20 Августа 2026, 18:35:32 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Катализатор - Лапма / Датчик перегрева.  (Прочитано 130014 раз)
Ingvar
Авто:CR-V USA АКПП
год:2001г
« : 19 Января 2007, 10:41:45 »
У моей знакомой, CR-V 1996г.в. правый руль.
Загорелась красная лампочка, рядом с "аккумулятором", как она ее назвала «кастрюлька с паром».
Ни где не можем найти такое обозначение.
Может, Вы подскажите?
Еще вопрос, для себя.
Освещение салона работает только при постоянном включении, а на открывание дверей ни реагирует, в дверях концевики проверил все ОК.
Что может быть?
Спасибо!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 11 Октября 2007, 15:18:08 »
Не всегда ему капут..
Возможно, что лямбда накрылась..
Возможно, что бензин догорает в катализаторе из-за плохого качества..или свечи очень старые,
потому и не сгорает полностью в цилиндрах..
Володя.
г.Алтай
« Ответ #2 : 28 Декабря 2007, 06:34:17 »
Чревато заменой.. Подмигивающий
Свечи давно менял?
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #3 : 29 Декабря 2007, 05:58:26 »
а что загорелось то?
готов помочь тому, кто готов помочь мне!
была  CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Subaru Forester 2001, Без проблем
Володя.
г.Алтай
« Ответ #4 : 29 Декабря 2007, 07:15:25 »
Загорелась лампа перегрева катализатора у него..
Aleks125
Уфа, CRV-07год, 2 литра, Touareg 3.0 Individual
« Ответ #5 : 29 Декабря 2007, 10:47:10 »
Рядом со спидометром - красный кубик, по бокам по две полоски, а сверху - три значка интеграла ---??? это она??? если она, то подскажите что делать кроме замены свеч(не уверен, что она поможет). Седня у отца такая загорелась, в книге - ничего похожего не нашли....
ЗЫ: гыы, у нас прям семейство сервантоводов!-)))
Пельмени без водки - едят только собаки=)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #6 : 29 Декабря 2007, 11:31:36 »
Считывайте коды ошибок.. как описано в ФАКе.. и будем дальше рассуждать..
Перегрев ката возможен при неполном сгорании топлива в цилиндрах и догорании его в кате..это самое простое.. далее рассматриваем его закоксовку и т.п. так сказать, ремонты по возрастающей стоимости..
ЗЫ не пинайте сам не понял, что написал.. Смеющийся
nikode
CR-V. RD-1. 1996. АКПП. Japan. Niko. Kutaisi.
« Ответ #7 : 27 Марта 2008, 09:09:23 »
Здраствуйте Всем
Когда открываю зажигание, у меня на панеле высвечивается вот такой знак , кто знает что означает этот знак?
Спасибо заранее
Дима
2,4 япония, руль справа, Хабаровск
Авто:CR-V
год:Была 1998, сейчас 2006
г.Хабаровск
« Ответ #8 : 27 Марта 2008, 10:59:28 »
"Перегрев катализатора"означает, а  одна знакомая у меня звонит и говорит: "У меня кастрюлька с паром как будто на плите загорелась"- я чуть не умер со смеху , когда понял что за датчик загорелся.  Проблемы скорее всего 2  :  или 1-умер катализатор, или 2- оборвало провод который к датчику на выхлопной трубе подходит такая проблема была у меня на хонде вигор-вылечилась путем припайки провода на место.
«Не будем думать о расстояниях, будем думать о времени!»
Соичиро Хонда, механик, изобретатель, автогонщик
Володя.
г.Алтай
« Ответ #9 : 27 Марта 2008, 14:09:14 »
+1
Ещё свечи смотри.. бензин мож в катализаторе догаграет..
« Ответ #10 : 21 Ноября 2008, 21:01:34 »
Строит глазки
Это часом не "кастрюлька с паром"?
* Pic.jpg (1.55 Кб, 80x51 - просмотрено 12051 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #11 : 22 Ноября 2008, 07:02:50 »
Приборная панель,верхний левый ряд индикаторов,самая левая лампочка,"индикатор сигналов поворота и аварийной сигнализации".На машинах по мануалу два типа аварийной сигнализации.При первом ,загораются оба индикатора сигналов поворота на приборной панели и все сигналы поворота снаружи. При второй,  загораются оба индикатора сигналов поворота и "индикатор аварийной сигнализации" на приборной панели. Методом исключения, при экспериментах, нужно выяснить, этот индикатор или нет. Если не катит то катализатор, что вряд-ли.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #12 : 22 Ноября 2008, 19:21:04 »
Кирилл, спасибо за фотку индикатора. Что ж ты сразу ее не выложил? Из четырех книг, что у меня есть, плюс два электронных руководства - ни в одном такого индикатора нет Непонимающий А я тут закипаю, отстаивая свою правоту. Приношу всем свои извинения.
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #13 : 19 Июля 2009, 00:46:49 »
Ситуация такая.
Ехал на машинке пока не кончился бензин, в смысле до заправки 2 км не дотянул. Машинка заглохла, я вышел, пару раз качнул ее, она завелась, двигатель троил, пару раз дернулась и заглохла окончательно,  после этого загорелась лампа перегрева катализатора.
Вопрос: действительно ли в результате этих дерганий умер катализатор или надо смотреть датчики.
По поводу поиска просьба не пинать, искал, но про такую ситуацию ничего не нашел.
YarDen
электрик без когтей
Авто:Honda CR-V из Канады,АКПП,128 коней,спидометр в км
« Ответ #14 : 22 Июля 2009, 11:18:58 »
Когда кончается бензин то машина последние минуты работает на обеднённой смеси,которая сгорает при очень большой температуре, при этом возможно оплавление сот каталика или сгорание самого датчика кислорода, в любом случае лучше снять кат и его на просвет глянуть,ну и почитать темки про универсальную лямбду, сдохший кат и т.д Подмигивающий
А Хонду то я продал.....
