18 Октября 2026, 18:22:21 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11   Вниз
Автор Тема: DPS, VSA и проходимость  (Прочитано 80607 раз)
FSerg
Авто:CR-V II
« Ответ #135 : 22 Августа 2011, 19:43:19 »
vsa душит двигатель и уменьшает момент на колесах, в то время как пониженная увеличивает.
т.е. это просто противоположные действия. Не надо их уравнивать.
PS вы случаем не считаете, что заблокированный дифференциал приводит к делению момента 50/50? Улыбка
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #136 : 22 Августа 2011, 20:01:00 »
я знаю что такое блокировка и пониженная Улыбка ездил на уазике Улыбка
и мне нравится что vsa позволяет ехать с уверенностью по многим местам Улыбка ей далеко до рамных джипов, но это идеал для многих людей...
маневрена в городе, шустра на трассе, и можно в лес глубоко проехать Улыбка
QRZ
« Ответ #137 : 22 Августа 2011, 23:02:53 »
diokras,  а еще огромный плюс CR-V, её из грязи намного проще "вынести на руках" чем засевший уазик или крузер.
irina-t
Пол: Женский
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #138 : 25 Января 2012, 11:24:51 »
Всем хондоводцам привет! Нужно разъяснение по поводу желтого треугольника с восклицательным знаком в середине. Когда он горит постоянно и когда он горит при пробуксовке?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #139 : 25 Января 2012, 12:49:05 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.msg83245.html#msg83245  Подмигивающий
QRZ
« Ответ #140 : 02 Февраля 2012, 10:57:22 »
irina-t,  мигает значит сработала VSA, пробуксовка, юз или просто контроль тяги без разници., горит постоянно значит система выключена. кнопкой, если вместе с треугольником горят буквы VSA , значит "отключена по ошибке"
Graf
Авто:CR-V 2.2 i-CTDI, RD9
г.Мариуполь-Tallinn
« Ответ #141 : 02 Февраля 2012, 12:42:38 »
А при подключении заднего моста, треугольничек мигает? А то вот уже зима к концу подходит, а я так ни разу и не почувствовал (как правило большинство говорит о толчке под попу) когда подключается мост  Шокирован Машина в любых условиях, на снегу. в грязи, на гололеде, в горку, под горку, идет что летом по асфальту, ну никакой разницы. Уже пробовал на чистом льду в горку остановится. Полностью стал,  включил первую и поехал как и летом на этом же месте, ни толчков ни звуков  нихрена. А вот треугольничек периодически подмаргивает.
QRZ
« Ответ #142 : 02 Февраля 2012, 14:15:59 »
Graf,
на машинах с "рестайленговым" DPS (с кулачковой муфтой, ставится с 2004 года)  толчка нет, подключение плавное и почти мгновенное, просто начинает ехать, единственный способ почувствовать подключение это когда, корма в сторону уходит.
не совсем, скажем так, если мигает значит есть все условия чтобы зад подключился (при трогание с места), ну а если еще и антибукс трещит то точно подключился.
НО подключение заднего привода не означает что какое-то колесо сзади обязательно будет буксовать вместе с передним (это зависит от нагрузки на колеса), зачастую получается так что перед шлифует а зад без пробуксовки разгоняет машину, а со стороны кажется что зад не работает, но в такой ситуации чисто передний привод тупо стоит на месте и шлифует ну или еле еле разгоняется, а мы просто едем.
Graf
г.Мариуполь-Tallinn
« Ответ #143 : 02 Февраля 2012, 14:37:32 »
QRZ, спасибо, в принципе понятно. А вообще, я доволен как слон Веселый, на серванте что зима, что лето, вообще никакой разницы. Особенно остро это чувствуется, если до этого был мерин с задним приводом и клиренсом в 10 см. Строит глазки Смеющийся Вот там я наступление зимы, с нашими "своевременно чистящимися" дорогами, ждал с тоской и тревогой. А этой зимой в городе вообще, НИ ОДНУ дорогу, НИ РАЗУ не почистили. Когда они уже подавятся теми бабками которые списывают на благоустройство!!! Злой
кот-50
Авто:Honda CR-V-III 2,0 механика
г.Егорьевск Московской обл.
« Ответ #144 : 19 Апреля 2012, 21:37:05 »
Всем доброго здравия! CR-V III  2008г механика.Появилась такая проблемка, при попытке проехать на дачу сел на брюхо, после отключения VSA хорошенько поддав газку задом выскочил, появился запашок горелого, а потом появился шум в коробке при движении задним ходом, подскажите в чем причина??
QRZ
« Ответ #145 : 20 Апреля 2012, 06:14:44 »
кот-50, VSA здесь не причем, ты же её отключил....
горелый запашок бывает, я его игнорирую, в большинстве случаев у меня это грязь на галушке обгорает.
по поводу коробки в соответствующий раздел.
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #146 : 20 Апреля 2012, 06:25:30 »
Тут второе колено сервантов обсуждается...
QRZ
« Ответ #147 : 20 Апреля 2012, 07:21:52 »
измайлов, VSA ставилась на все три поколения....
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #148 : 17 Апреля 2013, 10:59:36 »
Помогите проанализировать мои ошибки. Вчера сел на пузо , зарылся в мокром песке полное г..  Не в перёд не назад . Пошёл запах горелый , не приятный. Начал выкапывать , освободил пузо . Передок прокручивает , а зад полностью молчит. Пробывал зажимать ручник , пробывал отключать VSA , мёртво сидит.Вкопался ещё глубже.  Вытащили только лебедкой. А почему не подключался зад ? Зимой он был рабочим , а тут не капли .
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #149 : 17 Апреля 2013, 13:00:24 »
похоже муфту перегрел...
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11   Вверх
