23 Октября 2026, 03:38:20 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 31   Вниз
Автор Тема: #Амортизаторы Honda cr-v 3  (Прочитано 344634 раз)
« Ответ #180 : 08 Августа 2012, 22:49:11 »
Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста номера передних стоек неоригинальных на honda crv 2008 года 2 литра двигатель  r20a2, и ещё есть вопрос хотелось бы купить пружины вкруг «OBK» синие для увеличения клиренса, то-же жаждою узнать у кого ни будь ответ про номера этих пружин всех 4 и перед и зад, всем заранее спасибо с уважением Михаил.
Чукча не читатель? В этой же теме все есть http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20717.msg624452.html#msg624452
Alexander_Gomel
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Гомель
« Ответ #181 : 09 Августа 2012, 18:42:03 »
Про стойки было выше, tarroman привёл пример, а насчёт пружин ОБК могу подсказать только по задним:
OBK Heavy Duty - партнамбер C4H-91042HD, заказывать нужно пару.
З.Ы. Лично я не очень доволен сильно задранной задницей с данными пружинками, подумываю, а не сменить ли их на C4H-91042H?..
Gishpanets
Авто:Honda CR-V, левый руль, АКПП, двиг R20A2
г.Чусовой
« Ответ #182 : 12 Августа 2012, 12:56:10 »
спасибо, а пружины просядут, не торопитесь снимать. А у меня просто в багажнике баллон с газом и мне как раз это и нужно.
olga999
Авто:Honda CRV III. 2.4, АКПП,лев.
« Ответ #183 : 02 Сентября 2012, 17:55:49 »
Вчера поставил стойки tokico. Номера давал выше. Все подошло идеально. По ощущениям все устраивает. В меру жесткие. Главное-терпеливо и тщательно прокачать стойки по инструкции перед установкой.
Напишите пожалуйста, сколько уже проехали на новых стойках, меняли ли пружины или оставили старые, меняли ли задние амортизаторы Непонимающий И как это прокачать стойки?
Hemingway
Авто:Honda CR-V 2,0l АКПП
« Ответ #184 : 07 Сентября 2012, 11:43:54 »
Ольге999:
Проехал около 5000км. Все в порядке, ни на что не жалуюсь. Пружины старые. Задние не менял.
Как прокачивать стойки (цитирую из интернетов):
1.Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его.
2.Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.
3.Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх,зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.
4.Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода.
5.Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3 сек и повторите операции с 1 по 5 5-8 раз.
6.Закончив прокачивать амортизатор,выполняя последовательность,остановитесь на пункте 4.
7.удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх,выполните контрольную операцию(резкими,но короткими движениями штока убедитесь в плавном,без провалов перемещении поршня).Качественно прокачанный амортизатор - это движение без провала перемещения поршня.
После прокачки амортизатор должен храниться в рабочем положении, штоком вертикально вверх,вплоть до полной установки на автомобиль.
olga999
« Ответ #185 : 09 Сентября 2012, 22:01:41 »
А разве они уже не прокачанные поставляют  Шокирован (для меня это странно), купив запчасть нужно её ещё прокачивать, а если не прокачивать, что она не будет работать? И ответьте пжл можно этой фирмы заказать пружины, пробег 105 т. км. на кочках машину кидает из стороны в сторону, говорят надо стойки менять, но ценник не радует. Вот я и думаю может сразу и пружины поменять?
Hemingway
« Ответ #186 : 09 Сентября 2012, 22:24:11 »
Газомасляные амортизаторы, перед тем, как быть установленными на автомобиль, должны быть прокачаны. После прокачки и до самой установки их нужно хранить в вертикальном положении. Я не уверен, что пока их везут из Японии, они всегда находятся в вертикальном положении. Поэтому и нужно прокачивать.
Пружины имеет смысл менять только если в них сломались витки, или они просели. Проверьте пружины на эти два условия. Если пружины целые и все равно кидает из стороны в сторону - вероятнее всего неисправны амортизаторы.
Спартачок
Авто:Honda CR-V 3, левый руль, V-2000
г.Братск
« Ответ #187 : 23 Октября 2012, 20:20:39 »
А такой вопрос! У меня на СРВ-ке "убитые" стойки. Ценик варируется от 5 и выше килорублей. Сейчас на ремонт таких денег нету. Помнится на камри "бегемоте", я снял стойки, токарь внутри них нарезал резьбу и вытачил плоские гайки с внешней резьбой и отверстием под шток, после чего я купил газо-маслянные картриджи (подобрал по длине штока ) и после два года не знал проблем. Возможно ли также сделать на СРВ 3? Тогда, т.е. в 2007 году я отдал токарю за работу 1 000 рублей и по 1 500 купил картриджи.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #188 : 23 Октября 2012, 20:37:29 »
думаю, чисто технически такая операция возможна ( с ухудшением управляемости конечно), но о конкретной реализации данной идеи лично я не слышал.
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #189 : 23 Октября 2012, 20:40:18 »
Главное, чтобы не пробивало на неровностях Крутой
Slav32
« Ответ #190 : 23 Октября 2012, 21:43:14 »
А такой вопрос! У меня на СРВ-ке "убитые" стойки. Ценик варируется от 5 и выше килорублей. ...
Это я так понял передние стойки нужны? Если зад - полно недорогих аналогов, вот например что выдал Экзист:
Tokico   U3823   Стойка амортизационная газовая, задняя правая       2023,58р.
Я думаю и перед можно найти недорого и сердито!!! Афро
Vova 33
г.Муром
« Ответ #191 : 23 Октября 2012, 21:49:10 »
Это лучший вариант, а то коллхозить с безопасностью негоже!
Спартачок
г.Братск
« Ответ #192 : 23 Октября 2012, 22:13:21 »
 Стойки все вкруг умершие! Посмотрю, что можно на экзисте подобрать! Просто с детства все что двигается сам ремонтировал, начиная еще с "Космича 412". Вот и сейчас есть просторный теплый гараж, где в свободное от семьи время, могу с друганом за кружечкой пива покрутить гайки. Потому и вспомнилось, что делал разборные стойки и на маневрености Камри тот ремонт не отразился. Хотя согласен, что в СРВ ке все может быть сложнее, поэтому и спрашивал.
« Ответ #193 : 23 Октября 2012, 23:20:13 »
В второй ветке был опыт описан с картриджами, поищи. Но кажется неочень доволен был человек, хотя и картриджи дорогие ставил.
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #194 : 25 Октября 2012, 11:02:16 »
Почитал тему сделал выжимку про стойки Токико (передние B3299 и В3300, задняя правая U3823)
Стало интересно подходят ли они на 2.4 литра и разве задние отличаются право от лево?
Звонил в каябу говорят у них нет передних стоек на 2.4л
Может кто ставил не оригинал?
А есть ли на этих токико ушки для корректора ксенона (слышал байку что если поставить стойку без него то фары могу "упасть" и светить "не так")
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 31   Вверх
