16 Октября 2026, 06:21:40 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения.  (Прочитано 435584 раз)
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #255 : 07 Сентября 2013, 13:41:46 »
Я так понял речь идёт о передних дверях, там проще открутить один болт крепления направляющей стекла (стекло должно находиться в верхнем положении) и достать её оставив резинку на месте.
Да, о передних.
Не очень понял- весь замок не снимать и механизмы с тягами? Можно поподробнее?
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
« Ответ #256 : 08 Сентября 2013, 15:23:41 »
Какраз необходимо снять весь замок вместе с тягами по другому никак не получится.
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
tch
« Ответ #257 : 08 Сентября 2013, 17:30:14 »
Вопчем докладаю после пару часов возни:
1. Так я и не понял как снимать обе тяги ведущие сверху к замку- там их  2 штуки(не считая пимпочки)- одна снизу снимается, а вторую вообще не видать...
2. В итоге менял актуаторы так- снял замок с болтов, снял направляющую стекла с нижнего болта, в итоге с помощью кривых ручек поддерживая замок со стороны дырки сбоку и отгибая направляющую стекла чуть в сторону оба актуатора на передних дверях поменял не снимая замки полностью.
3. Также чет не осилил коннекторы всех разъемов с блока управления стеклами на водительской двери- как то просто они там не отсоединялись, а ковырятся не стал, в итоге панель отставил в сторону на землю, благо позволяет после того как отсоединить коннектор открывалки заднего стекла.
« Ответ #258 : 08 Сентября 2013, 19:33:26 »
Пластиковые втулки поворачиваются и тяги  освобождаются.
далее проще простого
tch
« Ответ #259 : 08 Сентября 2013, 20:14:31 »
Эээ... одну втулку (которая от ручки идет) освободил таким образом, а вторую(идет дальше к краю двери) не осилил- не видно где она к замку цепляется
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #260 : 11 Сентября 2013, 10:02:57 »
Мне показалось удобнее отсоединять тяги от ручки и от личинки. Отсоединялись они не очень хорошо, а вот с обратным их присоединением вообще проблем не возникло.
tch
« Ответ #261 : 11 Сентября 2013, 13:08:28 »
У меня конец тяги к ручке имеет углубление- так просто не вытащился, а со всей дури я нажимать побоялся..
Hanter 40
Авто:cr-v автомат 4wd европеец
« Ответ #262 : 17 Сентября 2013, 10:10:24 »
Купил пробежную, в ней в задних дверях уже были установлены дополнительные актюаторы. Поставлены на тягу кнопки, горизонтально на саморезы. Из доработок был сделан пропил на защитном пластиковом щитке ручки. Все работает несколько лет. Передние не дорабатывались и работают отлично.
tch
« Ответ #263 : 22 Сентября 2013, 08:20:47 »
Ну - это самы простой и дешевый способ починить проблему, ибо родные актуаторы либо заказывать долго из китая либо покупать родные по конским ценам...
А так- моторчик 50-100 рублей и работа..
Igorash
Авто:Honda CRV, 2.0, мануал, 4х4, левый руль, Европейка
год:2004, пробежал 211000 км
г.Кишинев
« Ответ #264 : 24 Сентября 2013, 11:01:42 »
На днях поменял активатор на водительской двери. В сервисе к старому (к направляющей) привинтили новый кетайскей, - работает.
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #265 : 25 Сентября 2013, 11:56:16 »
tch  , я покупал дешевые обычные активаторы, разбирал их и доставал моторчик. Потом аккуратно разбирал родной активатор и менял моторчики. Но потом приходилось правда менять полярность на новом моторчике и все.
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #266 : 25 Сентября 2013, 13:02:53 »
Это не решение проблемы! Где-то здесь в начале темы, DM128 писал уже об этом!
tch
« Ответ #267 : 25 Сентября 2013, 16:10:47 »
Ранее отписывал что поменял актуаторы на китайские, 3 недели проработали и началась следующая беда-
Актуатор блокирует закрывание двери вручную (как ключем так и пимпочкой сверху)
Актуатор вроде как рабочий- жужжит, крутит- разбирал внутри - все шестеренки целые.
Из предположительных косяков- сколько мне помнится на старом актуаторе и на этом когда он приехал "язычек" болтался свободно, сейчас он (см фото в крайне правом положении, сидит достаточно жестко и видимо это и блокирует запирание.
Что может быть?
К счастью актуатор полностью разборный на шурупчиках- можно глянуть что да как
Сравнил с фотками оригинального актуатора- у меня механизм возрата колесика (пружинка вроде другой)
Я правильно понимаю, что колесо должно быть в каком то равновесном состоянии и возвращщаться в него пружиной под ним?
* 25092013217.jpg (108.66 Кб, 519x389 - просмотрено 1054 раз.)
* 25092013219.jpg (121.78 Кб, 519x389 - просмотрено 1100 раз.)
* 25092013223.jpg (93.48 Кб, 519x389 - просмотрено 1057 раз.)
tch
« Ответ #268 : 25 Сентября 2013, 17:00:50 »
Поковырял еще- вроде выставил положение язычка так то оно не фиксируется и давит нормально на датчик закрывания. при этом насколько я понял
1. на язычек чтобы он имел пространство для движения действует исключительно пружина датчика зыкрывания (красная стрелка), а колесико не действует никак. при этом при нажатии на язычек закрывания вправо (типа машина закрывается), а затем отпускание- язычек возвращается как то вяленько- видимо пружинка у датчика зыкрывания слабая...
2. нафига нужна пружина под колесом я так и не понял..
* 25092013219.jpg (120.95 Кб, 519x389 - просмотрено 1129 раз.)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #269 : 25 Сентября 2013, 17:44:17 »
Купил только моторчик, цена ~3$ _http://www.ebay.com/itm/190819490720?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
 Все подошло идеально и работает! По времени потратил на  замену где то 1,5 часа, и то только по тому, что первый раз.
Пы:СЫ: Огромное спосибо Jurij_7, указавшему нужный моторчик на ebay!
+1. заменил оба передних моторчика, выкинул костыль в виде универсального актуатора. покупал на ебее комплект из 4 моторов.
むかし-むかし...
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 36   Вверх
