16 Октября 2026, 00:53:42 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Катализатор - Лапма / Датчик перегрева.  (Прочитано 132426 раз)
tinto
Авто:Honda CR-V RD1, В20В, АКПП, Праворульный
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #60 : 28 Апреля 2014, 17:18:25 »
Как вариант, вывернуть датчик, почистить наждачкой привалочные поверхности, завернуть проверить. Мог закиснуть и как следствие пропадает контакт.
Respect Евгений Афро попробую.
P.S. А так началось с тех пор как штатную магнитолу поменял неделю назад, может что то там я повредил  В замешательстве
Evgen1982
« Ответ #61 : 28 Апреля 2014, 17:27:26 »
Попробуй датчик почистить для начала, а там видно будет!
tinto
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #62 : 28 Апреля 2014, 17:47:49 »
Ok Улыбка
rusich5555
Авто:Honda CR-V RD1
г.Камчатка
« Ответ #63 : 12 Апреля 2015, 12:56:58 »
Обчитал все, заранее спасибо всем за ценую инфу. Японка правая 96 г. У меня такая же беда - горит "кострюля" при запуске и по городу, после разгона до 90 и выше лампочка с уменьшением начинает тухнуть и затухает. Расход на трассе 8-9 - в городе 15-16, а может быть и еще больше. ЧТО ДЕЛАТЬ?Непонимающий
« Ответ #64 : 13 Апреля 2015, 21:53:14 »
Если все обчитал, то вопросов быть не должно.
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #65 : 24 Апреля 2015, 22:51:47 »
Ни фига эта кастрюля, ни на что не влияет. Только на нервы водителя... Веселый
Просто тупо лампочка с каталика на приборку выведена.
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
