какой то след? Замена или ничего страшного? В одном месте больше нигде нет, ногтем не прощупывается, на торможение вроде тоже не влияет, видно только на рабочей поверхности, на "ржавой" части не наблюдается. Как обнаружил проехал несколько километров, след не затерся.
* IMG_20210729_081451.jpg (267.84 Кб, 1000x750 - просмотрено 423 раз.)
Roadster6
« Ответ #186 : 01 Сентября 2021, 16:00:25 »
Как писал ранее, поставил осенью 2020г передние диски брембо (09.A407.10) и колодки сангсин. Проехал 10тыс , диски начали бить даже при легком торможении на скорости более 100км/ч. По трассе ехать не комфортно. В городе , при скорости 60-70км/ч биение не ощущается. По некоторым отзывам на драйв2 народ пишет что бывает такая история от колодок сангсин.  Сейчас решил ставить опять диски брембо (09.A407.11-крашенные). Предварительно по колодкам рассматриваю такие варианты: PN8485 NIBK , 2386801 TEXTAR , GDB3325 TRW , P28035 BREMBO. Кто что посоветует.
vakt
Авто:хонда CR-V, RD7, K24A1 , АКПП-5 ст. , (американка )
« Ответ #187 : 08 Сентября 2021, 18:04:40 »
 Для начала проверь диски на биение ,возможно нужна проточка . Из-за колодок биение маловероятно ...
 у меня колодки стоят nisshinbo , диски не помню - все нормально , это с учетом ,что часто приходится преодолевать глубокие лужи .
Roadster6
« Ответ #188 : 10 Сентября 2021, 13:21:05 »
Покурив драйв и ютюб пришел в выводу что с дисками брембо сейчас какая-то беда, очень много жалоб на быстрое появление биений. Сейчас выбираю диски между Бошем и АТЕ. Колодки планирую кашияму или нишимбо.
kochan
год:2021
« Ответ #189 : 10 Сентября 2021, 13:42:36 »
Я на 3ку ставил диски NK с колодками Sangsin
Все как часы работало.
А вот Брембо до этого ставил - обплевался. Диски норм, а колодки какие звуки только не издавали. В дешёвом сегменте Брембо не рекомендую.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #190 : 21 Сентября 2021, 21:08:41 »
Запомните всего 3 буквы - TRW Крутой
neff
Авто:Honda СRV 2.0 АКП USA 2000г была, CRV K20A4 RD8 GB
« Ответ #191 : 21 Ноября 2021, 19:40:27 »
Поставил передние диски Brembo, колодки Akebono (ставлю их уже третий раз, они не скрипят и не пылят и ценник более-менее гуманный) пробег после замены 15т.км-полет отличный.
octopus
Авто:CR-V-II 2.4 М Американка
« Ответ #192 : 11 Декабря 2021, 21:19:49 »
Год назад поменял штатные диски на ATE, колодки на NIBK. На мой взгляд - отличный комплект!
Износы минимальные, не пылит ничего, торможение - норм!
С колодками шли противоскрипные пластины и смазка. В первый раз такое.
Страниц: 1 ... 11 12 [13]   Вверх
