03 Августа 2026, 09:23:23 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Установка бортового компьютера Multitronics RI-500  (Прочитано 86097 раз)
Николай CR-V
Авто:CR-V
« Ответ #30 : 02 Февраля 2009, 09:44:29 »
а какой? Есть ли какая ссылка в нете?
Buddemeyer
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Королев
« Ответ #31 : 02 Февраля 2009, 10:37:55 »
Да. Вот он. 1http://www.multitronics.ru/products/rif500/. У меня стоит предидущий... новый - те же яйца, только с картинками. И кстати, тут кто-то про прошивки говорил, вообщем остается найти кабель, и поменять... будем пробовать...
Николай CR-V
Авто:CR-V
« Ответ #32 : 02 Февраля 2009, 16:35:38 »
а как его подсоединяли..через OBD2? Хочу себе поставить (машина 2003 г) но нехочется с проводами заморачиваться. Будет ли он работать у меня через OBD2?
Buddemeyer
г.Королев
« Ответ #33 : 02 Февраля 2009, 16:51:20 »
Во второй ходе -  не знаю, а в первой просто разъем в разъем и все работает... тут гдето подробно эту тему разкрывали. У когото есть проблемы, у когото - нет. Я например дольше провозился, чтоб его настроить, чем подключить... Но и даже при отсутствии разъема - там нет проблем. Если во второй хонде такой же разъем, то просто втыкаешь, а остальное он сам определит... ну кое где инструкция поможет...
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #34 : 03 Февраля 2009, 08:51:12 »
Здесь вопрос задай http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20167.120.html , ставили на 2-й.
StepH
Авто:Honda CR-V АКПП, USA
г.Ереван
« Ответ #35 : 06 Апреля 2009, 10:01:10 »
Вчера подключил провод замка зажигания к часам и БК стал включаться и выключаться вместе с поворотом ключа. Но восторг был недолгим.. Пока тянул провода к приборке, чтоб подключить их к ДУТ и ДС, после очередной проверки заметил, что при открытом замке зажигания ни часы и ни БК не включаются..
Проверил провод, питание к часам - а от них и к БК - подается, но оба в отключке Грустный
P.S. У меня VG1031GPL
Грех предаваться унынию.. когда есть столько других грехов! Улыбка
StepH
г.Ереван
« Ответ #36 : 19 Октября 2009, 14:25:42 »
Честно говоря, уже точно не помню.. но вроде у меня там предохранитель на "радио" сгорел.
Короче, после подключения к замку зажигания, вопрос с расчетом среднего расхода толива решился.
Gerakl
Авто:Honda CR-V RD1, АКПП, левый руль,
г.Ереван
« Ответ #37 : 12 Сентября 2010, 17:53:47 »
Сегодня поставил RIF-500. Подключил по OBD-2. 1,5 минуты и протокол определяется правильно. И ничего. Приятный женский голос и только. Все параметры по нулям.
Машина:
RD-1
Канада
1998 май
Автомат.
Не понял в чем проблема? Должно ведь все автоматически заработать.
job
« Ответ #38 : 13 Сентября 2010, 08:26:59 »
Машина:
RD-1
Канада
1998 май
Автомат.
А какой протокол определился? Если правильно - то должен показывать.
Dmitriy
CR-V 2,0L Japan 1998г.в., АКПП, г. Астана, Дмитрий
Авто:Honda CR-V I поколения
г.Астана, Казахстан
« Ответ #39 : 13 Сентября 2010, 14:28:10 »
Машина:
RD-1
Канада
1998 май
Автомат.
У меня была та же проблема, решается легко - переключи тип протокола на 1. У меня по умолчанию стоял тип протокола 2, как только нажимал на газ, пропадали показатели мгновенного расхода и оборотов и еще какие-то. Переписывался с техподдержкой в течении недели - это они сказали чтоб поменял тип протокола и у меня все заработало. А вообще зайдите на их сайт и в техподдержке задайте вопрос по вашей проблеме, отвечают быстро!
Honda - The Power of Dreams
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #40 : 13 Сентября 2010, 14:44:46 »
У меня нормально работал с протоколом OBD2Q
job
« Ответ #41 : 14 Сентября 2010, 07:17:38 »
1998 г.в., возможно вообще только по протоколу Honda работать будет.
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #42 : 14 Сентября 2010, 19:03:06 »
Отлично работает,установил вместо откидного сферического зеркальца на потолке,когда прибор мешает просто закрываю.
Пункт  технического осмотра от МИД РФ. Москва.
Gerakl
г.Ереван
« Ответ #43 : 14 Сентября 2010, 21:04:54 »
Поменял протокол и все заработало. Видимо в Канадских моделях другой протокол используется. Мулитроникс определил протокол как OBD2Q тип 2. А я выставил OBD2P тип 2 и все заработало.
Parand
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #44 : 27 Сентября 2010, 21:53:33 »
Прикупил себе сегодня RI-500 с хондовской прошивкой. Подсоеденил к 3-х пиновому разъему( к-линия), выбрал в ручную протокол HONDA и ничего кроме напряжения не показывает Грустный. Чего делать?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
