12 Сентября 2026, 15:04:59
Термостат и температура ОЖ по указателю
12
13
14
15
18
Тема: Термостат и температура ОЖ по указателю (Прочитано 185643 раз)
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
Re: Термостат и температура ОЖ по указателю
Ответ #180 :
26 Мая 2016, 08:26:36 »
Цитата: россиянин от 24 Мая 2016, 21:04:46
Термостат
Tama WV52BC-82
имеет значение 82 t, подошёл.
у тебя CR-V первого поколения?
россиянин
Авто:CRV 2.0 АКПП левый руль
Ответ #181 :
26 Мая 2016, 09:31:02 »
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
Ответ #182 :
27 Февраля 2017, 18:02:43 »
Первое ясное из прочитаного: 1. Без БК не проверить правильность включения вентилятора 105-107 градусов.
Вопрос: при негерметичном контуре кондея, я не включу принудительно вентилятор радиатора? Цель проверить СО вцелом, работоспособность обоих вентиляторов, не сожгу вентиляторы если проводами напрямую с акб?
дядя Перец
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 USA
Ответ #183 :
28 Февраля 2017, 04:40:25 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149910.msg783236.html#msg783236
про вентиляторы
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
Ответ #184 :
14 Марта 2018, 11:10:10 »
Подскажите есть в комплекте к термостату ТАМА WH-HNA-78 необходимая прокладка? Которая бьется по хондаворлд под отдельным номером 19305PNA003.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
Ответ #185 :
14 Марта 2018, 23:00:20 »
Доброго времени. На термостате Тама прокладка идет в комплекте, брал недавно. Прокладка не идет насколько я знаю, только в оригинале.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #186 :
07 Декабря 2018, 12:08:39 »
Я тут читаю что есть ТАМА есть не только 82, но и 88 градусов, люди ставят и радуются что машина греет лучше. Только вот оригинал 19301PNA003 продаётся в сборе в корпусе на 78, а ТАМА в виде внутренностей? Как туда его запихивать? Непонятно... Кто ставил? и какой выбрать 78, 82 или 88t? Машина плохо греет, расход 20, хочу поднять, склоняюсь к среднему варианту на 82. Этот номер TAMA WV52BC-82 для первого поколения подойдёт для 2-ого? Этот пишут 82 градуса J1534014
WV54BN-88 это кто любит погорячее
Ewgenij-77
г.Кольчугино
Ответ #187 :
10 Декабря 2018, 17:33:19 »
Год назад заметил чуть увеличеный расход.проверил температуру на ходу макс 75.больше не грелась.поменял термостат даже в лютые морозы на ходу без картонок и прочих утеплитей 82-84.
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
Ответ #188 :
11 Декабря 2018, 08:59:37 »
И на сколько после замены термостата изменился расход ?
Ewgenij-77
г.Кольчугино
Ответ #189 :
11 Декабря 2018, 17:01:35 »
около 1лт.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #190 :
15 Декабря 2018, 13:40:19 »
Купил термостат Meyle в описании температура открытие 82°C, но по факту на железном пятаке выбито 78°C, решил растянуть пружину и увеличить время открытия. Сварил термостат в кастрюле с термометром, начинает открываться при 80°C потом на 95°C открыт на половину, полное открытие на 100°C. Если учесть что Карлсон включается на 105°C, то как бы маловато, особенно для зимы. Но сам термостат стоит после радиатор на нижнем патрубке, сразу перед помпой, следовательно там на 10 градусов температура меньше, значит что на двигателе будет как положено 95°C? Надо заказать ещё другой, где точно будет 82°C. Но они там в Европе не особо заморачиваются, склады огромные, а если придёт снова на 78°C деньги местный продавец назад не вернут, придётся подтачивать шток на 2мм.
(110.99 Кб, 960x1280 - просмотрено 871 раз.)
(134.15 Кб, 960x1280 - просмотрено 888 раз.)
(75.11 Кб, 640x852 - просмотрено 857 раз.)
(127.82 Кб, 960x1280 - просмотрено 875 раз.)
VsK
Ответ #191 :
15 Декабря 2018, 14:25:27 »
Ну не снизить расход топлива на 5-7 литров заменой термостата, тем более рабочего на другой с температурой на пару градусов выше ! Евгений же показал насколько изменился расход. При этом он менял нерабочий термостат.
Но если очень хочется, то пожалуйста. Только отпишись по результатам.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #192 :
15 Декабря 2018, 14:41:26 »
Всеволод, ну видишь sass не признаётся по расходу, где собака зарыта, поэтому приходится самому вникать в причины расхода.
Дело в том что в сильную жару летом, у меня расход реально снижался до 9 литров. Но жара была такая +30*С где-то 2-3 дня. Потом когда температура воздуха нормализовалась до 20 градусов на улице, то расход снова возвращался 14 литров. А зимой становится вообще 18-20. Значит надо поднять температуру не просто на 2 градуса, а значительно выше, где-то до 95-100*С. Я вот думаю, может сразу спилить шток хотя бы на 1 или 2 мм? Но там глянцевая полусфера на кончике, придётся шлифовать край.
VsK
Ответ #193 :
15 Декабря 2018, 15:56:01 »
Наш двигатель - это не двигатель последних поколений, которые работают в режиме близком к перегреву. Экспериментами либо движок перегреешь, либо вентиляторы будешь менять пачками.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #194 :
15 Декабря 2018, 16:47:07 »
Рабочая температура двигателя 95 градуса, а у меня 80, значит надо поднимать на 15. Карлсон уже менял 2 раза, как тонкий, так и толстый. Сейчас уже снова тонкий не работает, хочу заменить на аналог NRF 47273. Перегреться может если оба перестанут работать и если стоять в жару на месте.
12
13
14
15
18
