28 Октября 2026, 23:55:35 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 18   Вниз
Автор Тема: замена стандартного акб  (Прочитано 173803 раз)
kgp
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #135 : 29 Декабря 2008, 11:28:16 »
при запуске генератор заряжать ничего не будет, не те обороты, а ток зарядного устройства гораздо меньше пускового, и если нет в зарядном ограничителя тока сгорит моментально, лучше несколько часов позаряжать акб и перед пуском просушить  и подогреть свечи, быстрее заведется на просевшей батарее
иванчик
Авто:CR-V, RD5, МКПП
« Ответ #136 : 29 Декабря 2008, 15:29:57 »
Купил переходники. с больших клем на малые. Чуть чуть подрезал рамку.
Крутить стал резвее, хотя старый (маленький) нормальный - живой. Его бате HR-V отдал.
Буду наблюдать.
* DC081229001.jpg (119.65 Кб, 998x737 - просмотрено 1481 раз.)
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #137 : 29 Декабря 2008, 16:42:53 »
Вот что я скажу товарищи, Я владею этим кузовым всего пол года, первая моя зима, поставил я себе 70 ампер, я завожу с брелка при минус 28 с первого раза , я думаю что это нормально, хотя раньше в первом кузове я грел каждые два часа.
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
« Ответ #138 : 30 Декабря 2008, 13:41:49 »
Как я уже ранее писал, задумался о покупке новой АБ (аккумуляторную батарею). В это время на фирме подрядчики монтировали  АБ для нужд производства. Батареи Варта промышленные, вопросов не вызывали, но... Дошла очередь до электролита. Привезли его почти 1 тонну в пластковых бутылках по 5 л, заводской расфасовки. В силу служебной необходимости сделали анализ. Оказалось ни одна проба не соответствует стандартам по хлору и железу. Ещё дважды они таскали электролит от разных фирм и бесполезно. Пришлось им покупать кислоту и разводить на месте. Попёрся на рынок, уговорил знакомых продавцов взять пяток анализов из разных обслуживаемых батарей. Результат -полное несоответствие ГОСТу по содержанию хлора, железа, а про плотность и говорить нечего. Во всех банках разная плотность, причём максимум 1,25. Необслуживаемые сами понимаете обследовать не удалось. Я в трансе. Сухо заряженные АБ никто не продаёт, уверяют, что они такими приходят, во что я слабо верю. Из Европы или Сибири никто не будет тащить залитые АБ. Это доп. груз, грязь, коррозия и вообще гемор. Думаю бодяжат водой с ближайшей котельной. Отсюда и ходят они по пару лет. Где взять сухозаряженную АБ кто подскажет?
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #139 : 30 Декабря 2008, 14:19:11 »
думаю, что с необслуживаемыми нормально должно все быть.
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #140 : 05 Января 2009, 13:56:14 »
Купил вчера и поставил аккумулятор Multi. 62 ач. Чье производство неизвестно, не нашел такой информации на аккумуляторе.
Размеры, максимальные, в см.: 24/17.5/19 (длина/ширина/высота).
Для того, чтоб поставить, пришлось:
1. Подложить дощечку толщиной 20 мм на полку аккумулятора.
2. Немного подрезать бортик аккумулятора внизу, спереди по центру.
3. Удлинить штангу, которой аккумулятор фиксируется (увидите на фотографии).
Результаты. Мне нравится. С родным аккумулятором уже при -15 стартер крутил очень трудно. С новым, при -20, крутит весело.
* 1.jpg (23.42 Кб, 326x245 - просмотрено 1349 раз.)
* 2.jpg (19.45 Кб, 326x245 - просмотрено 1173 раз.)
Alik
г.Усть-каменогорск
« Ответ #141 : 06 Января 2009, 07:40:31 »
Привет всем!С прошедшим новым годом!!!!!!!!Хотелось бы еще раз задать вопрос по проблеме с аккумулятором. вернее по расположению самого аккумулятора в моторном отсеке. Суть проблемы заключается в следующем- Всем наверное известно что в хонде СР-В место (гнездо) под аккумулятор очень маленькое, и кроме штатного (40-45 ампер/час) туда ни чего не влазиет. К слову скажу что 40-45 ампер/час не много не хватает для заводки машины зимой. проблемы начинаются уже при минус 25-30 градусов. Хотел приобрести стандартный аккумулятор (50-65 ампер/час), но ничего не вышло, не входит!!!!Так вот хотелось бы поинтересоваться кто и как решил эту проблему.Поиски небольшого аккумулятора, но более мощного ни к чему не привели, единственный раз попался аккумулятор тойотовский на 55 ампер/час, по размерам как раз в хонду, но "обрадовали" в магазине, сказав что их производство прекрашено в настоящее время.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #142 : 06 Января 2009, 07:56:40 »
забудь, так и придется мучиться, никто ничего вразумительного не ответит...
Rolex
Авто:RD I, Japan
год:1996, 165500 км
г.Павлодар, Казахстан
« Ответ #143 : 06 Января 2009, 08:02:24 »
Действительно, решением скорей всего, будет только перенос АКБ в багажник... с сопутствующим удлинением силового кабеля  В замешательстве... как например на ауди сделано - под задним сиденьем...
- Все мастер - готово :-)
- Что готово? :-(
- Сломал! :-)))
Alik
г.Усть-каменогорск
« Ответ #144 : 06 Января 2009, 08:23:44 »
Нет такой вариант ни в какие рамки-это уже не машина получиться, а трактор какой то!Неужели ни кто не замарачивался по этой теме, неужели всех устраивает морозное утро и бегание вокруг машины, я говорю про тех у кого нет теплого гаража и систем типа вебасто и тому подобного. Может есть в продаже более мошные аккумуляторы для цр-вешек, ведь с японии машины почему то идут с аккумуляторами не 45 а/ч, а 55-65 а/ч (есть паджерик и тойота, которые приобретались с родными аккумуляторами на 55-65 а/ч, при этом в тойоте такой же маленький стоит, в хонду без проблем входит и крутит в любой мороз практически, жаль не давно сдох окончательно). В мастерских предлагали увеличить площадку под аккумулятор, но что то  сомнения берут, тем более как то рука не подымается "курочить" что либо в машине!!!!! Конечно одним из выходов это автозапуск, но тут встает вопрос цены бензина.
Еще вопрос на засыпку-ни кто не пробовал при отказе машины заводиться в мороз, отключить датчик температуры за бортом и завести машину. Я  однажды попробовал, погреть сам датчик минут пять руками, и что интересно машина завелась, при этом температуру за бортом показала минус 7, вместо минус 28.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #145 : 06 Января 2009, 09:10:16 »
Я вообще доволен что поменял акб, сколько было у нас морозов, это минус 28 -30, было местами, не разу ночью не прогревал машинку, или она продуманней на заводку.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #146 : 06 Января 2009, 09:50:06 »
Че то смотрю у всех "максимльные" рамеры разные, даже на одних и тех же кузовах.
Я вот у себя померил получилось 26/15/18 - по металлическому поддону  учетом выступа посередине в нем
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #147 : 06 Января 2009, 10:06:10 »
поиграть с датчиком для обмана компа интересная вещь  Шокирован при меньшей температуре комп льет больше бензина, может у него на -28 вообще ролики за шарики захотят  Веселый
А по теме акумулятора - выбирать нужно не с большой емкостью, в твоем случае, а с большим пусковым током - есть еще и такой параметр и на него тоже стоит обратить внимание! Если я правильно понял, что акумулятор с трудом проворачивает стартер на морозе, а если не заводится несколько минут бодро крутя, то конечно с большей емкостью придется искать.
Alik
г.Усть-каменогорск
« Ответ #148 : 06 Января 2009, 11:43:45 »
пусковой стоит 340. аккумулятор новый гелевый (что то на основе серебра)-это сейчас, до этого стоял простой 42а/ч.в принципе пока заводит почти всегда, даже если сутки постоит без автозапуска.Просто мне интересно производят ли вообще аккумуляторы для наших условий суровых для цр-в в частности!Можно переиначить вопрос-у кого какой в настоящее время стоит аккумулятор!!!!!!!!!!
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #149 : 06 Января 2009, 12:04:44 »
Тюмень 45ка живет только до-25, ниже погибает.....
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 18   Вверх
