05 Мая 2026, 15:16:50 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 31   Вниз
Автор Тема: #Амортизаторы Honda cr-v 3  (Прочитано 314553 раз)
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
« Ответ #300 : 24 Августа 2015, 18:02:52 »
Фото 4
* _Метки_задн_амо_2.JPG (128.89 Кб, 360x640 - просмотрено 1604 раз.)
* _Метки_задн_прав.JPG (162.11 Кб, 640x360 - просмотрено 1588 раз.)
* _Прокл_зад_верх.JPG (124.46 Кб, 640x360 - просмотрено 1684 раз.)
* _Ночь.JPG (93.88 Кб, 640x360 - просмотрено 1328 раз.)
Mals
г.Королёв
« Ответ #301 : 24 Августа 2015, 18:05:40 »
Фото 5
* _Задний_стар_нов.JPG (84.15 Кб, 360x640 - просмотрено 1685 раз.)
* _Земля.JPG (159.34 Кб, 640x360 - просмотрено 1434 раз.)
* _Наконечник_1.JPG (106.45 Кб, 640x360 - просмотрено 1295 раз.)
* _Наконечник_2.JPG (112.3 Кб, 640x360 - просмотрено 1186 раз.)
Mals
г.Королёв
« Ответ #302 : 24 Августа 2015, 18:09:09 »
Фото финальное... )))
* _Наконечник_3.JPG (124.9 Кб, 640x360 - просмотрено 1347 раз.)
« Ответ #303 : 24 Августа 2015, 18:58:30 »
Друг, фотки переименуйте на латиницу или просто поставь цифру или пробел перед русскими буквами. Не открываются они.
sirota
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Витебск
« Ответ #304 : 25 Августа 2015, 10:44:40 »
Добрый день!может ставил кто на зад амортизаторы boge27k47a,какие отзывы?
region72
Авто:CR-V 2.4 АТ EXE
г.Тюмень
« Ответ #305 : 30 Августа 2015, 18:47:29 »
Mals спасибо за подробный отчет
Mals
г.Королёв
« Ответ #306 : 31 Августа 2015, 19:35:38 »
Други!
Машину из сервиса забрал.  Покатался несколько дней.
Подвеской доволен! Зад, при посадке 2-х пассажиров, несколько мягче, чем перед с 2-мя пассажирами. Подвеска цепкая,
в поворотах не кренится, машину не уводит вправо. Перед и зад автомобиля теперь живут одной жизнью!  Никакой самодеятельности. Задние колеса в допусках после сход/развала.)))
PS
Резина 235/55 R18
Сайлентблоки задних (развальных) рычагов в сервисе заменили.
После регулировки клапанов машину не узнать. Тихая, вибрация при включении кондиционера практически не заметна. Особенно первые часы.))) Включение коробки вообще не замечаю. Красота!
Рейкой ребята не занимались. Течи нет, пены нет - нечего лезть. Но я, после пробега в Анапу,  все ж займусь ей плотно.  Тревожат меня постукивания при движении вперёд по мелким неровностям с вывернутым до упора рулём. Может и не она?
* _20150831_all.JPG (223.9 Кб, 999x562 - просмотрено 1575 раз.)
* _20150831_front .JPG (179.11 Кб, 562x999 - просмотрено 1762 раз.)
* _20150831_rear .JPG (189.4 Кб, 562x999 - просмотрено 1558 раз.)
Mals
г.Королёв
« Ответ #307 : 01 Октября 2015, 00:32:10 »
Приветствую форумчан и предлагаю ко вниманию отчет по эксплуатации амортизаторов и деталей подвески после недавней замены.
   С момента замены пройдено уже почти 5000 км. Через Волгоград прокатился до станицы Благовещенской (Анапский р-он) и обратно. Дороги в Волгоградской области (да простят меня автовладельцы из Волгограда) - это жесть! Я думал, что в Омске все плохо, ан нет! Бывает хуже. Ходит в Волгоградской области поговорка: "Немцы по нашим дорогам пройти не смогли. Вот мы и держим марку...". Не дословно, конечно, но смысл ясен. Я это к тому, что подвеске прилично досталось. В машине путешествовало 4 человека + небольшое количество пожиток. В обратную дорогу забили багажное отделение арбузами и дынями. К подвеске в дороге вопросов не возникало. Как писал ранее, Kayaba (в моем случае передние) жестче оригинальных (задняя ось). Признаюсь честно, на плохих участках дороги хотелось передок чуть мягче. Хотя и на некоторых улицах Волгограда невозможно больше 30 км/ч ехать, хоть какие амортизаторы поставь. Там только на лифтованных машинах с длинноходной подвеской носиться можно. )))
   По возвращении, обратил внимание на вновь появившуюся чувствительность к колейности. (((  Плюс, при резком торможении машину стало тянуть вправо, а при разгоне влево. Во время путешествия такого не замечал. Загнал машину на люфт детектор. К шаровым, рулевым наконечникам, линкам стабилизаторов вопросов нет. Все в норме. Но! Обнаружили, что шток правой стойки "ходуном ходит" в районе опоры. И тут я вспомнил слова от Tarroman.
Мораль: проверяйте при замене и опору тоже.
   Жаль, что я все замены произвел раньше, чем эти слова на форуме появились. В итоге, заказал опору, новую гайку на шток амортизатора и опорный подшипник. Сегодня поменял. На приложенных фотографиях видно, что опора деформирована. В месте минимального зазора был обнаружен разрыв резины.
* Opora_0002_2.JPG (360.61 Кб, 1700x956 - просмотрено 1762 раз.)
* Opora_0005_2.JPG (362.9 Кб, 1700x956 - просмотрено 1699 раз.)
Mals
г.Королёв
« Ответ #308 : 01 Октября 2015, 00:39:02 »
   Сам подшипник, как я теперь понимаю, менять не стоит. Он неубиваемый, блин! Там нечему ломаться. Скольжение происходит по фторопластовой (?) шайбе.
   По итогам замены - увод в сторону при торможении/разгоне устранен.
   Ранее я писал, что при движении с вывернутым рулем по мелким неровностям есть постукивания с левой стороны и грешил на рейку. Сейчас понимаю, что стучит выше рейки. Как раз в районе левой опоры, чтоб ее.
   Буду опять заказывать опору и новую гайку на шток амортизатора. Больше стучать нечему, а симптомы схожи с описанными Tarroman.
* Opora_0021_3.JPG (387.83 Кб, 1671x940 - просмотрено 1704 раз.)
* Opora_0022_2.JPG (371.08 Кб, 1700x956 - просмотрено 1558 раз.)
Mals
г.Королёв
« Ответ #309 : 01 Октября 2015, 00:39:43 »
Установлено:
   - 51726STKA01   HONDA Опорный подшипник (выброшенные на ветер деньги);
   - 51920SWAA01 HONDA Опора амортизатора (один номер на обе стороны авто);
   - 90213SJ6004   HONDA Гайка металлическая (на шток амортизатора).
* bearing_0024_2.JPG (337.53 Кб, 1700x956 - просмотрено 1652 раз.)
* bearing_0025_2.JPG (340 Кб, 1700x956 - просмотрено 1421 раз.)
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
« Ответ #310 : 02 Октября 2015, 11:01:51 »
Господа, собираюсь менять пыльники и отбойники передних стоек, можно ли поставить фирмы FEBEST или лучше оригинал. Пробег 110 000т.км и стоит ли вообще менять отбойники на таком пробеге? Визуально трещины только на пыльниках, отбойники не видел.
Mals
г.Королёв
« Ответ #311 : 02 Октября 2015, 11:21:34 »
Вопрос интересный. По отбойникам поймешь, когда пыльники снимешь. )))
Почитай 20 страницу. Там есть размышления на тему оригинал/дубль. Да и по отбойникам есть фотографии...
Обязательно необходимо купить отбойники и нижние прокладки под пружины.  В моем случае все было убито.
« Ответ #312 : 02 Октября 2015, 11:30:07 »
Скажу, что ни фебест, ни оригинал ставить просто нельзя. Отбойник и пыльник единое целое из резины, которая от малейшего масла в труху сыпится. После проверки оригинала и не оригинала поехал по магазинам, подобрал комбинированный - пыльник из пластика, отбойник полиуретановый. И вот он пережил не одну стойку. Нужен диаметр пыльника и диаметр штока для посадки пыльника, мой с большим натягом вставал, но при ударах выдержал, не лопнул.
Тот редкий случай, когда колхоз лучше родного колхоза.
Димасик37
г.Иваново
« Ответ #313 : 02 Октября 2015, 11:36:40 »
Вы имеете ввиду колхоз типа вазовских от 2110 отбойниках и тех же пыльниках? Читал по моему на драйве о сием преступлении, парень был доволен результатом все подошло как родное, только немного видоизменилось, типо вылезающего отбойника из пыльника))
« Ответ #314 : 02 Октября 2015, 12:11:17 »
Мне в магазине сказали, что это универсальные, на все японки народ берет. Пыльник ровный, посрди гофра. В него вставляется, довольно туго, отбойник. Но при попадании масла эта конструкция живет и здравствует. Фебеста хватило на пару месяцев, начал рваться.
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 31   Вверх
