25 Августа 2026, 12:39:47 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Технология откручивания ржавого крепежа.  (Прочитано 81737 раз)
« : 28 Сентября 2008, 17:55:59 »
Перед откручиванием почистил выступающую часть резьбы болта и брызнул на него проникающей смазки, все открутилось легко. Если по сухой и втянуть в гайку накопившуюся грязь - тогда точно можно все сломать.
Уважаемые мастаки! Улыбка Похоже, назрело время подытожить,
поделитесь вашими бесценными опытом и способами откручивания ржавых болтов-гаек.
Прошу высказываться!
* 01.JPG (59.43 Кб, 962x437 - просмотрено 2161 раз.)
Paradoxx84
Авто:Honda CR-V АКПП японетс
« Ответ #1 : 28 Сентября 2008, 18:34:37 »
 ну вот соппсно приёмную трубу откручивал неделю назад. её явно 10 лет не трогали, да и горячая она постоянно. прикипают гайки к шпилькам. боялись сломать. но ничо... залили вд40, минут 20 отмокала. потом ещё залили. а потом рррраз! сначала щелчок такой, а потом откручивается нормально.
 насколько я знаю, это единственная технология Улыбка
 не, ну есть ещё методики усиления крутящего момента на инструменте. типа труб-удлиннителей и прочего. можно упирать зубило в гайку и молотком её. это годится для отворачивания штуцеров прокачки тормозов отечественных авто. с последующей заменой штуцеров Улыбка
 очень полезен в этом деле гидравлический домкрат. както на восьмёрке откручивал шкив коленвала. надел накидной ключ на болт, коленвал заклинил пятой передачей, под второй конец ключа подставляеш домкрат и начинаеш его потихоньку поднимать Улыбка
вощем тут смекалка нужна Улыбка
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #2 : 28 Сентября 2008, 19:42:38 »
вдшка спасала и будет спасать))
облил ВД40 пусть постоит, постучать и пробовать открутить,
И ГЛАВНОЕ НЕ ЗАБЫТЬ перед закручиванием смазать болт густой смазкой (на будущее)
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #3 : 28 Сентября 2008, 19:58:54 »
Лучше не смазкой! Смазки предназначены для трущихся частей, в нашем случае неизвестно когда придётся ещё раз разбирать зато перепад температур и влажности сделают своё дело - густые смазки теряют свои свйства и Твердеют, потом ВД40 уже не поможет (из опыта ремонта), так старой смазкой вы уже заполнили все полости...
Болты подвергающиеся высокотемпературному нагреву перед закручиванием смазывать графитовой смазкой
Если не найдёте в магазине, можно легко изготовить самому из карандаша.
Ещё важный момент - мазать не только резьбу но и под головкой или под шайбой.
Sufferer
Авто:CR-V EX, АКПП
г.Тамбов
« Ответ #4 : 28 Сентября 2008, 20:50:55 »
часто помогает сей "девайс" как правильно зовется незнаю (гайкорез-шпильковыворачиватель?)
* девайс.jpg (19.11 Кб, 180x122 - просмотрено 1830 раз.)
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #5 : 28 Сентября 2008, 20:53:54 »
ну я графитовой и мажу, не правильно выразился, пардон)))
Дима
2,4 япония, руль справа, Хабаровск
Авто:CR-V
год:Была 1998, сейчас 2006
г.Хабаровск
« Ответ #6 : 29 Сентября 2008, 02:32:34 »
В давние времена когда о таком чудном зелье, как  WD приходилось только мечтать, на всех своих мокиках и мопедах  (машины тогда у меня не было-был маловат) я тырил с кухни у мамы уксусную кислоту и поливал из шприца на заржавевший болт- 100% помогало. А сейчас только WD. Афро
«Не будем думать о расстояниях, будем думать о времени!»
Соичиро Хонда, механик, изобретатель, автогонщик
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #7 : 29 Сентября 2008, 13:10:37 »
кстати тоже слышал что уксусная кислота рулит, порой покруче ВД40
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #8 : 29 Сентября 2008, 13:18:03 »
Хорошо помогает газовая горелка
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #9 : 29 Сентября 2008, 13:28:34 »
совершенно согласен, именно графитовой, я шрусовой смазываю. А вот откручивать ВЭДЭшкой самое распространенное. Бывает проблема и с ней, тогда в тяжелый случай помогает паяльная лампа, т.е. сильный прогрев, разумеется в снятом узле и подальше от сторонних возгораний и т.п. Но помните, что это уже перекаленный крепеж, т.е. его в мусор. Главное прокалить само место и не переборщить с сопряженным металлом. А то закаленные части металла могут отпуститься и потерять те свойства под которые они расчитаны, как впрочем и наоборот  Подмигивающий
внук генерала Манштейна
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #10 : 29 Сентября 2008, 13:38:11 »
Ещё бывает проблема - просто срезанный шестигранник. Если уже никак и ни чем открутить не выходит, из практики остаётся только два способа: отфартунить или наварить гайку.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #11 : 29 Сентября 2008, 14:06:48 »
с нею поосторожнее надо, а то кислота рулит  Плачущий не только на металл, но и на лакокраску, резинки, пластик, изоляцию, электрику и т.п. Конечно весьма аккуратно надо ею, если WD нет под рукою.
ph
Авто:Honda CR-V RD-1, МКПП, Япония
« Ответ #12 : 29 Сентября 2008, 15:21:09 »
сильно закрученную гайку (болт) со сорванным шестигнанником помогут отвернуть небольшие тиски.
тисками заживаем гайку или головку болта и, встатив в тиски прут, откручиваем!
лучше применять совместно с другими мерами (WD40, например)
Zz_
Авто:CR-V зеленый
г.Благовещенск
« Ответ #13 : 29 Сентября 2008, 15:42:34 »
Еще способ - зубилом рассечь гайку поперек, а потом просто заменить болт и гайку на новые. Но это уже при крайнем случае.
Ну и вместо ВД-шки раньше использовали тормозную жидкость - очень хороший проникающий эффект.
Dollar
г.Невинномысск
« Ответ #14 : 29 Сентября 2008, 18:53:07 »
У меня, после покупки машинки при замене всех жиж, пытались открутить на левом переднем прокачной клапан для прокачки тормозов - ни как, мастер дальше не стал, побоялся сорвать. Брызнул ВДшкой и занялся другими, а потом минут через 30 и этот поддался.
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
