30 Сентября 2026, 20:57:56 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 18   Вниз
Автор Тема: #Контрольная лампа TPMS, давление в шинах  (Прочитано 190746 раз)
Andreas80
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, LifeStyle
г.Замкадыш c Одинцова
« Ответ #135 : 09 Июля 2012, 08:39:23 »
Вчера загорелся датчик низкого давления в шинах. Остановился в стороне, проверил давление: во всех 2,1, только в передней правой 1,9. Подкачал до 2,1 - датчик продолжил гореть. Минут через 40 был в гараже и проверил давление в этой шине - вновь 1.9. Внешне повреждений не заметил. Может ли быть медленный прокол?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #136 : 09 Июля 2012, 11:18:56 »
Шуруп или саморез может сидеть в шине, а давление будет в норме до определенного времени. Внешний осмотр со снятием колеса это покажет.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #137 : 09 Июля 2012, 12:55:46 »
 Улыбка
мАлАдЭц. Подмигивающий
Бывает, что шуруп (саморез), гвоздь и т.д. может "сидеть" и тихонько стравливать давление только при нагреве или в определенном положении.
Andreas80
« Ответ #138 : 09 Июля 2012, 13:53:37 »
Кстати, когда подъехал к гаражу и заглушил двигатель, было ощущение звука, как будто воздух выходит из колеса. В гараже уже ничего не расслышал. Возможно, поврежденный участок оказался прижат к полу.
В среду или четверг поеду на шиномонтаж в любом случае.
Andreas80
« Ответ #139 : 11 Июля 2012, 22:17:04 »
Добрaлся нaконец до шиномонтaжa. Дaвление зa три дня упaло до 1,5. Подкaчaл перед выездом с зaпaсом.
Нa шиномонтaже вытaщили кусок толстого проводa длиной сaнтиметрa 4. Зaлили повреждение, покa воздух не выходит.
Но дaтчик продолжaет гореть. Подскaжите, что делaть? Нaдо сбрaсывaть ошибку?
« Ответ #140 : 11 Июля 2012, 22:18:11 »
Надо, смотри ФАК Подмигивающий
motoroller
Авто:CR-V 3 Amerika 2,4L акпп
г.Астана
« Ответ #141 : 26 Ноября 2012, 22:15:52 »
Народ ктонить отключал TPMS ? без замены блоков датчиков? застреваешь в каждом сугробе Грустный
CR-V 3 Amerika 2,4L automat 4x4
arts77
г.Казань
« Ответ #142 : 26 Ноября 2012, 22:29:41 »
а какая взаимосвязь?
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #143 : 27 Ноября 2012, 00:05:07 »
Тоже об этом подумал
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #144 : 27 Ноября 2012, 11:03:50 »
И я не понял Непонимающий
Oleg_sar
Авто:CR-V, 2.4, АКПП, американка
г.Саранск
« Ответ #145 : 27 Ноября 2012, 13:57:28 »
Видимо при включенной TPMS, т.е. когда она показывает что давление в одном или нескольких колесах низкое, невозможно отключить VSA, что и приводит к тому что застреваешь в сугробах.
Кстати вопрос актуальный, как отключить эту систему.
arts77
г.Казань
« Ответ #146 : 27 Ноября 2012, 14:09:28 »
ах вот в каком контексте Улыбка слава богу, у меня этой приблуды нет. как ее отключить не знаю, возможно дилерским сканером можно, позвоните в клубный сервис, спросите. а как аварийное решение чтобы вылезти из сугроба можно выключить vsa кардинально, вместе с abs. предохранитель №4 в салоне.
Vit46
Авто:Honda CR-V, 2.0 Elegance 5AT + Jetter
г.Железногорск, Курской обл.
« Ответ #147 : 27 Ноября 2012, 15:18:41 »
Тогда в этот момент можно произвести инициализацию (сброс) системы контроля давления в шинах и выключить VSA. Информация и низком давлении в шинах появится не сразу, а по прошествии времени, когда уже выберешься из сугроба. И вообще эта система начинает работать на скорости выше 25 км/ч, так что она ни каким образом не должна влиять при движении с малой скоростью.
arts77
г.Казань
« Ответ #148 : 27 Ноября 2012, 15:58:40 »
дело в том, что в "комплекте" с VSA нам прилагается еще и антипробуксовочная система, которая очень даже работает на малых скоростях. это все есть в теме
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2428.0.html
Vit46
« Ответ #149 : 27 Ноября 2012, 16:04:00 »
Это понятно. Но связи VSA и антипробуксовочной система с системой контроля давления в шинах на скоростях до 25 км/ч не должно быть, т.к. система контроля давления в шинах на таких скоростях не работает.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 18   Вверх
