17 Марта 2026, 09:34:01 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения.  (Прочитано 413010 раз)
saloGUY
« Ответ #30 : 17 Апреля 2009, 11:59:06 »
7. с помощью ножа, тисков и молотка окуратненько вскрываем активатор (см. фото 7 и Крутой
8. вынимаем моторчик, осматириваем, проверяем на работоспособность (подключаем к 12В)
* 7.JPG (70.84 Кб, 448x336 - просмотрено 2122 раз.)
* 8.JPG (33 Кб, 448x336 - просмотрено 3306 раз.)
* 9.JPG (68.64 Кб, 448x336 - просмотрено 2054 раз.)
* 10.JPG (69.2 Кб, 448x336 - просмотрено 1969 раз.)
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #31 : 17 Апреля 2009, 12:02:05 »
если моторчик не работает, работает плохо или еще что нибудь - можно его разобрать Улыбка
в моём случе причиной поломки активатора стал сильный износ щеток моторчика, который приводил к неправильному замыканию контактов на роторе! в том числе результатом замыкания стало разружение одной из защитных палстин!
ушёл искать замену моторчика!
* 11.JPG (68.3 Кб, 448x336 - просмотрено 3003 раз.)
Здрасте!
Рыб
Авто:Honda CR-V (II), 2 л., МКПП.
« Ответ #32 : 17 Апреля 2009, 17:29:47 »
Огромный респект автору. У самого три активатора не работают, а покупать оригинальные - жаба зеленющая душит! Жду следующих серий :-)
Время, проведённое на рыбалке, Бог не засчитывает в счёт жизни!
saloGUY
« Ответ #33 : 17 Апреля 2009, 21:07:32 »
9. не долго думая еду авто магазин и покупаю обычный активатор за 100руб (см фото 9)
10. разбираю его и вытаскиваю моторчик оттуда (см фото 10, 11)
* 9.JPG (105.72 Кб, 653x490 - просмотрено 2433 раз.)
* 10.JPG (76.91 Кб, 653x490 - просмотрено 2578 раз.)
* 11.JPG (85.42 Кб, 653x490 - просмотрено 2736 раз.)
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #34 : 17 Апреля 2009, 21:09:52 »
11. моторчики малец разные, но это не страшно!
12. меняем наконечники на роторе (с помощью птоскогубцев и отвертки) (см фото 12)
13. вырезаем дырки в корпусах (см фото 13, 14)
* 12.JPG (71.41 Кб, 653x490 - просмотрено 2367 раз.)
* 13.JPG (76.62 Кб, 653x490 - просмотрено 2643 раз.)
* 14.JPG (72.36 Кб, 653x490 - просмотрено 2528 раз.)
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #35 : 17 Апреля 2009, 21:11:19 »
14. перепаиваем электрику (см фото 15)
15. всё собираем, смазываем и склеиваем (см фото 16, 17, 18)
* 15.JPG (103.47 Кб, 653x490 - просмотрено 2497 раз.)
* 16.JPG (73.72 Кб, 653x490 - просмотрено 2506 раз.)
* 17.JPG (92.09 Кб, 653x490 - просмотрено 2566 раз.)
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #36 : 17 Апреля 2009, 21:14:24 »
16. проверяем (фото 19)
17. собираем (фото 20)
ВСЁ РАБОТАЕТ!!!!
ИТОГО!! 100 руб + немного времени + инструмент
* 18.JPG (79.83 Кб, 653x490 - просмотрено 2368 раз.)
* 19.JPG (103.84 Кб, 653x490 - просмотрено 2452 раз.)
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #37 : 17 Апреля 2009, 21:16:34 »
Не надо благодарностей Улыбка
* 20.JPG (99.79 Кб, 653x490 - просмотрено 2415 раз.)
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #38 : 19 Апреля 2009, 11:26:21 »
в дополнении пункта 14 - обязательно не перепутайте полярность, а то замок вместо открытия будет закрыварь, и наоборот!!!
Здрасте!
Рыб
« Ответ #39 : 19 Апреля 2009, 21:01:25 »
Вячеслав, не скромничайте! Огромное спасибо за подробную инструкцию. Приступаю в самое ближайшее время к своему ремонту.
Надо бы всё поместить в "фак".
saloGUY
« Ответ #40 : 24 Апреля 2009, 11:54:05 »
в дополнении к ранее изложенному: клей применял "Poxipol"
Здрасте!
Dimcheg
CRVII, 2002 год, Европейка
г.Киров
« Ответ #41 : 07 Мая 2009, 16:35:42 »
Ответ канечна запоздал.
Такая же проблемка, сдох моторчик. Разобрал полностью, стерлись счетки. Нашел похожий моторчик от копировальной техники или от принтака, разобрал и с трудом перекинул счетки. Мотор ожил. Всю двух дневную эпопею нет смысла рассказывать очень муторно это все, но смысла покупать блок замка за 3тыр, как то не увидел))
evgenius
« Ответ #42 : 01 Июня 2009, 13:44:15 »
Вколхозил на выходных универсальный привод, параллельно родному, как и писали выше. Цена вопроса 130 рублей и 2,5 часа времени (если неспешно и аккуратно).
Если кому интересно, распишу подробней и покажу фотки.
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
« Ответ #43 : 01 Июня 2009, 15:22:29 »
Интересно, показывай!
evgenius
« Ответ #44 : 01 Июня 2009, 15:55:48 »
Привет, Самара :-)
Рассказываю. Покупаем универсальный активатор, двухконтактный. Продаются везде.
Снимаем обшивку (на форуме описано много раз, так что повторяться не буду). Кстати, может кому будет полезно, клипсы для обшивки подходят от калины, как родные.
Долго думал, куда поставить активатор. Тут главное, чтобы он работал параллельно основной тяге (а не под углом к ней).
Итак, для того, чтобы его закрепить, пришлось сверлить одну дырку в двери (сверлил и плакал :-)
На фото места креплений указаны красными стрелками: снизу прикрутился к имеющемуся болту крепления направляющей стекла, а верхнюю дырку сделал.
Далее изгибаем шедшую в комплекте тягу примерно как показано на фотке синим цветом (это я изобразил сам активатор и его тягу, которые уже прикреплены внутри двери) ну и прикручиваем тягу активатора к родной тяге (зеленый кружок).
Пришлось поизголяться с искривлением тяги, чтобы она ни за что не задевала при движении.
Вобщем, это все. Да, оба провода подсоединяем параллельно к проводам замка.
Замечания с радостью выслушаю.
* IMG_4630.jpg (50.34 Кб, 400x600 - просмотрено 3568 раз.)
* IMG_4627.jpg (24.2 Кб, 400x600 - просмотрено 3316 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 36   Вверх
