25 Октября 2026, 13:22:27 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 58   Вниз
Автор Тема: #Холостые обороты, а также ДЗ и клапан ХХ Honda CR-V  (Прочитано 559157 раз)
ilott
Авто:CR-V 2l, АКПП, Лев. руль, англичанка
« Ответ #225 : 27 Апреля 2011, 20:50:23 »
Просто повышенные обороты на нейтрали могут действительно быть "фичей" прописанной с завода. Год у тебя ранний, что и у меня. Запросто может быть косяк прошивки. Надо набрать статистику. Вот у меня на фишку не похоже - но глюк не знаю где. Подключил ноут с OBDTools показывает все в штатном режиме, обратная связь по датчику кислорода, ошибок нет. Но здесь может быть и убогость бесплатного ПО. Все никак до официалов не доберусь. Правда подозрения есть, что раз ошибка не вылетает, фиг они мне помогут.
Попросил приятеля на CR-V 2006 года посмотреть -  у него на нейтралке АКПП стабильные ХХ на уровне 900. Никаких скачков и завышений.
Чую что из-за этого бага и бензина машина не слабо кушает. Так то при движении накатом форсунки должны отключаться, а они молотют по чем зря.
Короче статистика и хорошего диагноста надо.
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #226 : 27 Апреля 2011, 22:14:49 »
Накат - это движение на нейтралке, форсунки отключаться не могут, иначе движок заглохнет. Форсунки не должны лить при торможении двигателем. Поправьте, если не прав
ilott
« Ответ #227 : 28 Апреля 2011, 07:11:36 »
Ну да немного неправильно выразился. На нейтрали конечно должны быть включены. Но на передаче, при отпущенном газе должны отключаться. А получается что у кого-то мозги всегда держат повышенные обороты, у меня еще и включат/отключат. Явно не способствует экономии топлива
Саня 616
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп руль левый
г.Киров
« Ответ #228 : 28 Апреля 2011, 10:08:37 »
У нас в городе нет официалов. И что делать даже незнаю.
Саня 616
г.Киров
« Ответ #229 : 07 Мая 2011, 18:37:43 »
Pilott Привет!!! Ты как нибудь решил свою проблему или так и ездишь??? Если решил, напиши что делал.
ilott
« Ответ #230 : 08 Мая 2011, 08:43:51 »
Пока никак Грустный. Времени все нет на фирменный сканер заехать.
ilott
« Ответ #231 : 29 Июня 2011, 15:47:53 »
Короче моя проблема решилась частично. Теперь обороты холостого хода во время езды накатом на N стабильны, но они повышенные 1500-1700.
Скачки пропали после того как я поставил контрактную АКПП! Видимо косяк какой-то был с датчиками на старой. Хотя повторюсь ошибок не было.
QRZ
« Ответ #232 : 29 Июня 2011, 17:35:34 »
по поводу повышенных оборотов у меня после чистки ДЗ (полностью электронная) тоже обороты холостого хода были в районе от 1700-2500 прошло само через пару десятков километров, насколько я понял это она колибравалась.
после чистки все ок обороты ХХ держатся "каменно", вибрация пропала, реакция на педаль газа изумительная.
ilott
« Ответ #233 : 29 Июня 2011, 21:15:51 »
К сожалению у меня не так. Более детально все описывалось выше. И РХХ здесь не причем. Грешу на "косяк" или "фичу" прошивок 2002-2003 гг.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #234 : 30 Июня 2011, 17:37:31 »
Вот и пришла пора чистить ДЗ. Долго собирался - грязи много, но проблемм не было. А тут жара наконец-то наступила и при включеном кондее трогаться стало муторно. Нажимаешь на газ - задумчивая пауза и неохотный старт. Если нажимать сильнее, то старт с рывком - провал чувствуется.
Без кондёра такого нет.
Грешу ДЗ и КХХ.
« Ответ #235 : 01 Июля 2011, 10:37:19 »
Грешу ДЗ и КХХ.
это не проблема ХХ, когда ДЗ поворачиваем, дыра намного больше, чем щель у КХХ, про  холостой можно забыть. а вот если посмотреть на температуру впускного воздуха на прогретом движке, она уже за 60 переходит. при том, что на улице всего 28. после 32-34 начинает конкретно тупить. горячий воздух сильнее разрежен. его греет и подогрев ДЗ и картерные газы. как бы в жару холодный воздух впускать? и как замерить отличия в работе на ХХ и под нагрузкой?
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
« Ответ #236 : 01 Июля 2011, 11:50:20 »
Здравствуйте,нажимаю сильно на акселиратор, машина не едит, может быть клапан v-tek не открывается до конца,
stas_sem
Авто:Honda cr-v, автом. левый руль, 2.4 л.
г.Семипалатинск
« Ответ #237 : 18 Июля 2011, 10:06:10 »
День добрый. Машина американка 2002г 2,4 автомат. Проблема в следующем: У меня обороты при прогреве не поднимаются выше 450 оборотов и как следсвие жуткая вибрация. При пуске двигателя 1500 оборотов, потом прогревается и стабильно стоит 450 не плавая. Вклучаешь D все равно теже обороты. Что было сделано:
Почистил дроссельный узел , регулятор холостого хода, шторку проверил крутится легко, поменял свечи, отрегулировал клапана, поменял масло в коробке, двигателе, гидроуселителе. Результат тот же 450 оборотов.
Тяга и приемистость отличная расход топлива 12 литров в городском режиме. Ошибки не горят. Что делать ума не приложу. Люблю чтоб все работало так как положенно . Помогите советом пжлст!!!!
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #238 : 18 Июля 2011, 21:31:47 »
Покрути клапанн ХХ по и против часовой стрелке(при ослабленных винтах),если не поможет то Х З.
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #239 : 18 Июля 2011, 22:21:37 »
Не спеши что-то крутить.Как определил что 450!!!
Если по БК то ладно,но я думаю что неправильно считываешь показания тахометра.
Такое уже было где-то на форуме.А вибрацию победи осмотрев подушки двигателя - тоже полистай форум.
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 58   Вверх
