17 Августа 2026, 19:52:10 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 20   Вниз
Автор Тема: Самостоятельная компьютерная диагностика CR-V  (Прочитано 352193 раз)
Pro Механик
Авто:Honda CR-V K24Z4
г.Омск
« Ответ #240 : 28 Января 2014, 08:10:00 »
Всем доброго времени суток. Не так давно стал обладателем crv3 2008 2,4 японской сборки, давно искал. Вопрос? До этого был авто audi a4 2003 америкос, покупал к нему кабель obd2, машину продал, а шнурок остался, можно подключить этот шнур к crv3? Весь инет облазил в поиске проги на него не чего не нашел. Может у кого есть?
* 021.JPG (230.4 Кб, 1024x683 - просмотрено 925 раз.)
* 022.JPG (199.05 Кб, 1024x683 - просмотрено 922 раз.)
* 023.JPG (202.06 Кб, 1024x683 - просмотрено 903 раз.)
« Ответ #241 : 28 Января 2014, 22:16:07 »
На первой и второй странице данной темы смотри.
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #242 : 13 Февраля 2014, 03:43:34 »
подскажите, может у кого есть прога HDS свежей версии на русском?
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
« Ответ #243 : 15 Февраля 2014, 23:07:47 »
Поставил на планшет Хобдрайв получилось как-то так..
Работает в связке с ELM327
* Фото-0835.jpg (176.07 Кб, 1024x768 - просмотрено 953 раз.)
* Фото-0891.jpg (118.81 Кб, 1024x768 - просмотрено 611 раз.)
Yuao1980
Авто:Honda CR-V 2,0
г.брест
« Ответ #244 : 05 Марта 2014, 12:42:02 »
Ежели интересует программный софт на русском, то смотри на специализированных форумах, где обсуждается диагностика HONDA: -http://autoprogs.ru/diagnostika-honda-remont-elektroniki-262/. Там должно быть, ибо в наши дни большая част программного обеспечения все-таки русифицируется.
toha_t
Авто:Honda CR-V (III) Араб АКПП
г.Актюбинск
« Ответ #245 : 19 Марта 2014, 22:02:11 »
   Здравствуйте!
подскажите пожалуйста кому не сложно!
Замучался искать В Казахстане Honda HDS кабель ну или его заменитель . С Субарем было проще, обычные ELM и вперед.
Задача - отрепетировать дросельную заслонку после чистки, ибо завышены обороты. Пожалуйста, пройдите по ссылке (не в коем случае не реклама)  , какой кабель подойдет для моей задачи? Или нужен именно HDS кабель? Или я запутался совсем уже?Софт Honda HDS нашел. Со старым кабелем моим она не подружилась.
За ранее огромное спасибо
ptica
Авто:cr-v, акпп, левый, b20z2
г.Королев
« Ответ #246 : 05 Сентября 2014, 12:19:36 »
Люди подскажите что означает ошибка по мультитрониксу код 1298 ?
« Ответ #247 : 05 Сентября 2014, 12:21:28 »
1298 - ELD под замену. посмотри во втором поколении, там все расписано.
ptica
г.Королев
« Ответ #248 : 05 Сентября 2014, 13:04:33 »
спасибо...а что это такое?где стоит? есть какая-нибудь инструкция по примененю?как это починить?
« Ответ #249 : 05 Сентября 2014, 13:22:03 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,44819.0.html
и нажми кнопку начало, потом в поиск вбей 1298.
появятся все темы, где это обсуждалось.
ptica
г.Королев
« Ответ #250 : 10 Сентября 2014, 09:11:39 »
Облазил все эту релюшку не нашел...она вообще стаит на первом поколении? если да то где?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #251 : 10 Сентября 2014, 12:28:20 »
Electrical load detector(ELD) unit расположен в блоке предохранителей под капотом.
Сначала читаем букварь (service manual)  http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm на стр 23-6 локализация. Затем "облазим" свою машину.
Новички, пользуйтесь поиском. Неосмысленные вопросы будут удаляться.
ptica
г.Королев
« Ответ #252 : 10 Сентября 2014, 13:24:06 »
в том-то и дело у меня в блоке её нет.я и спрашиваю где искать
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #253 : 10 Сентября 2014, 13:59:48 »
Предохранители все проверены? Как поживает Nr15 под торпедой?
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #254 : 13 Сентября 2014, 17:02:15 »
Если в блоке предохранителей нет, то проверять комплектацию.
Если по комплектации должен быть, то в магазин.
Если нет, то проверять ECM.
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 20   Вверх
