10 Сентября 2026, 09:12:24
#Течь масла ДВС
7
8
9
10
18
Тема: #Течь масла ДВС (Прочитано 185153 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Re: Течь масла
Ответ #105 :
04 Февраля 2012, 10:34:05 »
Если родной сальник задубел,повод задуматься о моторном масле.Масла агрессивные к резине бывают,особенно некачественная синтетика.У меня третий круг на спидометре-все резинки родные,за исключением передних салентов на передней подвеске.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Re: Течь масла
Ответ #106 :
04 Февраля 2012, 23:14:36 »
При температуре 28-32 при заводке из под масляного фильтра 30-50 грамм выдавливает. Уже и фильтр менял и закручивал его с усилием и без. Правда вот прокладочки на филтр пошли какие-то последнее время округлые.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Re: Течь масла
Ответ #107 :
05 Февраля 2012, 09:05:57 »
Ну эт неоригинал
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
Re: Течь масла
Ответ #108 :
05 Февраля 2012, 11:21:25 »
Да уж. Фильтр синий, написано Хонда, маде ин Япан, всё честь по чести. А пакуется в коробку с незаметной надписью маде ин Чина.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Re: Течь масла
Ответ #109 :
05 Февраля 2012, 20:26:12 »
Вот так нас и дурят.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Re: Течь масла
Ответ #110 :
05 Февраля 2012, 20:38:50 »
Тоже беру что попадется намеренно,зная что нормальный плоская резина,у друга прошлогодние морозы выдавило с лексуса вот ему урок,а я подожду своей очереди
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
Re: Течь масла
Ответ #111 :
05 Февраля 2012, 20:47:28 »
Ставил AIKO C809 (15400-PLC-003) все было отлично, в этот раз взял в Экзисе Kolbenshmidt 109-OS пробили по каталогу манагеры, при холодном пуске в морозы 25гр. примерно 50-70грамм масла давило. больше к ним не поеду...
Monst1983
г.Надым
Re: Течь масла
Ответ #112 :
21 Февраля 2012, 18:03:52 »
Недавно поменял сальник коленвала передний, немного струилось масло на поддон, хотя не разбрызгивало, току нет всеравно струйка после поездки небольшая есть, датчик давления масла смотрел вроде нет свежего масла, заметил что есть свежее масло вокруг болта крепления крышки цепи ГРМ, который сразу под натяжителем ремня, заглянуть не получается, неудобно, вокруг него как будто сифонит через болт масло. Кто снимал крышку скажите такое может быть? там под болтами стоят какие то прокладочки или отверстия болтов крепления крышки ГРМ не сквозные?
serg-lotos
Авто:CR-V, 2.0, МКП, европейка
г.Калуга
Re: Течь масла
Ответ #113 :
25 Февраля 2012, 01:29:52 »
Давит масло из-под крышки маслозаливной горловины. В чем проблема?
Грач
г.Нижний Тагил
Re: Течь масла
Ответ #114 :
25 Февраля 2012, 08:49:56 »
В самой крышке,вторая более вероятная причина-перемёрзла вентиляция картера,или забита отложениями от плохого масла,видел пару раз такоена 2107 и 21099.Посмотри для начала проходимость трубки между крышкой головки и крышкой воздушного фильтра,коротенькая такая.
serg-lotos
г.Калуга
Re: Течь масла
Ответ #115 :
25 Февраля 2012, 12:09:36 »
Спасибо, проверю.
Alex_Borodach
Авто:honda cr-v k20a акпп
г.ногинск
Re: Течь масла
Ответ #116 :
02 Мая 2012, 15:51:31 »
может ли течь масло через сам клапан vtec?
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
Re: Течь масла
Ответ #117 :
11 Июня 2012, 21:56:46 »
Честно прочитал все однородные темы про течь, но наглядно (с фото) свой случай не нашел. Прилагаю свое фото и фото с сайта с отмеченным эпицентром течи. Подскажите что за крышка с тремя болтами?
(64.33 Кб, 300x225 - просмотрено 1769 раз.)
(47.4 Кб, 489x367 - просмотрено 1705 раз.)
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
Re: Течь масла
Ответ #118 :
12 Июня 2012, 00:18:24 »
Натяжитель цепи грм
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
Re: Течь масла
Ответ #119 :
12 Июня 2012, 10:30:29 »
спасибо, а номерок прокладки этой крышки не подскажете?
7
8
9
10
18
#Течь масла ДВС
