16 Августа 2026, 16:10:02
Mультимедиа
fast98
Самостоятельная компьютерная диагностика CR-V
16
17
18
19
20
Тема: Самостоятельная компьютерная диагностика CR-V (Прочитано 351899 раз)
Pro Механик
Авто:Honda CR-V K24Z4
г.Омск
Re: Самостоятельная компьютерная диагностика CR-V
Ответ #240 :
28 Января 2014, 08:10:00 »
Всем доброго времени суток. Не так давно стал обладателем crv3 2008 2,4 японской сборки, давно искал. Вопрос? До этого был авто audi a4 2003 америкос, покупал к нему кабель obd2, машину продал, а шнурок остался, можно подключить этот шнур к crv3? Весь инет облазил в поиске проги на него не чего не нашел. Может у кого есть?
(230.4 Кб, 1024x683 - просмотрено 920 раз.)
(199.05 Кб, 1024x683 - просмотрено 918 раз.)
(202.06 Кб, 1024x683 - просмотрено 899 раз.)
Ответ #241 :
28 Января 2014, 22:16:07 »
На первой и второй странице данной темы смотри.
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #242 :
13 Февраля 2014, 03:43:34 »
подскажите, может у кого есть прога HDS свежей версии на русском?
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
Ответ #243 :
15 Февраля 2014, 23:07:47 »
Поставил на планшет Хобдрайв получилось как-то так..
Работает в связке с ELM327
(176.07 Кб, 1024x768 - просмотрено 948 раз.)
(118.81 Кб, 1024x768 - просмотрено 608 раз.)
Yuao1980
Авто:Honda CR-V 2,0
г.брест
Ответ #244 :
05 Марта 2014, 12:42:02 »
Ежели интересует программный софт на русском, то смотри на специализированных форумах, где обсуждается диагностика HONDA: -http://autoprogs.ru/diagnostika-honda-remont-elektroniki-262/. Там должно быть, ибо в наши дни большая част программного обеспечения все-таки русифицируется.
toha_t
Авто:Honda CR-V (III) Араб АКПП
г.Актюбинск
Ответ #245 :
19 Марта 2014, 22:02:11 »
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста кому не сложно!
Замучался искать В Казахстане Honda HDS кабель ну или его заменитель . С Субарем было проще, обычные ELM и вперед.
Задача - отрепетировать дросельную заслонку после чистки, ибо завышены обороты. Пожалуйста, пройдите по
ссылке
(не в коем случае не реклама) , какой кабель подойдет для моей задачи? Или нужен именно HDS кабель? Или я запутался совсем уже?Софт Honda HDS нашел. Со старым кабелем моим она не подружилась.
За ранее огромное спасибо
ptica
Авто:cr-v, акпп, левый, b20z2
г.Королев
Ответ #246 :
05 Сентября 2014, 12:19:36 »
Люди подскажите что означает ошибка по мультитрониксу код 1298 ?
Ответ #247 :
05 Сентября 2014, 12:21:28 »
1298 - ELD под замену. посмотри во втором поколении, там все расписано.
ptica
г.Королев
Ответ #248 :
05 Сентября 2014, 13:04:33 »
спасибо...а что это такое?где стоит? есть какая-нибудь инструкция по примененю?как это починить?
Ответ #249 :
05 Сентября 2014, 13:22:03 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,44819.0.html
и нажми кнопку начало, потом в поиск вбей 1298.
появятся все темы, где это обсуждалось.
ptica
г.Королев
Ответ #250 :
10 Сентября 2014, 09:11:39 »
Облазил все эту релюшку не нашел...она вообще стаит на первом поколении? если да то где?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #251 :
10 Сентября 2014, 12:28:20 »
Electrical load detector(ELD) unit расположен в блоке предохранителей под капотом.
Сначала читаем букварь (service manual)
http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm
на стр 23-6 локализация. Затем "облазим" свою машину.
Новички, пользуйтесь поиском. Неосмысленные вопросы будут удаляться.
ptica
г.Королев
Ответ #252 :
10 Сентября 2014, 13:24:06 »
в том-то и дело у меня в блоке её нет.я и спрашиваю где искать
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #253 :
10 Сентября 2014, 13:59:48 »
Предохранители все проверены? Как поживает Nr15 под торпедой?
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
Ответ #254 :
13 Сентября 2014, 17:02:15 »
Если в блоке предохранителей нет, то проверять комплектацию.
Если по комплектации должен быть, то в магазин.
Если нет, то проверять ECM.
16
17
18
19
20
Mультимедиа
fast98
