25 Августа 2026, 09:18:37 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вниз
Автор Тема: Трамблер Honda CR-V 1  (Прочитано 185965 раз)
sasha931
Авто:CR-V RD-1 Япония АКПП лев руль
г.Удомля, Тверская обл
« Ответ #60 : 21 Августа 2012, 21:52:22 »
При твоем раскладе может лучше двигатель с навесным взять. Улыбка Не знаю где Салехард Смеющийся,но в июне человек брал за 11т.плюс доставка до москвы 4.700р. Будет тебе и стартер и  трамблер. Еще в придачу  останется двигатель и куча вкусного вокруг Улыбка
« Ответ #61 : 21 Августа 2012, 22:01:55 »
Катушка, коммутатор живы? Узнай, а потом уже драконь трамблер.
Задай себе вопрос:
- А с чего это комп ругается на датчик, если он в полном порядке
Pretender
Авто:Honda CR-V 1 Japan АКПП B20B E-RD1 Type L
г.Салехард
« Ответ #62 : 21 Августа 2012, 22:06:53 »
Если бы я в этом разбирался бы, то ответил бы почему комп ругается на датчик когда он в порядке (ибо верю на слово что в порядке)........
Как проверить катушку, коммутатор и какие параметры целостности этих девайсовНепонимающий
slavok553
Авто:CR-V.B20B,RD-1,Японец,автомат,праворуль.
г.Боготол
« Ответ #63 : 21 Октября 2012, 18:36:58 »
Тема про трамблер,крышка есть а бегунка нет! Вот он 30103P08003
« Ответ #64 : 02 Декабря 2012, 16:57:22 »
Представим ситуацию, когда по невероятной причине, у трамблера потерян или сломался
хвостовик, или ротор датчика ВМТ т.н. "запятая". Довольно редкий случай, но тем не менее!
Отдельно эти детальки содержатся в распределителе TD-58U, к примеру на двигателях F20B и F22B:
30113-PD2-006, 30113-PG6-006 COUPLING SET (TEC)
37848-PG7-006 ROTOR, CYLINDER
* a.jpg (55.78 Кб, 806x606 - просмотрено 1912 раз.)
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
« Ответ #65 : 06 Февраля 2013, 16:11:10 »
Добрый день! Помогите советом, так как ни в этой теме, ни в теме "Трамблер - Замена сальника/подшипника" ответа не нашел. Должен ли "хвостовик" трамблера двигаться влево, вправо? Или нет? У меня он шатается на 2-3 мм в стороны. Сняли для проверки, т.к. замучил стук на холодную в районе впуска 4-го цилиндра. Есть видео, но не знаю как показать. Заранее спасибо.
« Ответ #66 : 09 Февраля 2013, 22:23:18 »
Да, пружинное кольцо, фиксирующее штифт хвостовика будет давать люфт,
впрочем, как и все, что призвано, сжиматься-разжиматься.
Nikolay78
« Ответ #67 : 11 Марта 2013, 08:14:05 »
Доброго времени суток! простите если не туда пишу. проблема у меня в трамблёре только не пойму как проверить так как трамблёр отказывает раз в сутки, при сырой погоде. Менял бегунок и крышку новую ставил. Другой трамблёр ставлю проблем нет. Ошибку выдает что датчик колен вала, тоже новое поставил но увы. при езде менее 20 км.ч или стаю на светофоре просто глохнет, заводиться сразу
« Ответ #68 : 11 Марта 2013, 18:46:43 »
Николай, проверка трамблера отображена на стр.2.
Nikolay78
« Ответ #69 : 12 Марта 2013, 09:16:27 »
Спасибо Кирилл. у меня ещё такой вопросик, посмотрел в мануал как измерить катушку где + и - должно быть 0,7 Ом так и есть, но между + и высоковольтному выводу должно быть 13-19 кОм а у меня 11,3 Это нормальна?
« Ответ #70 : 12 Марта 2013, 19:04:00 »
А что мануал говорит, годится 11 кОМ?
Nikolay78
« Ответ #71 : 12 Марта 2013, 19:42:55 »
вот и не знаю там вот что написано. 6. В режиме омметра, подсоединив щупы мультиметра
к выводу «+» и высоковольтному выводу катушки зажи-
гания, измеряем сопротивление вторичной обмотки, ко-
торое должно быть в пределах 13—19 кОм.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #72 : 12 Марта 2013, 20:05:27 »
     11,3 кОм
лезет в допуск 13-19 кОм, или нет? Задумайся и прими решение.
Nikolay78
« Ответ #73 : 12 Марта 2013, 20:11:40 »
     11,3 кОм
вот теперь дошло. спасибо!
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #74 : 12 Марта 2013, 20:12:56 »
      Плачущий
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вверх
