10 Сентября 2026, 09:12:27
#Течь масла ДВС
10
11
12
13
18
Тема: #Течь масла ДВС (Прочитано 185155 раз)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: Течь масла
Ответ #150 :
21 Января 2014, 16:33:20 »
больше похоже на течь из-под прокладки клапанной крышки
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
Re: Течь масла
Ответ #151 :
21 Января 2014, 17:43:33 »
На первом и предпоследнем фото отчетливо видно - прокладка клапанной крышки.
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
Re: Течь масла
Ответ #152 :
22 Января 2014, 03:51:44 »
Цитата: DanZL от 21 Января 2014, 16:28:11
как снимать датчик vtc и что менять одну прокладку?
откручивай три винта и снимай в сборе весь корпус.
По картинке: можно поменять номера 5 и 17.
(17.06 Кб, 1107x553 - просмотрено 1666 раз.)
DanZL
Авто:Honda CR-V, 2.4 левый руль, сборка япония, 4вд
г.Комсомольск-на-Амуре
Re: Течь масла
Ответ #153 :
11 Февраля 2014, 07:45:58 »
на выходных решил заменить датчик масла,,. все прошло хорошо, вот с прокладкой датчика втэк проблема она толи прикипела, в общем ее надо отдират, выризать,. и т.п. в общем бросил эту идею... у всех так? решил посадить на герметик, 3дня и сново капли.
(82.12 Кб, 1024x577 - просмотрено 1573 раз.)
(108.68 Кб, 577x1024 - просмотрено 1740 раз.)
Серега С.
Re: Течь масла
Ответ #154 :
11 Февраля 2014, 09:43:40 »
По идее она не должна там "прикипать", остреньким чем-нибудь подцепи. У меня легко отошла.
Re: Течь масла
Ответ #155 :
11 Февраля 2014, 12:29:51 »
заказывай 5 номер со схемы выше, с такой дырой герметик не поможет.
также, сажая на герметик и используя его как компаунд, заполнитель вместо прокладки, надо не полностью притягивать корпуса, а дать ему сформироваться и застыть на нужном зазоре, после просыхания завернуть полностью. иначе, там все выдавит на сырую, будет только пленка, которую также легко пробьет.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Re: Течь масла
Ответ #156 :
11 Февраля 2014, 17:54:56 »
Не рекомендовал бы в масляных системах использовать герметик,нужны проблемы с гидравликой?Так вы их найдёте.Потом полезут проблемы с втеком или VTC.
VsK
Re: Течь масла
Ответ #157 :
04 Марта 2014, 23:19:42 »
И вроде прокладка эта в оригинале с сетчатым фильтром. А на фотке его уже нет! Непорядок! Лучше постараться и удалить остатки старой и поставить новую.
Отпишись по результатам! У меня такая же фигня практически точь в точь как на фото. Хотя енту прокладку менял.
И скорее всего головочная прокладка не течет, а масло по ней разгоряется воздушными потоками из района фильтра-датчика-клапана. Лобовая крышка тоже в масле, но прибитом пылью.А по твоим фоткам и по своему авто такое ощущение, что течет из под болта клапана, который над проводком датчика давления или из болта левее с внутренним шестигранником. Именно там свежее масло и "намыто". (ответ 152, 3-я фотка)
Потеплеет тоже озадачусь.
Сибиряк
Третья планета от солнца
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКП, правый, RD-6
г.Чита
Re: Течь масла
Ответ #158 :
17 Марта 2014, 13:29:05 »
парни кто менял датчик давления масла, подскажите, масло сливать надо?
Счастье - это не цель, а побочный продукт...
Встречи г.Чита -
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,101097.0.html
Zoran
Re: Течь масла
Ответ #159 :
17 Марта 2014, 14:18:11 »
На кой? Не надо.
jenia_u
Авто:Honda CRV RD-7 USA
Re: Течь масла
Ответ #160 :
16 Апреля 2014, 20:09:03 »
ВСЕМ привет. А у меня масло бежит не справой стороны двигателя как тут у всех, а слевой стикает на акпп видно если снять воздухан. Есть подозрения что из под головки.
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
Re: Течь масла
Ответ #161 :
17 Апреля 2014, 09:03:51 »
Из под крышки головки - Такое встречал очень редко.
Еще там стоит два датчика с кольцевыми уплотнителями может с них.
jenia_u
Re: Течь масла
Ответ #162 :
17 Апреля 2014, 13:45:42 »
Вот фотки если понятно будет это куда я с телефоном залез, еще на АКПП стикает. Там на фото видно типо кармашка вот туды набигает.
(29.14 Кб, 480x640 - просмотрено 1036 раз.)
(39.35 Кб, 640x480 - просмотрено 997 раз.)
(45.62 Кб, 480x640 - просмотрено 957 раз.)
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
Re: Течь масла
Ответ #163 :
18 Апреля 2014, 10:31:57 »
Судя по фото все таки из под крышки ГБЦ. Датчики РВ с торца крышки.
Хотя воздушным потоком может намывать с другого места.
Смывать масло и отслеживать появление.
Прокладка 12341RTA000 - 500 -600р.
ремкомплект РТИ крышки 12030PNC000 - 700 -2200р.
кольца датчиков 91333PNA003 - по 70р. два шт.
замену можно приурочить к регулировке клапанов (чтоб дешевле было) если делать не самому.
jenia_u
Re: Течь масла
Ответ #164 :
18 Апреля 2014, 13:53:01 »
прокладку крышки клапонов поменял, тоже на нее сначало подумал. Но не она это. Кольца датчиков заменил на распредвалах. Что еще может быть с этой стороны?
10
11
12
13
18
#Течь масла ДВС
