23 Октября 2026, 16:08:33
Mультимедиа
fast98
Установка бортового компьютера Multitronics RI-500
8
Тема: Установка бортового компьютера Multitronics RI-500 (Прочитано 88324 раз)
Pretender
Авто:Honda CR-V 1 Japan АКПП B20B E-RD1 Type L
г.Салехард
11 Октября 2008, 15:34:46 »
Может у меня руки корявые и мозги тупые ибо не могу сообразит ь как маршрутник Multitronics RI-500 запихнуть в авто. Читал инструкцию по его монтажу и всё бы хорошо, но не могу понять где в авто что находится. Может кто популярно на пальцах объяснит как его поставить. Протокола ОБД2 нет ибо г.в. авто 1996 есть не понятный 20-PINовый разъем. Что за к-линия???
Для Салехард-Лабытнанги
archel
CR-V,RD-1,98г.европа,чёрный,Аркадий, Петрозаводск
Re: Установка бортового компьютера Multitronics RI-500
12 Октября 2008, 13:44:39 »
Тебе К-линия и не нужна,у тебя по ней скорей всего и не пойдёт.Подключай на приборной панели к датчику топлива и спидометру.Если можешь разобраться,то у мозгов к проводу любой из форсунок.Если там найти не сможешь тяни под капот до форсунок.Всё равно датчик температуры туда тащить.Я сам на днях установил эту хрень.Если днём ездишь с ближним светом,то к габаритам не подключай(будет сильно затемнять днём,плохо видно).Яркость можно ночью убирать и с панели.Удачи.
Pretender
г.Салехард
12 Октября 2008, 18:07:52 »
Т.е. как к-линия не нужна? Сейчас только что с машины вылез и как раз снимал приборную панель. и где там датчик топлива? к датчику скорости можно и под капотом подключится. ладно к форсунке можно тоже под капотом подключиться, а вот питание где брать то? три провода красный (+12 акб) желтый (зажигание), с черным тоже все понятно к корпусу прикрутил и порядок.
Pretender
г.Салехард
12 Октября 2008, 18:11:11 »
как что и куда ты прикручивал? использовал разъем евро-3 (обд 2)?
archel
12 Октября 2008, 22:51:38 »
12 вольт на магнитоллу идёт жёлто-красный провод(который родной из жгута,а то у многих раскурочено уже всё и попутано) может быть с надписью memory.Зажигание я взял с часов жёлтый провод.С датчиком скорости снимешь приборку,спидометр крепится с обратной стороны тремя винтами,смотри какая дорожка идёт только к разъёму,а не к другим приборам.Посмотри какой это будет провод на разъёме к нему и цепляй.Точно так-же с указателем топлива в баке,там также от одного винта идёт дорожка к разъёму.По К-линии нехочет работать ,у старых машин скорость обмена данными слабая. Только после 2000 года у кого 16 пин разъём. Если есть 3 пин разъём можешь попробовать синий провод это к-линия.
Pretender
г.Салехард
13 Октября 2008, 08:50:10 »
3-х пиновый разъем есть но там коричневый белый и голубой-с-зеленой полосой (Это и есть к-линия?)
archel
13 Октября 2008, 18:51:03 »
Скорей всего это он и есть. Для разных рынков разные цвета проводов,но обычно К-линия синяя. На приборной панели от датчика топлива жёлто-чёрный №10 в разъёме,посчитай с торца,там не на всех клеммах есть провода.От датчика скорости сине-белый №11.Они там рядом в разъёме.
Sky
Авто:CR-V, АККП
13 Октября 2008, 23:01:42 »
У меня 16 контактный разьем. Так у меня OBD 1 или 2?
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье!
archel
13 Октября 2008, 23:16:46 »
OBD-2 У тебя скорей всего пойдёт по К-линии.
Pretender
г.Салехард
11 Ноября 2008, 10:24:40 »
archel
а ты откуда питание маршрутника брал?
e777
13 Ноября 2008, 11:48:15 »
там независимые регулировки яркости можно хоть как сделать, я бы подключил
archel
19 Ноября 2008, 01:24:16 »
Питание брал от часов,от них-же и сигнал от габаритов.Про габариты извиняюсь,сразу не разобрался что яркость регулируется и на габаритах и без них.Так что лучше подключить...
Pretender
г.Салехард
Ответ #12 :
22 Ноября 2008, 12:13:38 »
до часов боюсь не дотянусь и как я слышал до них тяжко лезть. Можно откуда-нибудь по ближе взять питание?
e777
Ответ #13 :
24 Ноября 2008, 05:43:46 »
[/quote]
чета счас не помню, но помоему часы просто вытаскиваются с заслонками вентиляции, может их крючком както и все,хотя могу соврать. гдето есть тема по починке часов наверно там написано как их проще вытащить
archel
Ответ #14 :
24 Ноября 2008, 11:40:03 »
Там и тянуться никуда не надо. Если ставить будешь под магнитоллу,то всё равно блок с климатом и магнитоллой вытягивать,а четыре провода на часы как раз там и проходят. Блок вытянешь сразу увидишь... Чёрный - масса,жёлтый-зажигание,бело-синий-постоянный + ,красно-чёрный-габариты. Я к ним всё и подсоединил. Провода не резал,а снимал по 5 мм. изоляции и накручивал провода от компа.
8
Mультимедиа
fast98
