24 Октября 2026, 13:42:47
#Холостые обороты, а также ДЗ и клапан ХХ Honda CR-V
57
58
Тема: #Холостые обороты, а также ДЗ и клапан ХХ Honda CR-V (Прочитано 558912 раз)
Медведь18
Авто:crv К20а4, руль левый, МКПП
г.С. Путятино Рязанской области
Re: #Холостые обороты, а также ДЗ и клапан ХХ Honda CR-V
Ответ #855 :
06 Марта 2021, 18:04:56 »
Привет всем Друзья выручайте пришла такая проблема у меня Црв 2 поколения 2004 года РД8 на механике при движении накатом на нейтральной передаче плавают обороты от 1000 до 1500 но при снижении скорости до 40 км ч все приходит в норму. На холостых оборотах когда машина стоит также 750 оборотов ни чего не скачет. Да ещё появился такой траблл при повороте ключа загораются индикаторы после гаснут а индикатор ВСА и ЧЕК ЭНЖИН НЕТ так вот если запустить двигатель то холостые 1500 об. и в движении авто больше 50 км ч не едет. Но стоит несколько раз пощелкать замком зажигания ВСА как положено гаснет и машина работает как положено. Также пару раз ВСА загоралась находу и скорость сразу падала до 50 км ч. Друзья выручайте куда копать
VsK
Ответ #856 :
07 Марта 2021, 14:43:23 »
Прочитать ошибки для начала.
Alexander_Vasilyev
Авто:CR-V K24A, АT4, RD7, американец
г.Астана
Ответ #857 :
13 Марта 2021, 10:42:12 »
Цитата: Alexandr_Vasilyev от 24 Января 2021, 20:35:51
...При утреннем запуске с пульта мотор заводится, но спустя пару секунд обороты резко падают и мотор глохнет (захлёбывается, как-будто воздуха не хватает), следующий запуск - без проблем, первые 7-10 секунд из выхлопной трубы идёт обильный сизый дым, вероятно, неcгоревшая смесь от первого запуска. Далее мотор работает без нареканий, после прогрева холостые обороты - 650 +/- (84 градуса, на Р без нагрузки)...
Помыли КХХ с полным разбором и проблема ушла. Метки при разборе КХХ не ставили и с положением магнита при сборке не угадали - обороты стали выше на 100+-. Пришлось крутить магнит на заведённой машине (как на фото СанСаныча в этой же ветке, против часовой в сторону закрытия), чтобы выйти на 650+- при 84C (без нагрузки). Теперь порядок.
dima.shadrin
Авто:honda cr-v 2.0 акпп, RD8
Ответ #858 :
01 Апреля 2021, 07:30:10 »
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста,проблема такая: делал в автосервисе промывку дроссельной заслонки (хонда црв 2004г, заслонка механическая, со снятием), после сей процедуры обороты двигателя(на прогретом авто) держаться 1100,хотя раньше такого не было. При движение накатом в режиме D примерно на 50 км/ч и меньше появились рывки , стоя в пробке обороты 1000, а как проедешь 2-3 км допустим и ставишь на Р(паркинг), обороты вырастают ровно до 1500 и не падают.
P.S электрик снимал клему на 10 минут, сказал должно придти в норму,но в норму не пришло.так же сказал,что нужно проехать 30-50 км и типо она сама обучится и встанет,как надо,но опять же результата нет.
Уже боюсь к нему ехать,как бы не сделал хуже.
Так же если есть кто из барнаула может подскажет толкового мастера?
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
Ответ #859 :
01 Апреля 2021, 09:12:51 »
В принципе электрик сказал все правильно, но проехать надо больше, у меня примерно так же было, проехал около 300 км все прошло, все адаптировалось. К сожалению механические ДС через компьютер не адаптируются, только в процессе езды
dima.shadrin
Ответ #860 :
01 Апреля 2021, 09:33:29 »
С подергиванием при езде накатом ещё ладно,могу поверить что адаптируется,а вот то что когда на паркинг ставишь и обороты 1500 и висят,чет даже не знаю...
может что то где то подкрутить нужно,тросик ослабить газа(кажется писали про него)?
VsK
Ответ #861 :
01 Апреля 2021, 10:10:19 »
1. Цитировать предыдущего автора запрещено!
2. А тему то читал?
dima.shadrin
Ответ #862 :
01 Апреля 2021, 12:13:50 »
читал,но не исключено,что мог что то и упустить? хотите сказать,что решение своей проблемы уже осуждалось и просто мне не по глазам?)
VsK
Ответ #863 :
01 Апреля 2021, 21:40:18 »
КХХ снимали- промывали? ДПДЗ что показывает по сканеру в режиме ХХ? Все ли разъемы подключены? Если ответ "не знаю" - то надо сначала узнать!
dima.shadrin
Ответ #864 :
02 Апреля 2021, 05:16:40 »
Кхх снимали,промывали,насчет показаний вы правы,незнаю.вот ,что вчера мне сказали: что вышел из строя клапан холодного пуска(термоклапан),его пока заткнули и обороты пришли в норму,но теперь при скорости от 40км/ч и ниже,торможение двигателем стало немного бесячим,с рывком и буд то бы за жопу держат.
VsK
Ответ #865 :
03 Апреля 2021, 17:18:59 »
На ответ "не знаю" не вижу смысла вести дальше диалог. Это будет разговор слепого с глухим. Про рывки в теме всё написано. Извините, но повторять написанное считаю непродуктивным. Пусть тему читают мастера, которые промывали и делают как надо.
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
Ответ #866 :
27 Января 2022, 08:16:09 »
Здравствуйте! Может быть такое? Почистили ДЗ со снятием. КХХ не откручивали. После этого обороты хх упали и появилась сильная вибрация на D. На нейтрале меньше. На холодную обороты 1500, постепенно опускаются. Обороты не плавают, стоят четко, но как будто их мало. Что делать? Возможно как то отрегулировать ХХ? Спасибо!
57
58
