23 Октября 2026, 19:58:55 *
Страниц: [1] 2 3 ... 19   Вниз
Автор Тема: #ремонт генератора Honda , итог не утешает  (Прочитано 188405 раз)
Goga73
Авто:CR-V III, EXE, АКПП 2,4
г.Ульяновск
« : 15 Сентября 2008, 17:43:48 »
Всем здрасьте! Долго мучился с тем что генератор в обычном режиме не довал зарядки, обязательно нужно было давать нагрузку (печка, свет). Решил выяснить в чем проблема - оказался реле-регулятор. Но для этого пришлось снять генератор, предворительно разобрав пол машины. Поменяв вышеназванную деталь (не оригинал, т.к. оригинала не смогли быстро найти) появилась зарядка, но загорелась лампочка аккума и не хочет гаснуть, хотя раньше она работала как при исправном генераторе. Мож кто сталкивался с этой болезнью и как ее лечить?
____________________________________________________________________________________________
#Ремонт электрооборудования и электроники в Нашем техцентре !
Запись на ремонт 8 (926) 294-31-74 вторник - суббота с 10.00 до 19.00 Тарас или Александр.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #1 : 15 Сентября 2008, 20:07:02 »
ошибки попробуй считать. Узнаешь на что ругается
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #2 : 15 Сентября 2008, 20:42:25 »
У гены ошибки не считываются, при любой неисправности загорается лампочка.
А кажецо гидрач снял и вот он генератор, что еще надо снять?
Так лампочка гены загорелась толко после ремонта? Какая зарядка была до ремонта и какая стала?
Goga73
г.Ульяновск
« Ответ #3 : 16 Сентября 2008, 10:24:16 »
В том-то и дело что она окаянная загорелась тока после ремонта. Неисправность определил по борткомпу и несколько раз посаженному аккуму.
Goga73
г.Ульяновск
« Ответ #4 : 16 Сентября 2008, 10:26:52 »
Кто-то еще сказал, что это просто мозги не принимают чужую з/ч, говорят стоит выкрутить лампочку с панели или просто на неё забить. Но я по натуре не люблю когда что-то не так
« Ответ #5 : 16 Сентября 2008, 10:41:25 »
Лампочку на панели зажигает multiplex control unit по сигналу от ELD (electric load detector),  а ELD в свою очередь напрямую контактирует с регулятором напряжения. Вполне допускаю, что неоригинальный регулятор при исправной работе геренатора, не выдаёт на ELD нужный сигнал. Вполне может быть, что его так изготовили и контакт, идущий на ELD, внутри регулятора "пустой". Примерно так делают поддельные калькуляторы - вместо солнечного элемента внутри вклеена бумажка, но на лицевой панели написано "dual power".  Неправда, но цифры считает и это многих устраивает.
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #6 : 16 Сентября 2008, 17:02:05 »
если не секрет, сколько стоил неоригинал?  оригинал порядка 1700р. есть ли смысл экономить?
Goga73
г.Ульяновск
« Ответ #7 : 17 Сентября 2008, 11:21:11 »
 Улыбка
С большим трудом отыскал в Москве на фирме, занимающейся продажей генераторов и сопутствующей ф... Обошлось 1020 + 300р. доставка. Оригинал у нас в городе предлогали не ранее 14 дней.
pvb
« Ответ #8 : 17 Сентября 2008, 15:27:08 »
На Екзисте:
Honda 31150-PNA-004  Регулятор напряжения  дней-14  денех-1 599,90р.
не рекламирую!
Я бы покурил 14 дней! А сейчас вариантов два - либо колхозить с серьёзным электриком, либо заказывать оригинал...
Генна
Авто:Honda CR-V АКПП
« Ответ #9 : 17 Сентября 2008, 18:15:48 »
У меня такая же история была)))
Ставил тоже "левый" реле регулятор, тоже горела лампа. Но потом понял что дел не в генераторе, а в плохом минусе на двигатель. Поменял минус, поставил старое реле и все прекрасно))))
Хотя когда возил генератор мастерам, сказали что реле не работает, вот такие они проффесионалы! В замешательстве
Goga73
г.Ульяновск
« Ответ #10 : 18 Сентября 2008, 09:40:44 »
Походу у меня такая же фигня, после всех мучений на второй день опять пропала зарядка. Теперь говорят, что дело возможно в годовалом аккуме. Сегодня попробую пройти все минусу.
« Ответ #11 : 18 Сентября 2008, 10:19:42 »
... и правильно сделаешь. Ещё советую, разобрать таки генератор, проверить и почистить все контакты внутри. У меня когода то была проблема с контактом диодного моста и массы (на Тойоте правда). А вот тут подробное описание как я ремонтировал генератор на Ниссане: , может поможет в разборке. Только обращаю внимание, что у нас обмотки коединены "звездой", и мост имеет не шесть  а восемь диодов. Эл.схема на сервант у нас в ФАКе. Хотя это вряд ли понадобится,  наверняка проблема с контактом.
Генна
« Ответ #12 : 18 Сентября 2008, 17:50:39 »
ДА и еще, я не просто поменял минус, но и кинул дополнительный, чтоб наверняка)))
Goga73
г.Ульяновск
« Ответ #13 : 19 Сентября 2008, 16:06:03 »
Все контакты зачистил, как уже говорил, генератор на стенде показал себя рабочим, но что бы вовсе не было сомнений, поменили весь блок со щетками шоколадками и реле-регулятором, поставил нов. аккум - РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ В замешательстве
На понедельник записался на станцию, что б разобрали всю проводку, мож еще что-нить скажут.
Генна
« Ответ #14 : 19 Сентября 2008, 17:34:49 »
Минусы нужно было не просто пройти, а лучше сразу кинуть дополнительный...
Я кстати тоже аккумулятор млин менял, а зря как оказалось(((
Страниц: [1] 2 3 ... 19   Вверх
