11 Сентября 2026, 01:31:44 *
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: Трамблер Honda CR-V 1  (Прочитано 187061 раз)
FinVad
Авто:CR-V
« : 01 Августа 2008, 10:04:35 »
Буду признателен если поможете разобраться со следующим вопросом:
Имеется CR-V 98 г, автомат, европейка.
Периодически зажигается лампочка Check Engine. Чаще это происходит вскоре после запуска, причем перед тем как лампочка зажжется, машина заводится не очень хорошо: или "натужно" с 1-го раза, или со 2-3 раза. Бывается также что заводится только со 2-го раза, однако лампочка при этом не загорается. Кроме того, Check Engine может зажечься и к концу поездки. К следующей поездке ошибка обычно исчезает, т.е. лампочка не горит. Диагностика показывает ошибку датчика верхней мертвой точки. В сервисе говорят что это глюк датчика, исправить можно только заменив трамблер. За год эксплуатации машина заводится все более коряво, хотя такого чтобы не завелась не было.
Не хочется допускать дальнейшего ухудшения ситуации.
Какие есть советы? Действительно ли надо менять трамблер?
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #1 : 01 Августа 2008, 11:59:21 »
может просто контакты почистить?
FinVad
Авто:CR-V
« Ответ #2 : 01 Августа 2008, 13:48:15 »
На аккумуляторе? Я попробую, спасибо
Vovikk
« Ответ #3 : 01 Августа 2008, 14:00:39 »
вот этой штуки
FinVad
Авто:CR-V
« Ответ #4 : 01 Августа 2008, 15:33:20 »
К стыду своему должен признать что не знаю где эта штука торчит и на что она похоже. Это можно популярно объяснить в двух словах (и как отличить датчик вмт от других датчиков двигателя), или проще заехать в ближайший сервис и попросить мастера ткнуть пальцем?
Пардон за невежество...
« Ответ #5 : 01 Августа 2008, 19:52:08 »
Ремень ГРМ часом не менял?
FinVad
Авто:CR-V
« Ответ #6 : 04 Августа 2008, 10:20:10 »
Менял пару лет назад при пробеге 180 тыс. Сейчас пробег 202 тыс (езжу немного).
« Ответ #7 : 04 Августа 2008, 22:35:53 »
УлыбкаВотъ:
* a.jpg (66.9 Кб, 600x645 - просмотрено 6614 раз.)
* - Датчики распределителя..png (77.66 Кб, 681x523 - просмотрено 6491 раз.)
кианыч
г.москва
« Ответ #8 : 08 Августа 2008, 00:19:46 »
Всем доброго времени суток. Вопрос-куда крутить трамблер, что бы выставить ранний угол зажигания.
« Ответ #9 : 08 Августа 2008, 23:26:38 »
УлыбкаВотъ:
* Pic.jpg (32.64 Кб, 412x389 - просмотрено 6344 раз.)
ed103
Авто:Хонда CR-V III 2.4 Exe
г.Бутово
« Ответ #10 : 03 Апреля 2009, 21:09:16 »
 Доброго времени суток коллеги.
Такой проблем возник - загорелся чек, ошибка датчика TDS, сбрасывал ошибку, но опять горит чек, экзист обещает датчик (6 400 р.) через три недели. Насколько критично эксплуатировать машину с такой проблемой? И кто менял сам датчик? Как Вадим вышел из положения? Заранее спасибо.
танкист-рыбак
mazte
Авто:CR-V, B20B3, АКПП, лев. руль, ГБО Lovato
г.Обнинск, Калужская обл.
« Ответ #11 : 04 Апреля 2009, 09:35:08 »
была такая же ситуация - периодически загорался чек с "8"
грешу на неправильную установку ремня ГРМ (или перескок  В замешательстве )
с оглядкой на прошедшее время могу посоветовать следующее (по пути наименьших затрат):
1. Проверить датчик ВМТ (TDC). В мануале есть описание проверки датчика с помощью тестера без разборки трамблёра.
2. Проверить метки ремня ГРМ (Заодно проверить зазоры клапанов, раз уж снимать крышку).
3. Снять трамблёр, почистить внутри (датчик кажется оптический, могла какая-нибудь соринка попасть).
... За год эксплуатации машина заводится все более коряво ...
Как раз датчик ВМТ и вносит большой вклад именно в момент заводки.
А ездить можно и с чеком - я полгода почти ездил, периодически сбрасывая ошибку.
Так что не спеши покупать новый, сделай сначала все процедуры  Подмигивающий
FinVad
Авто:CR-V
« Ответ #12 : 07 Апреля 2009, 17:41:41 »
В итоге я оставил все как есть. Уже успел продать машину, предупредив нового вледельца что иногда зажигается Check Engine. Он уже 15 тыс км отъездил, вроде на двигатель и зажигание особых жалоб нет, хотя лампочка продолжает периодически зажигаться. Я так понял отличие с вашей ситуацией в том что у вас check engine горит постоянно...
« Ответ #13 : 11 Августа 2009, 10:54:32 »
Выдержка из руководства по ремонту (стр. 11-131 и далее).
За основу всех ч/б схем взят разъем типа "папа".
Распределитель в свою очередь подключается с помощью "мамки".
На нижних схемах коммутация 97-98 годов выпуска.
* 01.png (42.88 Кб, 502x542 - просмотрено 4870 раз.)
* 02.png (31.98 Кб, 461x435 - просмотрено 4278 раз.)
* 03.png (29.29 Кб, 421x424 - просмотрено 4440 раз.)
* 04.png (34.42 Кб, 424x444 - просмотрено 4017 раз.)
кащей2
Авто:CR-V 2.0 akpp
« Ответ #14 : 22 Марта 2010, 19:46:30 »
полез я седня туда (лучше бы не лазил) Смеющийся датчик не оптический, а электромагнитный, их там 3 штуки: 2 одинаковых и1 похожий (развернут почти зеркально) посмотрел и понял: чистить там нечего. протер крышку и бегунок, поставил и все. Злой
зависти не смог. грешу на изношенную крышку и бегунок, 250тыс км однако. лучше б я не трогал их. а сдатчиком так и не решил.
какой точно из них проверять и как? за оборот трамблера один датчик проходит один раз (который ближе к бегунку), второй 24 раза и третий 4 раза (которы ближе к распредвалу).
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вверх
