23 Октября 2026, 21:58:02 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 31   Вниз
Автор Тема: #Амортизаторы Honda cr-v 3  (Прочитано 344960 раз)
geloksel
Авто:CR-V 2.0 AT ext
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #210 : 13 Декабря 2012, 10:15:24 »
Там указано, что для Honda CR-V (RE) для всех двигателей без ксенона
Не понимаю, в чем отличие стоек где двигатель с ксеноном и наоборот. Только не говорите про корректор фар который стоит на рычаге, а не на стойке....Непонимающий?
Brownie
Авто:Honda CR-V Elegance 2.0AT + Opel Astra J 1.6AT
г.Владимир
« Ответ #211 : 13 Декабря 2012, 10:21:58 »
А я ничего не говорю, у меня ксенона нет. Пометка про ксенон у Kayaba в каталоге.
« Ответ #212 : 13 Декабря 2012, 13:38:39 »
Ну и подойдут они на ксенон?
geloksel
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #213 : 13 Декабря 2012, 13:43:42 »
Хм.. выскажу мысли: tokico по каталогу идут под двиг. 2.4 без ксенона, по факту стали как радные на 2.0 ксенон! Есть предположение что с каябами такая же ..ня. Но так же еще возникла мысль может быть на двиге 2.4 корректор все таки на стойке а не на рычаге.....??
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #214 : 30 Марта 2013, 04:35:25 »
Ребята, а что сопутствующего надо менять при замене стоек?
Передние - отбойник, пыльник, задние - отбойник? (конечно понятно, что надо смотреть по состоянию но обычно все эти мелкие детальки на заказ - будет не приятно снять стойку и понять что отбойник развалился и через неделю надо снимать ее по новой. что еще там может износится?)
А вот сзади еще есть деталька сайлент блок амортизатора (52631-S5A-004 и 52631-SCA-004) их надо менять? почему при одиннаковой стойке (право/лево) эти сайленты отличаются?
З.Ы.
Владельцы 2.4 ксенон и все же где находится датчик регулировки на стойке или на рычаге?
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
eunsk
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #215 : 30 Марта 2013, 16:55:57 »
На 2.4 датчик, а точнее тяга датчика крепится к правой задней стойке. У kyb и tokico на стойках проушин нет. Мне из куска жести сделали полоску, обтянули ей амортизатор. Получилось типа – хомута с проушиной. Прикрепили тягу и затянули болтом на уровне – где проушина на оригинальном амортизаторе.
Если не колхозить и купить оригинальные задние амортизаторы, не знаю. Партнамбер что справа, что слева один, стоят дороже kyb, есть там проушина или нет – не знаю.
Sibir
Авто:CR-V IY. 2.4 АКПП левый руль
« Ответ #216 : 09 Апреля 2013, 19:30:16 »
Месяц назад приобрел в Новосибирске и установил себе новые бюджетные передние стойки CHITE(Тайвань): артикул левая - CT3353212, правая - CT3353222 по цене 1800р. за штуку. Встали без проблем, работают не хуже родных SHOWA.  Конечно, знать бы сколько они проходят? По-любому, если будут проблемы отпишусь на форуме.
P.S. Причина замены родных амортизаторов - на диагностике эффективность работы передних амортизаторов 80% и 85%, по простому не вытекли но уже были слабоваты, передок машины можно было руками легко нажать.
Azazel
Авто:CR-V III 2L, АКПП
г.Ногинск
« Ответ #217 : 18 Апреля 2013, 12:21:22 »
если верить таблице, которую привел tarroman, то задние амортизаторы левый U3823 и правый U3834, а в экзисте пишут, что на обе стороны ставится  U3823 (при чем они называют его правым)...
чему верить?
« Ответ #218 : 18 Апреля 2013, 12:48:10 »
Ну посмотри каталог токико, пробей через автодок или эмекс
Azazel
г.Ногинск
« Ответ #219 : 18 Апреля 2013, 15:55:32 »
А твоя таблица взята из каталога Токико?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #220 : 18 Апреля 2013, 16:06:49 »
Роман, а задние амортизаторы - они разные (правый и левый)? Или разницы нет? По оригинальному каталогу номера вроде разные 52611-SWA-A02 (левый) и 52611-SWA-Е02 (правый), а на деле? Кстати, в теме каталожные номера - только один номер заднего амортизатора 52611-SWA-A02.
« Ответ #221 : 18 Апреля 2013, 17:02:37 »
по каталогам разные. чем отличаются не знаю
Андрей 711
Авто:Honda CR-V 2.4 левый автомат
« Ответ #222 : 19 Апреля 2013, 16:11:57 »
У меня 2,4 с ксеноном 2008 г\в ! вчера поменял задние стойки поставил токико U3834 на обе стороны, они с кронштейном под тягу уровня фар !!! слева встает тоже норм кронштейн не мешает ! по каталогу действительно левая U 3823 ! но в сервисе морочиться не стали ( они вообще считают, что это ошибка в каталоге  Смеющийся ) так что ставьте с ксеноном U3834  все отлично - проверено !!!
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #223 : 20 Апреля 2013, 10:17:22 »
Именно сейчас я на сто, меняю задние стойки.  Верить Tarroman все он верно указал. 3834 с ухом, 3823 без него.
driver-62
« Ответ #224 : 20 Апреля 2013, 10:29:11 »
3834 с ухом
А это ухо легко "сколхозить"? я заказал два амортизатора без ушей. Грустный
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 31   Вверх
