09 Сентября 2026, 15:47:47 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 31   Вниз
Автор Тема: #Амортизаторы Honda cr-v 3  (Прочитано 338208 раз)
Григорий08
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
г.Элиста
« Ответ #330 : 07 Июня 2016, 10:41:42 »
Всем привет, подскажите пожалуйста у меня вин код SHSRE7870CU003248 2012 год 2,4V в магазине виден по вину только один оригинальный каталожный номер 51605swae21, на форуме тут нашел другой номер 51605SWWE03, можете сказать это точно одно и тоже или всё таки есть какая та разница между ними?
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #331 : 07 Июня 2016, 21:04:42 »
Небольшой совет как лучше смотреть запчасти...
На ехист забиваете ранее найденный артикул (например 51605swae21) в "Поиск по всем товарам" выдает несколько аналогов, параллельно (в другой закладке браузера) также ищем (51605SWWE03) выдает несколько аналогов... В обоих поисках есть аналог TRW JGM1291T, отрываем третий поиск вбиваем теперь артикул аналога (JGM1291T) и тогда отрывается более полный список предложений по оригинальным и заменителям.
После входа в ЛК ссылка 1http://www.экзик/price.aspx?pcode=JGM1291T
вывод: это одно и тоже (Стойка амортизационная правая), но какая-то разница есть (производитель, характеристики и т.п.)...
Аналогично...
Хотелось бы аналог на оригинал типа Каябы.
Не могу найти номер.
Kayaba NSF9199. В поиск вбиваем артикул NSF9199:
После входа в ЛК ссылка 1http://www.экзик/price.aspx?pcode=NSF9199
или Kayaba 340114 .... 1http://www.экзик/price.aspx?pid=6020BAFA&sr=-4
P.S.: Также смотрю еще на autodoc и autopiter, где-то лучше описание, фото и больше предложений, ниже цена, быстрее доставка...
« Ответ #332 : 19 Октября 2016, 22:27:22 »
У меня спереди каяба почти 2 года. Пока доволен. По задним проблема была с ксеноновыми машинами: у каябы не было крепления под датчик, а у токико  было, но Сайленты гавно и меняют их на CTR. По другим инфы нет.
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #333 : 22 Января 2017, 18:26:50 »
Прочитал всю ветку, интересует надо ли прокачать стойки перед установкой...
Главное-терпеливо и тщательно прокачать стойки по инструкции перед установкой.
В инете нашел:
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор - это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #334 : 03 Марта 2017, 19:39:13 »
Тоже поставил передние стойки KYB + отбойники и прокладки под пружину.
Родные вытекли (сказались морозы -50 и ниже), отдельное спасибо Сергею (Mals) за фото (по ним видно какие "расходники" менять) и информацию:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20717.msg848280.html#msg848280
По этим артикулам быстрее (легче и дешевле) найти нужные детали.
Хондовские отходили 95 ткм, еще не стучали, но езда по неровностям была уже не комфортной:
* Stoiki.jpg (368.22 Кб, 937x991 - просмотрено 1805 раз.)
* Rashodniki.jpg (312.09 Кб, 953x853 - просмотрено 1443 раз.)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #335 : 03 Марта 2017, 19:50:16 »
Вроде писали, что на Каябу нужно приваривать рычаг под регулировку ксенона?
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #336 : 03 Марта 2017, 20:44:55 »
Задний правый амортизатор с креплением для тяги датчика положения ксенона
.... Сначала заказал  левый и правый (с проушиной для тяги датчика ксенона), но разница в  их стоимости составила 3000 рублей!!! Ну нафиг, милая Царевна. Заказал 2 левых и приварил проушину от старого амортизатора на тот, который по моему мнению будет правым.
52611SWAA11 HONDA 2 штуки- задний амортизатор от рестайла (о-о-о,  это волшебное слово РЕСТАЙЛ!);
52611-SWA-E11 Honda - задний амортизатор от рестайла Правый (с проушиной)!
Его аналогом является Kayaba 340114 (Амортизатор Honda CR-V 4WD with AFS Sensor RE 3/4 2007 R-)
а по артикулу 52611SWAA11, не выдает аналог KYB; поэтому заказал два Правых Каяба 340114 (если не будет проушины придется колхозить). Есть подозрение, что родным задним тоже каюк...
Вопрос: Для чего метки на задних АМО, и как их использовать?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20717.msg848286.html#msg848286
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #337 : 03 Марта 2017, 22:02:11 »
Чтобы правильно собрать стойку, иначе нижнее крепление амортизатора к рычагу не прикрутите, а если прикрутите с перекосом - сайлент-блок через неделю развалится
bao68
« Ответ #338 : 04 Марта 2017, 10:24:49 »
Речь шла о передних амортизаторах! Приобретая Каябу ничего колхозить не надо?
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
« Ответ #339 : 04 Марта 2017, 12:43:51 »
Всем привет.  Спасибо за добрые слова. Рад, что мой опус оказался полезен - с этой целью и отчитывался.
Колхозить только на задние. Спереди тяга не крепится к самому амортизатору, если правильно помню.  Там между рычагом и кузовом. Я брал задние оригинальные,  без крепления для тяги. Так дешевле.  Со старого аморта крепёж переварил на новый.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #340 : 04 Марта 2017, 17:50:44 »
Там надо тютелька-в-тютельку попасть, или несколько миллиметров не проблема?
Mals
г.Королёв
« Ответ #341 : 04 Марта 2017, 19:46:31 »
Миллиметр в миллиметр сложно будет попасть. Я на глаз делал.)))
Mals
г.Королёв
« Ответ #342 : 04 Марта 2017, 19:53:44 »
Если вопрос про крепление тяги ксенона, то старался точно поставить. Если при сварке крепление и  ушло,  то на уровне света вроде это не сказалось.
alexei 32
Авто:crv 3-я, акпп, бронза на беже в мугене, вроде живая
г.брянск
« Ответ #343 : 05 Марта 2017, 12:31:40 »
Ребят подскажите подойдут ли передние амортизаторы с рейстала на дорестал, тк у меня планируется замена, вот и вспомнилось когда читал что добавили в рейстал, было что-то про новые амортизаторы более мягкие
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #344 : 05 Марта 2017, 17:15:07 »
Да, подойдут.
Возможно они мягче, так как знакомые считали что подвеска у ЦРВ жёсткая, но когда ехали со мной на моей, удивлялись как мягко проходит все неровности и "лежачие". Да и я считаю, у моей мягче подвеска, чем на Рав4 (новый) и ЦРВ 4 (2л), с корейскими кроссоверами вообще не сравнить...
Неделя на каябе (перед) прошла отлично (350км), сначала осторожничал, теперь пролетают все неровности... По моему, также мягко, что и на родных (пока их не ушатал), хотя кто-то считает KYB жёсткие амортизаторы...
Только не ставьте Kortex, они реально мягкие, двумя пальцами шток можно двигать (каябе надо пол своего веса приложить) и по отзывам 2 месяца живут на кроссоверах.
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 31   Вверх
