09 Июня 2026, 15:52:18
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Катализатор - Лапма / Датчик перегрева.
Тема: Катализатор - Лапма / Датчик перегрева. (Прочитано 128443 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Re: Катализатор - Лапма / Датчик перегрева.
Ответ #45 :
06 Мая 2012, 11:28:41 »
Всё описано в этой теме, даже более того. Теперь из собственной практики. Недавно зажигалась-гасла эта лампочка на машине зятя. CR-V правая, 1996г. Заправился на другой заправке. Ради интереса сняли катализатор. Чистенький, молочного цвета, а датчик закопчён. Протёрли, поставили. Месяц полёт нормальный! Ту заправку стороной!
tinto
Авто:Honda CR-V RD1, В20В, АКПП, Праворульный
год:1996, Japan
г.Тбилиси
Ответ #46 :
16 Мая 2012, 23:15:09 »
Сменил и АЗС и бензин ! Не горит ! Спасибо!
klin7
Авто:CR-V (B20B)пр.руль.АКПП 4WD
Ответ #47 :
16 Января 2013, 09:38:24 »
добрый день форумчане.вот недавно приобрел хонду и оч удивился в её расходе топлива.18л/60км.перебрал и переделал все механические факторы по увеличению расхода топлива,а вот не дружу с электрикой.сказали что умер кислородник,но чек не горит?!стоит он от 11 до 13 т.р.номер по каталогу:36531-P3F-902.есть ли заменители но чтоб работали,а то все говорят,что только оригинал нужно на хонду ставить?катализатор целый,снимал -проверял.и еще за катализатором стоит еще один датчик сказали что это показывает перегрев катализатора,так ли это?вот его номер о.е.м.37810-P3F-004.и что будет если его убрать ?а провод на массу прикрутить?кулибины советуют так сделать....помогите проблемме,а то изза такого расхода разочаровываюсь в хонде
nekrylov
Ответ #48 :
16 Января 2013, 11:56:21 »
Доброго времени суток, соклубники. Дима, не горячись. Сначала сними этот датчик и посмотри, в каком он состоянии. У нас 2 датчика.
1й-Перед катализатором (он с подогревом, потому 4 контактный). 2й- после катализатора с 1 контактом. Сними 1й, прозвони цепь накала, а уже после этого решай, надо тебе его менять или нет. Все вопросы и ответы найдешь в теме по лямбда зонду в "система впуска выпуска...". Имей в виду, что у нас можно этот датчик приобрести на Хондовском разборе за 2-3 т.р. Называется он OZA 245 H3, фирма NTK.
Не торопись, а то успеешь.
klin7
Ответ #49 :
16 Января 2013, 15:41:03 »
андрей.читал я в разделе,но ничего не понял.а где нормально могут посмотреть его?а за что отвечает вторая лямда(с одним проводом)?
Ответ #50 :
16 Января 2013, 16:15:07 »
За что отвечает "с одним проводом" написано в этой теме.
Если датчик сработал, значит или хреновый бензин, или твой кат давно мертв.
klin7
Ответ #51 :
16 Января 2013, 17:51:42 »
добрый вечер.андрей скажи: где находится разбор хондовский?я ноль в электрике и подскажи кто может посмотреть этот датчик,и вообще посмотреть параметры датчиков и зажигание?
nekrylov
Ответ #52 :
19 Января 2013, 17:37:51 »
Доброго времени суток, соклубники. Дима, подправь профиль,- напиши свое имя с большой буквы, уважай себя. Все что ты спрашивал, я написал ответ тебе в личку. Если будут вопросы, с удовольствием помогу.
make
Авто:срв RD1, АКПП, правый руль
г.Актобе
Ответ #53 :
28 Января 2013, 09:43:18 »
у меня датчик перегрева закоксован не открутить! да и заменить нечем - искал датчик ненашел,
пока езжу без датчика - что дальше делать незнаю! посоветуйте! на авторазборе смотрел у всех такая же история!
праворулька - 96 год Заранее благодарю!
Ответ #54 :
28 Января 2013, 14:27:22 »
провод на массу и вот оно, счастье
Rapsodiy555
Авто:CR-V RD1 прав. руль акпп
г.Тайшет
Ответ #55 :
22 Марта 2013, 13:55:30 »
Здравствуйте! вот не пойму, загорелась лампочка катализатора! с чего начинать менять лямду или выбивать катализатор?
Ответ #56 :
22 Марта 2013, 18:21:54 »
Ознакомиться с этой темой!
serg-crv
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, ПР.
г.Оренбург
Ответ #57 :
03 Августа 2013, 19:41:04 »
из той темы про "кастрюльку с паром" (катализатор) сорри что не по теме, но очень хочется поделиться)) мне друг рассказал что ему звонит жена (за рулем) и чуть не плача говорит что на панели загорелась "синенькая медуза" он долго голову ломал пока не догадался что это ДАЛЬНИЙ СВЕТ!
tinto
год:1996, Japan
г.Тбилиси
Ответ #58 :
28 Апреля 2014, 15:24:25 »
А у меня это лампочка загорает когда завожу двигатель и гаснеть минут через 3-5
Evgen1982
Ответ #59 :
28 Апреля 2014, 16:50:14 »
Как вариант, вывернуть датчик, почистить наждачкой привалочные поверхности, завернуть проверить. Мог закиснуть и как следствие пропадает контакт.
