18 Августа 2026, 14:21:43
#Течь масла ДВС
11
12
13
14
18
Тема: #Течь масла ДВС (Прочитано 184359 раз)
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
Re: Течь масла
Ответ #165 :
19 Апреля 2014, 10:49:13 »
ТОСОЛ .
jenia_u
Авто:Honda CRV RD-7 USA
Re: Течь масла
Ответ #166 :
19 Апреля 2014, 18:40:04 »
пробывал на язык ну нету сладости
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
Re: Течь масла
Ответ #167 :
20 Апреля 2014, 05:42:09 »
Пробуй определить место где течь.
отмой начисто химией и натри мелом -
Как давно течет? Какая жидкость уменьшается в объеме?
Если утечка жижи не критична (как вариант - забей). полагаю - уровни жидкостей хотя бы рас в неделю отслеживаеж
jenia_u
Re: Течь масла
Ответ #168 :
20 Апреля 2014, 07:35:40 »
уходит масло каждый день 3мм на щюпе отнимается это примерно на 30км, антифриз стоит. Придется отмывать, там место такое не удобное. Течь масла вместе с машиной перешло. Я думаю течь масла вместе с жором масла дает такой расход.
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
Re: Течь масла
Ответ #169 :
20 Апреля 2014, 14:33:24 »
Где течь или жор неизвестно. Избавься от течи.
Удалить потеки - аэрозольным удалителем масла 250 р.
buba.sergeev
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A акпп левруль
Re: Течь масла
Ответ #170 :
28 Апреля 2014, 10:31:52 »
Цитата: jenia_u от 17 Апреля 2014, 13:45:42
Вот фотки если понятно будет это куда я с телефоном залез, еще на АКПП стикает. Там на фото видно типо кармашка вот туды набигает.
Здравствуйте! У меня такая же проблема с течью масла... Вы уже нашли в чём проблема и как вылечить её?
jenia_u
Re: Течь масла
Ответ #171 :
28 Апреля 2014, 14:11:53 »
я двигатель весь отмыл мелом обрисовал, всетаки из по головы бежит. решения тут нет только голову снимать.
buba.sergeev
Re: Течь масла
Ответ #172 :
28 Апреля 2014, 14:41:06 »
Я тоже на голову грешил...но надеялся меньшими жертвами обойтись...страшно лезть, это моя первая Honda, до этого были Toyota - в них я уже знал как и что...
А для снятия головы нужны какие нибудь спец инструменты? У Toyota например нужны удлинненые головки звездочкой...
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
Re: Течь масла
Ответ #173 :
30 Апреля 2014, 05:59:53 »
Помоему,проще будет если ты скинешь мне в личку свой номер телефона
Я же пробовал,не получается,у тебя ящик переполнен.
cos1961
Авто:cr-v, 2.0 i-VTEC (150 Hp) AT
г.Дубна
Re: Течь масла
Ответ #174 :
30 Мая 2014, 18:05:31 »
Приветствую... И снова передо мной возникла новая задача..... Сопливит масло под черной крышечкой, где находится маховик, точнее между маховиком и поддоном.... а от куда именно не пойму.... 100% какое масло сказать не могу, так как течь незначительная, но все же грешу на масло трансмиссии, показалось что уровень немного упал. Что это может быть?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Течь масла
Ответ #175 :
30 Мая 2014, 18:14:48 »
На бумажку чистую
маслицем с чёрной крышечки капни и посмотри цвет.
cos1961
г.Дубна
Re: Течь масла
Ответ #176 :
30 Мая 2014, 18:21:25 »
Цвет моторного. Не так давно меня масло в сервисе, вместе с прокладкой клапанной крышки , и его перелили, выше максимальной отметки примерно на сантим, сказали ничего страшного.... обычно сам меняю и никогда не эксперементировал с уровнем
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Течь масла
Ответ #177 :
30 Мая 2014, 18:31:00 »
Тогда
откуда мысли про трансмиссию? ИМХО: сантиметр выше уровня - не смертельно. Но если менял в сервисе, мог заставить слить.
cos1961
г.Дубна
Re: Течь масла
Ответ #178 :
30 Мая 2014, 18:34:29 »
Уровень изменился...
Начинаю склоняться к тому,что это сальник коренного вала..
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Течь масла
Ответ #179 :
30 Мая 2014, 18:37:23 »
Какого вала?
Слушай, ты б не лез туда. Не твоё это, поверь.
11
12
13
14
18
#Течь масла ДВС
