20 Августа 2026, 18:35:31
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Катализатор - Лапма / Датчик перегрева.
Тема: Катализатор - Лапма / Датчик перегрева. (Прочитано 130013 раз)
tinto
Авто:Honda CR-V RD1, В20В, АКПП, Праворульный
год:1996, Japan
г.Тбилиси
Re: Катализатор - Лапма / Датчик перегрева.
Ответ #60 :
28 Апреля 2014, 17:18:25 »
Цитата: Evgen1982 от 28 Апреля 2014, 16:50:14
Как вариант, вывернуть датчик, почистить наждачкой привалочные поверхности, завернуть проверить. Мог закиснуть и как следствие пропадает контакт.
Respect Евгений
попробую.
P.S. А так началось с тех пор как штатную магнитолу поменял неделю назад, может что то там я повредил
Evgen1982
Ответ #61 :
28 Апреля 2014, 17:27:26 »
Попробуй датчик почистить для начала, а там видно будет!
tinto
год:1996, Japan
г.Тбилиси
Ответ #62 :
28 Апреля 2014, 17:47:49 »
Ok
rusich5555
Авто:Honda CR-V RD1
г.Камчатка
Ответ #63 :
12 Апреля 2015, 12:56:58 »
Обчитал все, заранее спасибо всем за ценую инфу. Японка правая 96 г. У меня такая же беда - горит "кострюля" при запуске и по городу, после разгона до 90 и выше лампочка с уменьшением начинает тухнуть и затухает. Расход на трассе 8-9 - в городе 15-16, а может быть и еще больше. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ответ #64 :
13 Апреля 2015, 21:53:14 »
Если все обчитал, то вопросов быть не должно.
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
Ответ #65 :
24 Апреля 2015, 22:51:47 »
Ни фига эта кастрюля, ни на что не влияет. Только на нервы водителя...
Просто тупо лампочка с каталика на приборку выведена.
