04 Мая 2026, 04:29:13 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Центральный замок Honda cr-v, проблемы активаторов дверей и способы их решения.  (Прочитано 418572 раз)
дядя Перец
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 USA
« Ответ #450 : 06 Февраля 2017, 05:45:01 »
Дружище, с электроникой там всё мутно Улыбка
Лучше быстренько взять пинцет и проверить все предохранители по порядочку в салоне и под капотом,
чем ломать голову. Если все целые, в чем я сомневаюсь, тогда у тебя проблемы.
q3a
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Сампитербург
« Ответ #451 : 06 Февраля 2017, 05:57:23 »
полагаю не надо прям АЖ все подряд??? Все остальное работает кроме замков и магнитофона. Насколько знаю - сигнализация идет на предохранителе Радио - верно? Ну у меня в Шевроле так по крайней мере. Хонду за мото люблю, а авто как-то меня огорчает когда лезу в нее
Ну и большой я - а там предохранители сами знаете где - неудобно до ужаса!
дядя Перец
« Ответ #452 : 06 Февраля 2017, 06:45:22 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1437.msg13616.html#msg13616
видимо ваш №8
q3a
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Сампитербург
« Ответ #453 : 06 Февраля 2017, 06:54:30 »
Может и он!
Не уверен есть ли у меня на 7,5А - полагаю от 10А или 15А вреда не будет - все ж нормально работало..?
дядя Перец
« Ответ #454 : 06 Февраля 2017, 09:28:18 »
Возможно и не будет вреда, но теоретически, если цепи рассчитаны на определенный ток,
то в нештатных ситуациях повышенный ток может вызвать перегрев отдельных участков с необратимыми последствиями.
Лучше использовать указанный номинал.
Еще по теме. Заказал на АЛИ актуатор - 500р, моторчик -150р. через месяц приедет.
q3a
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Сампитербург
« Ответ #455 : 06 Февраля 2017, 09:36:36 »
я полагаю что предохранитель стоИт с расчетом что все нормально, потому что горит он не каждую неделю же. Соответственно большего номинала ничего страшного не должень сделать.
Можно линк на Али?
А то я коллектор почистил, щетки пока есть по миллиметру - решил родной поставить, но как-то он не крутит - вроде износа шестеренок не вижу... Может потому что я в руках держал пока и питание давал слабее чем надо от телеф зарядки на 9 или 12В(не помню что там Quick Charge 2.0 дает точно, может и 12).
Чем корпус актуатора клеить лучше - читал в теме что на растворитель(дихлоретан?) или болтами(в каком месте?) - но внимания не обратил, так как читал тему очень шустро и в приоритете искал почему вообще не работает даже то, что работало...
дядя Перец
« Ответ #456 : 06 Февраля 2017, 10:13:55 »
 >:(1https://ru.aliexpress.com/item/CENTRAL-DOOR-LOCK-ACTUATOR-FRONT-REAR-LEFT-RIGHT-FOR-HONDA-ACCORD-BRAND-NEW/32586334711.html?spm=2114.10010208.1000013.2.m1Dq66&scm=1007.13339.33317.0&pvid=211b3be3-3647-42ec-a4a4-30d509edcc55&tpp=1
 тут набор приводов, но можно и по 1 заказать, обратите внимание, что это для англичанок, вин код SHS начинается.
 >:(1https://ru.aliexpress.com/item/New-2-4PCs-20mm-Long-Shaft-Car-Door-Lock-Actuator-For-Mabuchi-Motor-Repair-For-Lexus/32733604499.html?spm=2114.13010608.0.0.bMv8qW
моторчики 4штуки
VsK
« Ответ #457 : 06 Февраля 2017, 18:02:13 »
я полагаю что предохранитель стоИт с расчетом что все нормально, потому что горит он не каждую неделю же. Соответственно большего номинала ничего страшного не должен сделать.
С таким подходом предохранители вообще лишняя штука. Без них гораздо лучше. Напрямую соединяй и, если сгорит весь автомобиль (не только проводок, а ВЕСЬ и внутри и снаружи), то уж не обижайся - номинал предохранителя абсолютно никакого отношения к этому не имеет Подмигивающий .
q3a
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Сампитербург
« Ответ #458 : 06 Февраля 2017, 19:03:57 »
Уважаемый, Вы за меня придурка не держите: естественно ничего не случится - предохранитель ничего не фильтрирует и т.д. За то отвечают другие компоненты. Он просто горит, когда ток выше. И если было б так страшно - то никто б не расчитывал на предохранитель. А 1-2 дня на предохранителе 10А в место 7,5А ездить можно смело, пока не найду или в магазин не попаду. Да и к тому же есть гарантия что именно они так точно 7,5 и 10??? Я Вас умоляю...
Лучше б по делу ответили...
Спасибо и на том, как говорят.
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #459 : 06 Февраля 2017, 21:18:09 »
Может и одного дня хватит . Сила тока , сечение провода и т.д. Да и предохранители в любом магазине хоть поштучно , хоть набором .
q3a
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Сампитербург
« Ответ #460 : 06 Февраля 2017, 21:55:21 »
ну не знаю, я уверен, что все рассчитано. Если б считали последним рубежом предохранитель - их надо б менять по пару штук в день/неделю. Предохранитель не сглаживает скачки - он лишь как крайняя мера.
Пачка почти 20дол, как-то не прет меня такая цена. Подожду пару дней с ибея разве.
q3a
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Сампитербург
« Ответ #461 : 07 Февраля 2017, 05:39:54 »
ребята, заменил Радио предохранитель на номинал, хотя старый на вид рабочий - результата нет - на кнопки с пульта мигают поворотники и приборка. Замки молчат что с пульта что с кнопки в двери внутри салона... Но что-то щелкает как будто реле какое-то по рулем когда на пульте нажимаю.
Куда копать посоветуете?
дядя Перец
« Ответ #462 : 07 Февраля 2017, 07:59:53 »
а с кнопки центрального замка на водительской двери замки срабатывают?
может быть КЗ на одном из приводов, провода длинные, время сработки маленькое, предохранитель не сгорает, но току не хватает для работы других приводов.
не стоит ограничиваться проверкой 1го предохранителя, попробуй №10 еще например, лучше проверить все.
q3a
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Сампитербург
« Ответ #463 : 07 Февраля 2017, 08:21:51 »
... Замки молчат что с пульта что с кнопки в двери внутри салона...
Сегодня посмотрю другие предохранители - тут в одной теме советовали №9 вроде под капотом также.
но ПОЧЕМУ поворотники мигают с приборкой когда на пульте клацаю и реле какое-то щелкает? А на кнопке которая на вод двери нет такого?
дядя Перец
« Ответ #464 : 07 Февраля 2017, 08:39:48 »
 Злой
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 36   Вверх
