30 Сентября 2026, 23:03:33 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вниз
Автор Тема: Как открыть дверь без ключей!  (Прочитано 201264 раз)
vvm
Авто:HONDA CR-V RD-I AКПП правый
г.Бийск
« Ответ #105 : 07 Декабря 2011, 19:57:51 »
Как-то летом в Горном Алтае.....двоем с супругой на берегу речушки часа 2 до заката решил помыть машину - отогнал от палатки  метров на 300, помыл, неосторожно нажал пимпочку двери и соответственно благополучно захлопнул с ключем в замке зажигания. Разок с десяток-то я не веря своим ушам машину-то оббежал, видимо надеясь найти-таки щель. Увы.... В течении часа искал проволоку - нашел! Правда 4мм..... Изогнул КРЮКОМ (!) с расчетом надавить на эту же пимпочку снизу вверх. Засовывал между стеклом и стекольным уплотнителем. Ничего не поцарапал, открыл в течении 30 минут. Ощутил давно забытое чувство офигенного счастья.... Крутой Улыбка Теперь каждый день кормлю себя завтраками, что сделаю дубликат  Azn
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #106 : 08 Декабря 2011, 03:13:32 »
ВСе элементарно ,берешь провалоку или электрод сгибаешь под 90градусов,засовываешь между резинкой истеклом,нащупываешь тягу итолкаешь в верх
Сам-то пробовал? Улыбка
Прочитай мой пост на 2й странице!
weresta99
Авто:Honda CR-V автомат,2,0L
г.Нижний Новгорд
« Ответ #107 : 08 Декабря 2011, 17:24:11 »
это жестоко,с проволокой открываю пол минутыjavascript:void(0);
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #108 : 12 Декабря 2011, 14:03:12 »
хороший пост для взломщиков
внук генерала Манштейна
Juriy
« Ответ #109 : 12 Декабря 2011, 14:21:22 »
Не согласен Улыбка Те, кто угоняет, вскрывает-делают это быстро без всяких проволок. Либо тупо разобьют стекло.
Томск-Самара
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #110 : 12 Декабря 2011, 15:29:40 »
да все способы хороши, у меня вскрывали неоднократно, последний раз просто сосканили и вычистили машину за две минуты
kell
Авто:Honda StepWGN B20B RF-2
г.Муром
« Ответ #111 : 20 Декабря 2011, 23:04:54 »
Только что открыл свой StepWGN крюком из проволоки! Почувствовал облегчение. Спасибо за советы, ну а открылась при выдергивании вверх!!!
megavolt
CR-V, 99 г., АКПП, Американка былёненькая
Авто:CR-V I, 2,0, АКПП
« Ответ #112 : 10 Марта 2012, 16:02:20 »
Всех приветствую. Трабл такой - не могу открыть заднюю пассажирскую дверь, ни с улицы ни из нутри - ручки как будто ничего не тянут. Солдатик не поднимается ни от ЦЗ ни от руки. Я так понял слетела (сломалась) пружинка. Чем лучше попробовать открыть проволокой или тонкой линейкой. Прочитал весь пост и запутался нужно сверху надавить на язычок или зацепить снизу и толкнуть наверх. Заранее благодарю за ответ.
P.S. CR-V 99г.
Всем GOOD LUCK! Александр.
Батькович
« Ответ #113 : 10 Марта 2012, 19:51:51 »
P.S. CR-V 99г.
Замерзло все , скорей всего.Не надо ни проволочки, ни линейки.Попробуи подергать одновременно и Ц.З.(нажимая кнопку) и рукой за пимпочку.Мне пару зим назад помогло.Или жди хорошей оттепели.
megavolt
« Ответ #114 : 10 Марта 2012, 21:00:19 »
У нас тепло - уже давно бы все отмерзло Грустный
Батькович
« Ответ #115 : 10 Марта 2012, 21:43:57 »
Тогда надо добраться до самого замка.Попробуй разбирать потихоньку.Снял ручку открывания двери изнутри- подергай тягу.Лучший вариант- снять внутреннюю обшивку двери и полить весь механизм замка ВDшкой.При нажатии кнопки брелка какие-нибудь звуки из замка слышны?
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #116 : 10 Марта 2012, 21:46:04 »
Тогда профиль дополни как положено!!! А то может ты на экваторе обитаешь, а мы тут про мороз!! Веселый
AVIATOR-POGRANICHNIK
aleksandr86
Авто:CR-V RD1 акпп,прав руль,
« Ответ #117 : 18 Апреля 2012, 11:49:28 »
Добрый день! У меня проблема как у  "megavolt" . Только с водительской дверью, закрыл и не могу открыть, другие 3 открываются с брелка,а эта нет.  Непонимающий шток каторый запирает дверь не выходит до конча,как будто что-то не дает. Ручки двери не реагируют.  СR-V 97 года. Подскажите что может быть? А то через пассажирскую дверь не удобно постоянно вылазить.
« Ответ #118 : 18 Апреля 2012, 13:16:45 »
Загляни сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9970.msg400293.html#msg400293
И сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,52029.0.html
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
« Ответ #119 : 24 Апреля 2012, 22:07:10 »
[/uote]q
Такая же фигня. Два дня не могу войти через водительскую дверь. Открыть удалось дёргая пипку и наружную ручку, сняв обшивку обнаружил, что дверь открывается, если шевелить тягу от личинки замка. Завтра буду снимать замок. Сегодня с первой попытки не получилось.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вверх
