30 Июля 2026, 15:10:57 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 18   Вниз
Автор Тема: Термостат и температура ОЖ по указателю  (Прочитано 183521 раз)
иванчик
Авто:CR-V, RD5, МКПП
« Ответ #15 : 16 Декабря 2008, 05:28:50 »
вот такая картина.
* 6 минут прогрева.jpg (31.56 Кб, 640x480 - просмотрено 1410 раз.)
* на холостых выше не подымается.jpg (21.93 Кб, 320x240 - просмотрено 977 раз.)
* максиальная температура.jpg (11.29 Кб, 320x240 - просмотрено 1039 раз.)
vlad_t
Авто:HONDA CR-V II
« Ответ #16 : 16 Декабря 2008, 08:44:10 »
Максимальная температура. Выше никогда не поднималась.
* 15122008073.jpg (74.05 Кб, 1181x1181 - просмотрено 1565 раз.)
« Ответ #17 : 17 Декабря 2008, 05:14:27 »
так и есть
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #18 : 17 Декабря 2008, 18:22:19 »
ну не знаю чуваки, у меня на полностью прогретой машине ровно середина. Сними щиток ичуть приподними стрелку, чтобы глаза не мазолила
Я Ваш...
Royu
ДРУГ...
« Ответ #19 : 17 Декабря 2008, 18:29:32 »
Что-то не уверен, что это возможно....
Ну, давай, HONDA...
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #20 : 18 Декабря 2008, 08:23:26 »
это возможно. На моей до меня видно лазили в щитке, плохо стрелку на ось насадили. Как то еду, тряхнуло и стрелка упала вниз. разобрал, насадил, теперь на прогретой на 5 мм выше середины.
Glaz
Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия)
« Ответ #21 : 23 Декабря 2008, 08:16:52 »
У меня стрелка температуры тоже до середины шкалы не доходит.
Может из-за этого расход повышенный?
* стрелка температуры.jpg (69.32 Кб, 966x614 - просмотрено 860 раз.)
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #22 : 23 Декабря 2008, 08:35:47 »
вот такая картина.
Иван, "правильная" картинка - называется максимальная температура. Она должна достигаться и на холостых. Так что по-моему проблема не в том как стрелка стоит - она то как раз стоит правильно, а то что на холостых температура не поднимается к норме. Норма есть - чуть ниже середины, при условии, что стрелку не трогали до тебя.
иванчик
« Ответ #23 : 23 Декабря 2008, 11:32:45 »
чтоб грелась быстрей, уходя из машины...полностью убираю температуру и выключаю обдув.
Грется стала значительно быстрей.
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #24 : 23 Декабря 2008, 16:40:01 »
в градусах (по БК): прогретая машина 80 +/- 2 это норм?
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #25 : 23 Декабря 2008, 17:04:11 »
На моей с рождения стрелка чуть ниже середины.
по БК при движении температура всегда 76 градусов, в глухой пробке до 97 при этом срелка практически не двигается, аналогичная ситуация была на пассате. имхо нормально все
Royu
ДРУГ...
« Ответ #26 : 23 Декабря 2008, 22:19:31 »
Нормальная температура......
Ну, давай, HONDA...
shilyay
Авто:CRV II
г.Ижевск
« Ответ #27 : 29 Декабря 2008, 18:51:42 »
Столкнулся с такой же проблемой по температуре. Датчик показывает 30% от мах уровня. Заехал в сервис потрогали патрубки верхний горячий нижний холодный. Так и сказали что менять термостат. Цегну назвали 1500 за термостат и 500 замена. Хочу узнать можно ли поставить не оригинал.
иванчик
« Ответ #28 : 30 Декабря 2008, 04:08:33 »
конечно можно! я поставил сам. А купил за 750 рублей.
Ведь сама фирма хонда термостаты не делает, фирменный это значит прошедший контроль типа "ОТК-как в России раньше".
saloGUY
« Ответ #29 : 30 Декабря 2008, 08:57:06 »
Многие крупные фирмы выпускают продукцию по заказу других фирм, с повышеными требованиями к качеству продукции, так, например, есть просто Siemens, а есть Siemens BMW, есть BOCSH, а есть BOCSH VW и так далее. В сравнении качества скажу следующее, у моего друга на BMW стояла стойка (не помню какой фирмы, но точно рядом с эмблемой производителя был знак BMW). Начала она периодически постукивать (немного, но как никак 1995 года), ну и он её успешно заменил на такую же стойку, той же фирмы, только без знака BMW (на заказ везли из Германии). Так вот через год новая стойка "отбросила коньки", он поставил временно старую (со знаком BMW) и до сих пор (уже 2 года) продолжает на ней ездить. Вот
Здрасте!
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 18   Вверх
